Teraz jest 27 wrz 2026, o 10:09
PostNapisane: 5 paź 2013, o 08:10
Dołączył(a): 24 lut 2013
mam taki schemat Obrazek
i nie mogę uzyskać stanu zera logicznego -GND na pinie w atmedze , nie wiem czy schemat jest dobry ... transoptor jest sprawny i jest typu CNY 17-2
PostNapisane: 5 paź 2013, o 08:15
Daj rezystor 180-220 om.
PostNapisane: 5 paź 2013, o 08:33
Dołączył(a): 29 lis 2012
Ja na CNY17 mam w obwodzie diody rezystor 1k i spokojnie widzę logiczne zero też na atmedze 128. Z tym że pin 6 mam zdaje się ściągnięty do masy rezystorem 100k. Na schemacie ten rezystor mam, ale nie pamiętam czy go montowałem.
PostNapisane: 5 paź 2013, o 08:39
zrobiłem jak w schemacie a nie chce działać ... co może być nie tak ?
PostNapisane: 5 paź 2013, o 08:40
Co to znaczy nie chce działać? Jakie masz stany logiczne na nóżce 5 CNY?
PostNapisane: 5 paź 2013, o 08:43
cały czas 5V czyli jedynka , a ja chcę po naciśnięciu zyskać zero logiczne -GND
PostNapisane: 5 paź 2013, o 09:12
No to albo źle podłączasz CNY albo jest uszkodzone.
PostNapisane: 5 paź 2013, o 10:54
mam na płytce stykowej sprawdziłem napięcia po naciśnięciu nic się nie dzieje jest 5V taki stan jest na pinie procka
PostNapisane: 5 paź 2013, o 12:39
Dołączył(a): 02 sty 2013
Porównaj sobie z moim schematem , na podstawie którego działa już złożone i w pełni sprawne urządzenie
- sygnał podawany na transoptor to 5V (dlatego dobrany został rezystor 180 ohm)
- pamiętaj że warto zawsze dość mocno podciągnąć transoptor (u mnie 2,2k) jeśli zamierzasz przepuszczać przez niego duże częstotliwości.
PostNapisane: 6 paź 2013, o 06:12
a jakie masz napięcie na pinach 22,23 ?
