Teraz jest 26 lut 2025, o 23:14
 Tytuł: Eclipse
PostNapisane: 4 paź 2013, o 11:31
Dołączył(a): 04 paź 2013
Zakupiłem Książkę, wydanie z płytą, niesetty katalogi na płycie są inne niż na filmach, ale po kolei,
to że są inne jesszcze jest do przejścia, niestety jak odpalę eclipsa z płyty po przekopiowaniu go na dysk Eclips nie widzi biblotek avr/io.h i tym podobnym, co trzeba zrobić??
Może to pytanie nie na temat, ale w ksiązce nie ma nic na ten temat
Unresolved inclusion: <util/delay.h> takie komunikaty dostję
 Tytuł: Re: Eclipse
PostNapisane: 4 paź 2013, o 11:35
Dołączył(a): 19 gru 2012
a toolchain zainstalowany?
http://mirekk36.blogspot.com/2012/11/instalka-eclipse-atmel-toolchain.html
 Tytuł: Re: Eclipse
PostNapisane: 4 paź 2013, o 11:41
robię po kolie wg instrukcji z lekcji pierwszej na plycie
 Tytuł: Re: Eclipse
PostNapisane: 4 paź 2013, o 11:57
A zrób według tego artykułu na blogu.
 Tytuł: Re: Eclipse
PostNapisane: 4 paź 2013, o 12:06
Dokładnie, obejrzyj ten poradnik http://mirekk36.blogspot.com/2012/11/in ... chain.html
 Tytuł: Re: Eclipse
PostNapisane: 4 paź 2013, o 12:38
W sumie nie wiem skąd koledzy mają tyle problemów, ja za każdym razem jak mam potrzebe ściagam sobie najnowsze eclipse, dodaje do tego CDT pod avr , do tego jakies dodatkowe udogonienia czy doxygen czy git i jeszcze nie było tak zeby nie działało, a wystarczy tylko kilka linijek tekstu przeczytac który jest napisany na stronie eclipse czy też stronie cdt.
A to co mirek napisał to juz jest kawa na ławe.
Tu jest eclipse, wybieramy to co nam potrzebne: http://www.eclipse.org/downloads/
Jak dołozyć plugin dla AVR: http://avr-eclipse.sourceforge.net/wiki ... n_Download
i to wystarczy
a oprócz tego można sobie dołozyc zaznaczania nawiasów i tu wystarczy przeciagnąc ikonke "install" do dolnej części workspace otwrtego eclipse: http://marketplace.eclipse.org/content/ ... k6qP1Oxmnw
jest jeszcze doxygen i plugin eclox, i inne jeszcze dodatki
Ostatnio edytowano 4 paź 2013, o 12:46 przez wojtek, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Eclipse
zrobilem tak, jak tworze moje poliki to widzi wszystko ok, jak wskazuje jako workspace ta przygotowana z dvd nadal sa problemy
 Tytuł: Re: Eclipse
PostNapisane: 4 paź 2013, o 12:41
Ponieważ w workplace są wszelkie ustawienia, trzeba stożyć nowy czysty workplace i zaimportować z zahaczonym copy projekty z workplace Mirkowego.
 Tytuł: Re: Eclipse
PostNapisane: 4 paź 2013, o 12:48
ok, teraz dziala,
dzieki, ale powinny byc uwagi, bo jesli wykonuję cos wg instr i nie dziala, to mozna popasc w lekki dysonans poznawczy
 Tytuł: Re: Eclipse
PostNapisane: 4 paź 2013, o 12:49
Bo to są "mirkowe" ustawienia, ty musisz mieć swoje. z katalogu zaimportujesz sobie tylko projekty. A tu czasami tez się zdarza ze z jakiejś przyczyny za kazdym otwarciem znikaja includes, wtedy jest jedna rada skasowac taki zaimportowany projekt, stworzyc nowy o takiej samej nazwie i skopiowac do niego oryginalny plik main.c i na bank wszystko sie naprawia - u mnie to za kazdym razem skutkowało.
 Tytuł: Re: Eclipse
PostNapisane: 4 paź 2013, o 12:50
Przekaż Mirkowi uwagi, w sumie to dosyć niefortunne z tym Worspace, ale np. przy pierwszym uruchomieniu z pierwszej książki na granymade + skopiowanie workspace wszystko mi działało od strzała.
 Tytuł: Re: Eclipse
Dokładnie w jednej z lekcji video na DVD pokazuję jak robić IMPORT, to piękne narzędzie w Eclipse. Dzisiaj komuś to nawet przez Skype robiłem ....
Niestety tak to bywa że nie na wszystkich kompach przekopiowane workspace z DVD będzie działać ... ale co za problem
tworzysz NOWE workspace na dysku np "workspace1" ... i po wejściu w nie wystarczy zrobić import z kopiowaniem wszystkich projektów ze starego workspace ... i NAGLE wszystko działa ...
to nie jest żaden problem ;)
 Tytuł: Re: Eclipse
adam1 napisał(a):
ok, teraz dziala,
Ej coś mi sie wydaje ze jednak jest tam uwaga ze nalezy swoje workspace zrobic a nie kopiowac z dysku.
 Tytuł: Re: Eclipse
PostNapisane: 4 paź 2013, o 12:57
Mirku ale znam ten początkowy zapał totalny brak cierpliwości, skopiować i już ;). Miałem tak samo :lol:
 Tytuł: Re: Eclipse
PostNapisane: 4 paź 2013, o 13:05
Nie nie możliwe że w lekcji video mówię o skopiowaniu workspace wprost na dysk - no ale kiedy ja to kręciłem ...
z drugiej strony wystarczy właśnie poczytać forum, poradniki na blogu itp ... i wszystko staje się jasne ;)
rezasurmar napisał(a):
Mirku ale znam ten początkowy zapał totalny brak cierpliwości, skopiować i już . Miałem tak samo
Tak ja to bardzo dobrze rozumiem - no ale po to jest m.in forum wsparcia prawda ? ;)
 Tytuł: Re: Eclipse
PostNapisane: 4 paź 2013, o 13:58
ja wszystko rozumiem, tyle, że jak ktoś zaczyna od początku i robi wszystko krok po kroku i nie działa, a potem się okazuje, ze jednak trzeba jeszcze przejzec 30h poradników zeby było ok to trochę zbija z tropu...
 Tytuł: Re: Eclipse
PostNapisane: 4 paź 2013, o 14:31
Dołączył(a): 09 lip 2013
Oj tam zbija z tropu ale jak już się uda to jaka satysfakcja! :D
Naprawdę, po 2 dniach mordu z wyświetlaczem kiedy wszystko już zadziałało, cieszyłem się jak mały dzieciak w wesołym miasteczku :D
 Tytuł: Re: Eclipse
PostNapisane: 4 paź 2013, o 14:53
Skoro to taki problem to proponuję w ogóle z poradników nie korzystać i nie oglądać, po co ? Nie korzystać z forum bo po co ? nie korzystać najlepiej z niczego ... Zamiast narzekać proponuję przygotować to wszystko po swojemu z IDEALNĄ instrukcją, bez wad - że mucha nie siada ...
Boże kochany, wszedłeś na forum, dostałeś podpowiedź i też źle - no człowiek stara się jak może aby pomóc ale nie - źle ... za dużo poradników .... za dużo godzin do oglądania ... No masakra .... masakra ... dlatego koledze dedykuję specjalnie ten naprawdę KRÓCIUTKI kilkominutowy poradnik:
http://youtu.be/IDiiU_sHCYw
a dla rozluźnienia na koniec aprop'os muchy nie siada ;)
 Tytuł: Re: Eclipse
PostNapisane: 4 paź 2013, o 17:07
Ten jednak był by bardziej odpowiedni :P
