Teraz jest 16 sie 2026, o 12:28
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 5 paź 2013, o 22:25
Dołączył(a): 19 lip 2013
Witam!
Wtrącę sie do tematu ponieważ ostatnio pisze program z obsługa vt100 w Bascom. Wie ktoś jak ustawić PUTTY aby wyświetlał rozszerzone znaki ASCII.Próbowałem wszystkiego,ale mi nie wychodzi to.Wyświetla jakieś inne.Nadmieniam,ze w bascomowym terminalu jest ok.Chodzi mi o rysowanie lini i takie tam podobne.
PostNapisane: 5 paź 2013, o 22:54
aaa tam nie działa ostatnio na tym kocim YT odtwarzanie od konkretnego momentu więc wystarczy ręcznie przesunąć sobie suwak na czas:
Działa Mirku tylko forum tego nie obsługuje ;-)
http://youtu.be/qDDCU3udirA?t=47m6s
PostNapisane: 5 paź 2013, o 23:02
aaa już wiem jak to zrobić ;)
PostNapisane: 5 paź 2013, o 23:07
Wybierz CP878, albo wpisz CP858 lub CP852.
PostNapisane: 6 paź 2013, o 09:44
Dołączył(a): 04 lut 2013
Dzięki za podpowiedź ,działa poprawnie.:-)
Mam takie pytanie do autora kursów poradników o ADC Mirka dotyczące możliwości zapisania ich na dysk twardy , bo nie w każdym miejscu i czasie mam dostęp do internetu i chciałbym zapisać te kursy na pendrivie w celach wyłącznie osobistego doskonalenia się w tym temacie,czy jest taka opcja?,czy może to narusza jakieś prawa autorskie ?
A jeśli by była taka opcja zapisania ich to jakim programem to pobrać , jakie jest rozszerzenie plików żeby móc poprawnie oglądać poradniki bez straty jakości.
PostNapisane: 6 paź 2013, o 11:52
GwynBleidD napisał(a):
Mirku, wiem dobrze o co Ci chodzi, jednak niektóre osoby mają w Eclispe przestawione kodowanie na np UTF-8 albo coś, co nie wspiera wcale polskich znaków i co wtedy? No wtedy trzeba się szybko przestawić na odpowiednie kodowanie w kodzie źródłowym :)
Tak ale zauważ, że Putty też ma możliwość ustawienia obsługi UTF-8
PostNapisane: 6 paź 2013, o 12:08
Ale UTF-8 to nie jest dobre rozwiązanie przy programowaniu mikroprocków
Ale teraz nagle mówisz o całkiem czymś innym ;) ... dobra skończmy bo to już w ogóle nie na temat
PostNapisane: 6 paź 2013, o 14:09
PostNapisane: 6 paź 2013, o 14:15
Dołączył(a): 09 lip 2013
@mirek1968, myślę że to sporo wyjaśni topic2055.html :)
PostNapisane: 6 paź 2013, o 15:48
tak jak w wątku poleconym wyżej - do celów prywatnych można sobie jak najbardziej pobrać na dysk twardy poradniki z Youtube
PostNapisane: 7 paź 2013, o 12:07
Analizowałem ostatnio program Terminala jako LCD i mam jeden problem tzn.po uruchomieniu programu Putty pokazuje mi się menu z kursu o Terminalu ale nie potrafię wybrać żadnej cyfry tzn 1,2,3
Myślę że mam nie właściwą bibliotekę w uart.c dotyczącą uart_getc();
Używam standardową funkcję z noty katalogowej i nie wiem dlaczego w programie Terminala to nie działa?
W programie Terminala z poradnika wyglada to tak.
