Teraz jest 9 paź 2025, o 16:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 2 paź 2013, o 11:39
Jeśli ktoś chciałby zobaczyć jeszcze jak wykorzystać rejestr przesuwny do sterowania wyświetlaczem LED (multipleksowanym) ... to czego zabrakło w poradniku o samych rejestrach to zapraszam ;)
PostNapisane: 2 paź 2013, o 11:40
Dołączył(a): 11 lut 2013
Bardzo ciekawy poradnik :)
Już obejrzany :)
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 2 paź 2013, o 11:41
Już obejrzany :)
OO! ;) kurczę to kolega mnie zaskoczył ;) już obejrzany ;) jeszcze dobrze postów nie zapodałem ? ;)
PostNapisane: 2 paź 2013, o 11:43
jak tylko go dodałeś to dostałem maila, a że siedziałem przy kompie i piłem kawę to cóż ....
PostNapisane: 2 paź 2013, o 11:45
ale maila hmm, że skąd ? ;) ... sorki że tak pytam ale pewnie sam nie wiem jak działają może jakieś tam rozgłoszenia automatyczne ? tylko skąd z YT czy z bloga ? ... tak tylko z ciekawości pytam.
z youtuba, z subskrypcji
PostNapisane: 2 paź 2013, o 11:50
ach ;) ok ... ja mam po całej nocy montażu pomroczność jasną ;) teraz
PostNapisane: 2 paź 2013, o 11:51
właśnie na samym końcu mówiłeś coś o zlocie forumowiczów ... zdaje się, że staram się być na bieżąco ... ale jakoś nic wcześniej nie słyszałem ....
(w sumie to źle napisałem, właśnie oglądany, a nie obejrzany ... :)
PostNapisane: 2 paź 2013, o 14:39
Dołączył(a): 05 lut 2013
pewnie dlatego pod filmem jest link do shielda M128 :)
PostNapisane: 2 paź 2013, o 14:58
Dołączył(a): 17 gru 2012
Miał być zlot w wakacje 2013r ale nie wyszło. Może będzie 2014??? :)
PostNapisane: 2 paź 2013, o 15:12
Dołączył(a): 28 lis 2011
Ja też jestem za zlotem w wakacje 2014
PostNapisane: 2 paź 2013, o 16:26
Dołączył(a): 13 paź 2011
Tak się z innej beczki zapytam: (Jeśli nie tu, to proszę moda o wydzielenie )
Można użyć I2C (TWI) zamiast SPI do sterowania rejestrem przesuwnym?
Wiem,że lepiej uzyć SPI, ale chcę to zrobić przy użyciu TWI(jeśli się da)
Wydaje mi się, że jest to w miarę podobne.. ale coś mi nie chce działać :(
Pracuje na Atmedze8.
Taki mam kod:
I coś nie działa :(
PostNapisane: 2 paź 2013, o 16:31
xamrex --> a czytał pan jak działa I2C a jak działa SPI ? ;) .... słyszałeś pan np o bicie startu i stopu generowanym przez I2C ... hmm jak myślisz ? jak to się ma do danych które chcesz przesłać pomiędzy nimi ? ... w porównaniu do tego jak przesłane zostanie 8-bitów przez SPI ? No teraz to nieźleś pan zakońbinował ;)
PostNapisane: 2 paź 2013, o 16:32
Czytałem, czytałem.
Specjalnie nie wysyłam tego Bitu sstartu ani bitu Stopu ;)
Myślałem, że jeśli go nie wyślę to zadziała..
Szkoda, że nie mam analizatora stanów logicznych, to widziałbym co idzie nie tak.
PostNapisane: 2 paź 2013, o 16:34
No ja też ci nie powiem jak się zachowa I2C (nadajnik sprzętowy) jeśli nie wygenerujesz startu i stopu
ale z drugiej strony na samym TWI przecież spokojnie można uzyskać SPI
masz podciągnięte linie do VCC ? bo w trybie I2C działają one jako Open Drain
PostNapisane: 2 paź 2013, o 17:08
Ha, NIe miałem(zapomniałem totalnie o tym)
Podłączyłem 2 rezystorki 4k7
Ale mimo to nie działa.
Może ma ktoś analizator i sprawdziłby co tam lata?
PostNapisane: 3 paź 2013, o 06:28
Najpierw pomyśl czemu po wrzuceniu nawet do while
Na PC5 i PC4 dzieje się tyle, że stan ustawia się na wysoki i nic więcej ;).
PostNapisane: 3 paź 2013, o 09:23
Nie mam pojęcia :)
Mógłbyś zdradzić tę tajemnicę?
PostNapisane: 3 paź 2013, o 10:29
No właśnie zachowa się tak jak powyżej ;). Po za tym co to za pomysł z tym
Tzn. że co, że myślisz że jak ustawisz za pomocą define na innym porcie niż PC1 PC0 ( w przypadku Atmegi32/644 etc.) to sprzętowy I2C jak za machnięciem różdżki przeskoczy ci na inne porty?
Po drugie przeczytaj note TWI do AVRów, bez ustawienia TWSTA sprzętowy i2c nie wystartuje tzn, nie jako master.
PostNapisane: 3 paź 2013, o 11:28
Przecież napisałem
xamrex napisał(a):
Pracuje na Atmedze8
A ona ma Twi na PC5, i PC4
Czyli teroretycznie, żeby działał mi ten rejestr na TWI to muszę go odłączyć, potem wysłac bit startu (te TWSTA)
Potem go(rejestr) podłączyć i mój kod powinien ruszyć?
PostNapisane: 3 paź 2013, o 11:33
ale teraz to kolega zrobił kosmiczno-marsjańską końbinację ;)
Dokładnie - proponuję zacząć od tego "Po drugie" co kolega wyżej napisał - bo widać że próbujesz coś tam zrobić całkowicie na ślepo ... ot tak może się uda - może się nie uda .... biorąc pod uwagę że to co chcesz zrobić to tak jakby np hmm za pomocą widelca jeść zupę :( .... No pewnie jakoś się da widelcem zjeść troszkę tej zupy ale w większości się zachlapiesz i zniechęcisz ... po co tak?
Proponuję ci zostaw I2C i poczytaj w nocie o możliwości konfiguracji modułu sprzętowego TWI do pracy w trybie SPI/USI ... bo tym sposobem pewnie da radę - a nie w trybie I2C bo to jak ten widelec i zupa.
PostNapisane: 3 paź 2013, o 12:00
Przecież napisałem
xamrex napisał(a):
Pracuje na Atmedze8
No ale po co ustawiasz ręcznie te piny? powiedz mi w którym miejscu jest napisane że tak trzeba, o to mi chodziło.
Jeżeli korzystasz w wewnętrznych peryferii jakiegokolwiek procesora to nie interesują cię wtedy PINy tego procesora jako porty, tylko interesują cię tylko rejestry danego "sprzętu" czy to i2c, uart, SPI etc.
PostNapisane: 3 paź 2013, o 14:11
No z tym to jednak chyba nie tak do końca ... tzn np w SPI trzeba ustawić piny jako wyjścia , przy UARCIE już nie, przy I2C też nie... Ale np kolejny przypadeg gdy trzeba to sterowanie wyjść OCx za pomocą PWM czy CTC. Po prostu niektóre moduły sprzętowe przejmują PEŁNĄ kontrolę nad pinem i jego kierunkiem a inne nie.
tak troszkę w kratkę jest czasem trzeba a czasem nie
ale jak zwykle PODSTAWA to zajrzeć do noty - co racja to racja
PostNapisane: 3 paź 2013, o 14:33
No masz rację Mirku, chodziło mi o to że każdy osprzęt jest opisany w nocie, jak się go inicjuje ;).
PostNapisane: 3 paź 2013, o 14:39
... chodziło mi o to że każdy osprzęt jest opisany w nocie, jak się go inicjuje ;).
Tak tak - dokładnie i akurat przy tym I2C widać, że kolegę xarmexa jakoś mocno od noty odrzuca ;)
PostNapisane: 4 paź 2013, o 10:42
Dołączył(a): 05 sie 2013
Bardzo fajny poradnik, jak zwykle zresztą :)
Zastanawiałem się jak zrobić multipleksowany wyświetlacz LED na rejestrach przesuwnych i tak sobie myślę, że wystarczą dwa rejestry 595 żeby zrobić 8 pozycyjny wyświetlacz. Nie wiem czy dobrze kombinuję, nie próbowałem jeszcze czegoś takie budować. Ale chodzi mi o coś takiego:
W schemacie są pewnie jakieś elementy laurkowe, ale to mój pierwszy schemat zrobiony w Eagle. Oczywiście chodzi mi w nim o idee stosowania rejestrów do sterowania segmentami i anodami. Docelowo nie dałbym pojedynczych segmentów tylko dwa moduły po 4 cyfry, z segmentami połączonymi wewnętrznie.
Idea pracy czegoś takiego, według mnie jest następująca:
Sterujemy stanem niskim.
1. Wysyłamy dwa bajty. Pierwszy zawiera informację o "aktywnej" anodzie, drugi o konfiguracji segmentów.
2. Latch'ujemy oba rejestry.
3. Czekamy na następne przerwanie w którym wyślemy po SPI dwa kolejne bajty.
Rozwijając te idee dalej można przy użyciu 3 rejestrów sterować 8 wyświetlaczami 16-to segmentowymi.
PostNapisane: 4 paź 2013, o 10:52
W sumie idea sterowania się nie zmienia, można zrobić podobnie jak została przerobiona biblioteka hd44780 przez kolegę shoc na i2c, po prostu zamiast wywalać zmienną na port w postaci 8bitów, przekazujemy go do funkcji obsługującej i2c,spi czy co tam mamy podpięte.
PostNapisane: 4 paź 2013, o 11:41
oczywiście że można tak właśnie na rejestrach robić ;) wspominam o tym właśnie w tym poradniku ;)
PostNapisane: 4 paź 2013, o 11:57
oczywiście że można tak właśnie na rejestrach robić wspominam o tym właśnie w tym poradniku
Tak Mirku, wiem, zresztą wcześniej sam kombinowałem teoretycznie nad tym. Wcześniej widziałem tylko układy gdzie wsp. katody są podłączone na stałe, a każda cyfra ma swój własny 595.
Chodziło mi o to, czy idea tego schematu jest poprawna, zanim zacznę coś takiego budować :P
No i przy okazji czy są tam jakieś "laurkowatości" bo to mój pierwszy schemat który pokazuję na forum publicum :P
PostNapisane: 4 paź 2013, o 12:09
Wiesz tak naprawdę to myślę, że warto to sprawdzić w praktyce .... Przy 8 wyświetlaczach powinno to działać spokojnie. Im więcej wyświetlaczy tym bardziej warto zadbać i maksymalną częstotliwość SCK na SPI.
Co do schematu - jaka tam laurkowość ? ;) człowiek patrzy i od razu widzi o co chodzi ;) .... a to czy elementy ułożone tak czy inaczej, czy w ramkach czy nie - to już naprawdę drugorzędna sprawa. Jak na pierwszy schemat to i tak widać, że masz już duże doświadczenie w tworzeniu schematów. Tam gdzie trzeba jest BUS, tam gdzie trzeba są etykiety itp ;)
