Teraz jest 25 lut 2025, o 13:19
PostNapisane: 5 paź 2013, o 21:22
Czy czujnik temperatury muszę podłączyć pod konkretny pin atmegi 16?
PostNapisane: 5 paź 2013, o 21:24
Online
Nie, może być dowolny ale trzeba to zdefiniować w programie.
PostNapisane: 5 paź 2013, o 21:31
Ok a kwestia podlaczenia 2 takich czujnikow. Rozumie ze pod osobne piny.
Wiem ze glupie pytanie. Cos tam majstruje i opublikuje jak ukoncze a chce zrobic dobrze.
Czujnikami nigdy sie nie bawilem dlatego pytam.
Wysłane z Tapatalk2
PostNapisane: 5 paź 2013, o 21:44
no ale przecież masz (z tego co wiem bluebooka) a tam jest to fajnie opisane ...
po co dwa oddzielne piny to jak będziesz chciał 10 to weźmiesz 10 pinów procka ? To po co byłaby to magistrala 1wire hmmm?
podłączanie pod oddzielne piny chociaż i tak można jest zaprzeczeniem jednak tego co daje 1wire....
Masz przykład na DVD i dwa czujniki działają na jednym pinie a może być ich jeszcze więcej na tym samym pinie
PostNapisane: 5 paź 2013, o 21:50
Tak ale wtedy trzeba pod konkretny pin podłączyć co nie ?
Ok już zaglądam do blue w celach pozbycia się sklerozy :)
OK przeczytane ...
rozumie że mogę podłączyć dwa czujniki do dowolnego pinu w książce jest do PB1 (T1) ale mogę go dowolnie podłączyć i skonfigurować.
Jakoś mi się ubzdurało że musi być to pin PD6 (ICP) dziękuję za wyprowadzenie z błędu i bardzo się cieszę bo na PD6 będę miał wyświetlacz:)
W książce pokazany jest sposób podłączenie 2 jak i 3 przewodami ja wybrałem tę 2-gą opcję.
Mam jeszcze pytanie czy czujniki są prawidłowo podłączone ? Wiem że mówimy o DS1820 na schemacie jest inna nazwa i zamiast VCC jest PIO ale generalnie chodzi mi o to czy dobrze są podłączone do 1 pinu atmegi ... zastanawiają mnie te 2 rezystory.
PostNapisane: 5 paź 2013, o 23:06
nie polecam zajmować sobie PD6 ;) bo bardzo się przydaje do obsługi podczerwieni czyli pilota ;) ... jak z tym podziałasz to zobaczysz że warto mieć to w zapasie
a rezystor podciągający DAJ JEDEN na całą magistralę 1wire a nie przy każdym czujniku ;) ... i może to być 2,2K a nie 4,7K
PostNapisane: 5 paź 2013, o 23:40
Ok zrobione wg zaleceń. Dziękuję za szybką i późną odpowiedz :) Klonowi Mirka :) bo zapewne zadał ci robotę a ty jak zwykle na forum gdy Mirek śpi :D
Dałem pochwałę by Mirek zobaczył gdy się rano obudzi :) jak się obijasz zamiast robić robotę którą ci zlecił :D
PostNapisane: 6 paź 2013, o 00:04
O Matko! kto mi tu "podkarmia" klona ? :lol: jakimiś pochwałami za pomoc
PostNapisane: 6 paź 2013, o 01:33
No i juz sam nie wiem czy to ty czy klon o tej godzinie :)
Wysłane z Tapatalk2
