Teraz jest 22 wrz 2026, o 11:41
PostNapisane: 4 paź 2013, o 14:44
Dołączył(a): 15 sie 2012
Witam!
W jednym z dostępnych przykładów w środowisku arduino znajduje się "ChatServer". Przykład działa prawidłowo, tekst wpisany z terminala via telnet idzie do arduino. Z tamtąd komendami wraca ten sam tekst do terminala jak też jest wysyłany na serial. Po dopisaniu kawałka kodu dotyczącego odczytu z seriala zaczyna się problem. Nie działa prawidłowe wysyłanie "thisChar" i "inByte". W terminalu wypisywane są same śmieci. Czy ktoś potrafi tak zmodyfikować podany poniżej przykład aby działała komunikacja ethernet<>serial jak i serial<>ethernet?
język cpp
pozdr
Bart
Kody umieszczamy w znacznikach SYNTAX -- Poprawilem ----> SunRiver
PostNapisane: 4 paź 2013, o 15:59
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 12:22 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 paź 2013, o 17:01
xor napisał(a):
Spróbuj zmienić typ inByte na int.
zmiana typu nic nie da, w terminalu będą ciągi cyfr zamiast śmieci w ASCII. Problemem jest tu polecenie "Serial.read()". Myślałem, że może ktoś miał do czynienia z przesyłaniem danych z portu szeregowego w ethernet i spotkał się ze śmieceniem. W drugą stronę tzn. z przesyłaniem danych z ethernetu do portu szeregowego problemów nie ma.
pozdr
Bart
PostNapisane: 4 paź 2013, o 17:39
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 12:23 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 paź 2013, o 15:50
Temat można zamknąć. Na innej płytce wszystko OK. Prawdopodobnie uszkodzony pin0 czyli RX.
