Teraz jest 2 wrz 2026, o 22:01
PostNapisane: 5 paź 2013, o 21:22
Dołączył(a): 24 gru 2012
Mam problem z przerwaniami ( dopiero się uczę języka C dla AVR). Chciałem wykorzystać przerwania w programie ale coś mi nie działały. Zrobiłem więc taki mały programik dla próby - i tez nie działa. Co robię źle ?
Wejścia INT0 i INT1 mam podłączone do przycisków. Powiny się pojawić napisy w terminalu a się nie pojawiają - oczywiście za wyjątkiem pierwszego
PostNapisane: 5 paź 2013, o 21:30
no przykład z książki wysyłania przez uart bazuje na tym że wysyła dane z użyciem przerwań a ty robisz to czego się nie powinno robić czyli wysyłasz taką procedurą dane w przerwaniu ... ale nie mogą być wysłane no bo przerwania są wyłączone w obsłudze przerwań i koło się zamyka
skorzystaj z flag i dane wysyłaj z pętli głównej
PostNapisane: 5 paź 2013, o 21:51
No tak - to mogłem długo szukać :evil: . Ale poza tym samo ustawienie przerwań mam prawidłowe? Wysyłanie tekstu do terminala to była taka "pomocnicza" opcja dla sprawdzenia czy mam prawidłowo ustawione przerwania. W konkretnym programie przewiania obsługują co innego. I też mam gdzieś błąd - ale o ile przerwania są prawidłowo ustawione to go znajdę bez problemu - nie byłem pewien przerwań bo na programie próbnym z wiadomych przyczyn nie działały.
------------------------ [ Dodano po: 37 minutach ]
No i teraz pięknie działa. Znalazłem błąd w programie - nieszczęsne volatile - zapomniałem o dodaniu przed zmienną używaną w przerwaniu i programie głównym. Zmyliło mnie niedziałanie kontrolnego tekstu w terminalu.
