Teraz jest 10 mar 2025, o 20:36
PostNapisane: 2 paź 2013, o 22:46
Dołączył(a): 06 sty 2012
Cześć. Mam Windows 8/64bit wrzuciłem eclipse32_ganymade z płytki Mirka i wyrzuca błąd przy kompilacji programu:
This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.
Please contact the application's support team for more information.
make: *** [main.o] Error 255
Czy wersja eclipsa nieprawidłowa do mojego systemu? Na XP działało :)
PostNapisane: 2 paź 2013, o 22:56
Ganymade to już dość stara wersja ale i tak nie powinno być problemów. Masz przecież mój blog i tam kącik Eclipse a w nim:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/11/in ... chain.html
oraz:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/ec ... ednym.html
poza tym z jakiego okresu masz książkę ? czy na DVD nie ma wersji Eclipse INDIGO ?
kolejna rzecz - możesz mieć - rozwaloną/źle zainstalowaną JAVA'ę ... odinstaluj całość JAVA i zainstaluj ponownie jak się należy ze strony
http://www.java.com
kolejna rzecz sprawdź swojego Antyvirusa bo niejeden taki koci antyvirus cichcem kasuje pliki z WinAVR'a ;) i po zawodach
na koniec dodam, że ja już od ponad pół roku działam TYLKO na komputerach mających Win8 64-bit ... a jak wiesz używam ECLIPSA na co dzień
PostNapisane: 3 paź 2013, o 21:53
Odinstalowałem Jave i zainstalowałem ponownie nic nie dało. Odinstalowałem antywirusa bez zmian. Wgrałem wersje eclipse_indigo z twojej płyty wersja 2011rok z zainstalowanym pluginem AVR 240 ale nic się nie zmieniło.
Wyskakuje komunikat:
make: *** [main.o] Error 3
**** Build Finished ****
Próbowałem na innych projektach i niektóre kompilują się bez problemu a inne dają ERROR 3.
PostNapisane: 3 paź 2013, o 22:38
Dołączył(a): 05 sty 2013
http://forum.atnel.pl/member/SunRiver/ - zobacz w jego podpisie ma drop'a, a tam znajdziesz eclipse i toolchaina. Działa na pewno :)
PostNapisane: 4 paź 2013, o 06:25
No to nie ma innego wyjścia - masz coś totalnie zrąbane w windowsie :( .... Proponuję ci to co zwykle innym:
1. albo sprawdź sobie to na innym komputerze (gdziekolwiek nawet u kolegi)
2. albo sprawdź to na virtualnej maszynie ze świeżo postawionym windowsem i Javą
zobaczysz że pójdzie ... wtedy będziesz wiedział że warto u siebie z windą zrobić porządek i np wygenerować ją ponownie. To rozwiązanie ZAWSZE się sprawdza i w 100%
PostNapisane: 4 paź 2013, o 21:42
Dzisiaj zrobiłem recovery na swoim Samsungu. Odinstalowałem Nortona wgranego przez producenta. Wszedłem na stronę jawy i zainstalowałem ją. Następnie wgrałem eclipse_indigo na dysk C. Póżniej zainstalowałem WINAVR.
To samo podczas kompilacji:
Program avr-gcc przestał działąć.
Podpis problemu:
Nazwa zdarzenia problemu: APPCRASH
Nazwa aplikacji: avr-gcc.exe
Wersja aplikacji: 0.0.0.0
Sygnatura czasowa aplikacji: 4b491917
Nazwa modułu z błędem: avr-gcc.exe
Wersja modułu z błędem: 0.0.0.0
Sygnatura czasowa modułu z błędem: 4b491917
Kod wyjątku: 40000015
Przesunięcie wyjątku: 00018ddc
Wersja systemu operacyjnego: 6.2.9200.2.0.0.768.101
Identyfikator ustawień regionalnych: 1045
Dodatkowe informacje 1: d5ee
Dodatkowe informacje 2: d5ee0d041016ff09315915e8081b0ddf
Dodatkowe informacje 3: 3f69
Dodatkowe informacje 4: 3f690ef54bcdd53f94f4c0eb8d502f88
Następnie w konsoli:
make: *** [LCD/lcd44780.o] Error 3
Macie jakąś koncepcje.
PostNapisane: 4 paź 2013, o 21:56
Coś ci ewidentnie blokuje exeki z WinAVR'a
