Teraz jest 2 paź 2026, o 23:50
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 17:24
Dołączył(a): 25 wrz 2013
Witam wszystkich,
Jest to mój pierwszy post, także jeżeli nie ten dział to przepraszam i proszę o przeniesienie :)
Buduję symulator lotów (gamepad) w oparciu o projekt Mjoy16 - https://sites.google.com/site/mjoy16/home
Jako że zepsułem już 3 chińskie programatory takie za 2 dychy z którymi miałem kosmiczne problemy od 1 podłączenia postanowiłem kupić ATB-USBASP.
Podłączyłem wszystko ładnie na płytce stykowej, spróbowałem wgrać wsad przy pomocy mkAVR Calculator i nic - nie działa.
Bardzo prosiłbym o "gotowca" jak wgrać ten wsad. Oczywiście w przyszłości zamierzam pobawić się w pisanie własnych programów, ale na razie potrzebuje zaprogramowanego gotowca. Z góry dziękuje :)
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 17:33
Masz pełną wersję mkCalca? Bo wersją demo nie zaprogramujesz ATmegi 16.
Próbowałeś chociaż nacisnąć przycisk Sprawdź?
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 17:41
Oczywiście, mam pełną wersję oraz sprawdziłem i wykrywa.
Zaznaczyłem fusy takie jak tu: https://sites.google.com/site/mjoy16/programator
Przestawiłem na "zapis", w rodzajach pamięci zaznaczyłem wszystkie oprócz lock-bitów, wybrałem plik .hex oraz .eep , lecz chyba wgrał się sam .hex bo pokazuje 47% a .eep 0%
Mam jeszcze obawy czy w "Fusy właściwości" z 2,7v nie należny zmienić na 4v :/"
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 20:54
Dołączył(a): 12 paź 2011
Strona którą pokazujesz zawiera błędy w projekcie i nie ruszy Ci to po zaprogramowaniu a dokładnie nie będzie działało dokładnie tak jak byś chciał :(
Dokładna dokumentacje razem z opisem pinów oraz naniesionymi poprawkami jest tutaj
http://www.blue17.elektroda.eu/projekty/1502
Sprawdzone działa świetnie i pokazane jest jak ustawić fusy właśnie MkAVR kalkulatorem,
Jeśli masz nowy procesor załóż zworkę lowsck :) choć nie musi być to konieczne
pozdrawiam
PostNapisane: 4 paź 2013, o 16:43
Witam, ponownie.
Dziękuje za rady, teraz dopiero miałem czas nad tym przysiąść.
Mam jeszcze pytanko na jakie diody zamienić te zenerki co są na usb? Na 5v?
I czy opornik ten 180k nie lepiej zamienić na 180om zamiast 2.2k?
PostNapisane: 4 paź 2013, o 19:43
Diody zenera na 3.3V a rezystora nie zmniejszaj poniżej 220 ohm w sumie dowolny z przedziału gdzieś od 2.2k do 220 ohm
Mogłeś to wszystko sam wywnioskować otwierając projekt który Ci zalinkowałem bo pliki do pobrania są poniżej artykułu ;)
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 08:31
Dołączył(a): 10 kwi 2014
Podłączam się do tematu bo tez mam problem z wgraniem wsadu w Eclipse.
Uprzedzam ze jestem poczatkującym ( nigdy wcześniej nic nie programowałem) i ucze się z książki M.Kardasia " język c podstawy programowania" Dużo rzeczy nie rozumię i myśle ,że będę tu częstym gościem ;-).
Mój problem polega na tym że napisałem to pierwsze cw. z diodą wgrałem to do attiny2313 i wszystko ładnie chodziło, potem napisałem cw z microswitchami i przy probie wgrania tego do tego samego nC 2313 eclipse mnie informuje że wszystko się udało, a tak właściwie nic się nie zmieniło w nC cały czas jest ten wcześniejszy program z diodą.
Czy trzeba najpierw w jakiś sposób wykasować ten wcześniejszy program? czy tez problem leży gdzies indziej?
Pozdrawim Maciej
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 08:39
1 nie widac jak to laczysz
2 nie piszesz jak to wgrywasz
za bardzo nie wiem jak ci pomoc
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 09:12
Już odpowiadam
procesor jest na płytce stykowej, programator usbasp, wgrywam poprzez eclipse,
dodam że podłączenie musi być ok bo jak w tym pierwszym programie zmieniam parametry migania diody to wszystko ładnie się wgrywa , problem jest gdy chce nowy projekt wgrac do tego procka
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 09:16
Dołączył(a): 19 gru 2012
Tak dla pewności zaznaczony w lewym oknie eclipsa jest prawidłowy projekt? Bo to że masz otworzony plik main nie oznacza że go wgrywasz, wgrywany jest zawsze projekt który jest zaznaczony w lewym oknie. Druga sprawa czy ten nowy projekt zapisujesz przed kompilacją i wgraniem wsadu?
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 09:45
Eclipse mnie informuje że wszystko wgrało się pomyślnie, zaznaczam właściwy project a zapisuje mi się automatycznie
to co mi pokazuje eclipse:
avrdude: Device signature = 0x1e910a
avrdude: Expected signature for AT90S2313 is 1E 91 01
Double check chip, or use -F to override this check.
avrdude done. Thank you.
avrdude finished
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 09:58
Wybrałeś dokładnie ten sam procesor w obu projektach?
Dołączył(a): 10 sty 2014
@Mac, a bo ty wybrałeś złego procka we właściwościach projektu AT90S2313 zamiast ATtiny2313.
Edit: A komunikat, który podałeś z AVRdude informuje nie o prawidłowym zaprogramowaniu procesora wsadem, a o tym, że nastąpił konflikt sygnatury uC wybranego w projekcie w stosunku do tego który masz podpiętego do programatora.
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 10:10
Dzieki wielkie- oczywiście macie racje wybrałem zły procesor .
To forum jest naprawdę genialne i ludzie chcący pomóc także :-)
teraz wszystko działa.
A tak pozatym to uzmysławiam sobie ile wspaniałych rzeczy można zrobić za pomocą mikrokontrolera, tyle urządzeń do zrobienia siedzi mi w głowie- szkoda że nie umiem pisać programów, a to wcale nie jest łatwe mimo posiadania książki Kardasia, ale mysle ze powolutku i z waszą pomocą jakoś w końcu się naucze
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 10:17
Każdy tu tak zaczynał także spokojnie krok po kroku. Książki Mirka + jego poradniki i śmiem wątpić więcej nie potrzebujesz do pisania programów zwłaszcza że pomysły jak widzę są :) Sam jak piszę coś to coś uszczypnę z jednego projektu Mirka coś innego z drugiego i program gotowy :)
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 10:43
ciesze sie ze problem rozwiazany.
kolego pamietaj by moc ci szybko pomoc podawaj zawsze jak najwiecej szczegolow.
pozdrawiam
ps
tym ze
jeszcze nie potrafisz sie nie przejmuj. pomomemy a ty sie nauczysz. ja tez sie jeszcze ucze :)
Wysłane z telefonu
