Teraz jest 21 sie 2026, o 23:07
PostNapisane: 1 paź 2013, o 10:52
Dołączył(a): 23 lip 2013
Chciałbym Was prosić o sprawdzenie schematu, jest to pierwszy schemat jaki wykonałem w Eagle'u. Układ montowałem na płytce stykowej, dlatego podłączałem rezonator kwarcowy bez żadnych kondensatorów, na schemacie jednak już je uwzględniłem. Układ będzie zasilany zasilaczem 5V. Ale jak wykonać poprawnie filtrowanie zasilania? Jak widać na schemacie tego nie uwzględniłem, bo nigdy tego nie robiłem i na płytce stykowej cały montaż odbywał się też bez filtrowania. Z góry dzięki za pomoc.
[ schemat skasowany bo na kocim imageszaku zamiast na naszym serwerze :( - mirekk36 ]
przypominam: topic44.html (temat przyklejony w każdym dziale)
PostNapisane: 1 paź 2013, o 10:59
Dołączył(a): 03 kwi 2013
wszytko jest w porządku, a odnośnie filtrowania zasilania to na blogu Mirka znajduja się gotowe rozwiązania, poza tym na twoim miejscu dodał był rezystor do diody przy wyświetlaczu (tj. podświetlenie), oraz rezystor do Vcc z resetu o wartości 10k
невозможно ?
PostNapisane: 1 paź 2013, o 11:02
Dołączył(a): 15 cze 2012
W zasadzie nie ma tutaj co sprawdzać ... jedynie tak jak piszesz dołóż filtrację wg tego
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/fi ... wazne.html
i podwieś RESET :) Popatrz też na schemat ATB i na pewno wszystko będzie OK!
D_C szybszy :)
PostNapisane: 1 paź 2013, o 11:05
Dzięki. Chodzi mi o to by przy filtrowaniu także schemat pozostał czytelny. Pomyślę jak to zrealizować, jeśli chodzi o buzzer z generatorem to czy jest to odpowiedni symbol? Czy dobry jest także symbol potencjometru? A jeśli chodzi o podświetlenie to jakiej wartości dodać rezystor? Nota do wyświetlacza z tego co pamiętam nie podaje konkretnych wartości.
PostNapisane: 1 paź 2013, o 11:11
Wyświetlacz ma zazwyczaj rezytor na podświetlaniu. Przyciski bym poobracał żeby były noskiem do góry .... buzzer - ja zrozumiałem o co chodzi ... nie popadajmy w paranoje z tymi schematami :) W sprawdzeniu schematu myślałem bardziej o elektryczną część i tej się bardziej trzymaj ... a czy buzzer będzie wyglądał tak czy będzie miał dwie kreski więcej czy mniej to mniej istotne - nazwij go buzzer i tyle :)
PostNapisane: 1 paź 2013, o 11:13
A tam szybszy :) po prosru nudy na informatyce
A symbolami sie nie przejmuj najwazniejsze zeby na pcb bylo dobrze
невозможно ?
PostNapisane: 3 paź 2013, o 09:13
1. Jeśli chodzi o podświetlenie wyświetlacza to nie wiem czy 220R będzie wystarczające. Więc na razie nie mam rezystora. Nie wiem też czy Ohmy zaznaczać na schemacie literą "R" czy jakoś inaczej.
2. Jeśli chodzi o microswitche to nie wiem jak przekręcić tę kreskę, bo prawy przycisk mysi przekręca tylko wokół jednej osi, a innych przycisków nie znalazłem.
3. Cz ten schemat ujdzie? Bo jakoś mi się nie widzi to moje filtrowanie.
PostNapisane: 3 paź 2013, o 09:36
Tak, same omy oznaczamy przez dodanie R.
Ale co za problem - klikaj aż element ustawi się tak jak chcesz. Każde kliknięcie obraca o 90°, więc masz 4 pozycje do wyboru.
