Teraz jest 2 sie 2026, o 18:24
PostNapisane: 4 paź 2013, o 10:17
Dołączył(a): 23 sie 2013
chce przenieść funkcje do zewnętrznego pliku i zrobic bibloteke
przy okazji dostaje błędy
plik.c
plik.h
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=attiny2313 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"uartlib.d" -MT"uartlib.d" -c -o "uartlib.o" "../uartlib.c"
../uartlib.c: In function 'odczytaj':
../uartlib.c:8: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '{' token
../uartlib.c:18: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '{' token
../uartlib.c:26: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '{' token
../uartlib.c:37: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '{' token
../uartlib.c:44: error: expected '{' at end of input
Ostatnio edytowano 4 paź 2013, o 10:31 przez DominikN, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 4 paź 2013, o 10:26
No deklaracje funkcji odczytaj masz, a gdzie definicja?
PostNapisane: 4 paź 2013, o 10:31
ok dodalem i nadal dostaje takie bledy
make all
Building file: ../main.c
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=attiny2313 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c"
../main.c: In function 'odczytaj':
../main.c:6: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '{' token
../main.c:11: error: expected '{' at end of input
../main.c:11: warning: no return statement in function returning non-void
make: *** [main.o] Error 1
**** Build Finished ****
PostNapisane: 4 paź 2013, o 10:42
Po pierwsze czemu stworzyłeś projekt z debug?, stąd twoje problemy mogą być
stwórz na nowo odhacz debug i skompiluj jeszcze raz
W main brakuje void ;)
aaa no i w uartlib.h na końcu unsigned char odczytaj(void) no czego brakuje, czego?
No jak dorzucisz czego brakuje kompilacja idzie bez błędów.
PostNapisane: 4 paź 2013, o 18:08
DominikN - masz wystarczającą liczbę postów aby wiedzieć że kody wklejamy przy pomocy syntax=c
Ostrzeżenie - Różowy J.
