Teraz jest 30 lip 2026, o 12:16
PostNapisane: 29 wrz 2013, o 12:01
Dołączył(a): 02 sie 2012
Witajcie.
Mam problem z załączaniem biblioteki mkuart, ale nie tylko, bo przy załączaniu lcd problem jest ten sam.
Może wkleję kod main.c aby zobrazować problem
Jak widać z kodu, podłączona jest dioda która zmienia stan co 250ms.
Przy zakomentowanej linii inicjującej USART dioda miga, przy odkomentowanej zapala się i świecie bez przerwy.
Wniosek , ze coś jest nie tak z biblioteką mkuart.c. Tylko, że w pliku mkuart.c w funkcji USART_Init zakomentowałem wszystko.
Wygląda ona teraz tak
jest to dziwne, bo wywołanie pustej funkcji powoduje zwiechę programu.
To powyższe, to oczywiście skrócona wersja programu dla zobrazowania problemu.
Jednak podobny problem jest z podłączeniem biblioteki od LCD.
Aby przedstawić cały obraz sytuacji, dodam, że wczesniej i inicjalizacja uart i lcd dzialały bez problemu. Problemy zaczeły się gdy napisałem funkcje
i zacząłem jaj wywoływać tak
następnie zwierałem wyprowadzenie od int 1 dla którego funkcja przerwania wygląda tak
a konfiguracja tak
Po kilku próbach wywołania tego przerwania ( zwieranie ) program przestał działać.
w pierwszej chwili sądziłem, że to procesor się uszkodził, później jednak podłączyłem diode ( katodą do portu - sterowanie niskim stanem ) przez rezystor 220R
Dioda zaczęła migać w najprostszej konfiguracji , jednak tak jak wyżej napisałem, przy próbie wywołania usart init program zaczął się wieszać.
teraz to już nie wiem gdzie tak naprawdę jest problem.
Czy to możliwe aby procesor jednak był uszkodzony ?
Programuje w eclipse kepler.
Procesor atmega 162 z 11059200 MHz
PS. Mam nadzieje, że opis problemu nie jest zbyt zagmatwany.
PostNapisane: 29 wrz 2013, o 13:16
Dołączył(a): 05 sie 2013
Zrób nowy projekt, dołącz biblioteki i zrób jakiś prosty test.
1. TOG dla diody
2. String do UARTa
3. String do LCD.
PostNapisane: 29 wrz 2013, o 13:53
listingi ktore wkleilem sa na nowym projekcie. oryginalny jest o wiele wiekszy i bardziej rozbudowany
PostNapisane: 29 wrz 2013, o 18:25
średnik to instrukcja pusta i w tym przypadku nie ma znaczenia.
Jeżeli chodzi o sei(), to próbowałem i z i bez ale efekt taki sam.
Poza tym chyba nie powinno to mieć znaczenia, skoro funkcja init nic nie robi.
PostNapisane: 29 wrz 2013, o 21:11
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 12:24 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 wrz 2013, o 21:20
możesz mieć racje. Problemy zaczęły se właśnie jak napisałem i testowałem tę funkcje.
Podejrzewałem, że to może mieć związek, dlatego załączyłem jej listing.
Przy deklarowaniu tej zmiennej nie wziąłem pod uwagę właśnie '\0'
Dziś już tego nie sprawdzę, jutro przysiądę i dam znać.
pozdrawiam
PostNapisane: 30 wrz 2013, o 20:38
Xor, potwierdzam, twoje spostrzeżenie słuszne.
Jednak w dalszym ciągu mam problem z działaniem samego uart-a.
Jak wkleję kod z noty ( i lekko poprawie ) ,to działa wysyłanie dla pojedynczych znaków.
Jeżeli natomiast skompiluję kod z niebieskiej książki ( oczywiście ze zmianami rejestrów dla atmegi 162 ) to nic nie działa.
Czy tym błędem z nadpisywaniem pamięci przez zbyt mały bufor mógłbym uszkodzić procesor ?
jest to w ogóle możliwe ?
Jutro postaram się kupić nowy procek i sprawdzę.
Pozdr
PostNapisane: 1 paź 2013, o 08:07
PostNapisane: 1 paź 2013, o 18:19
Sprawdź dokładnie nazwy przerwań, bo Atmega162 ma USART0 i USART1 i nazwy 3 przerwań należy zmienić. Eclipse daje tylko ostrzeżenie i to tylko raz, więc aby ponownie to zobaczyć musisz zrobić Clean i Build.
PostNapisane: 3 paź 2013, o 07:44
Panowie, ale działało i przestało po moich kombinacjach z symulowanie przerwań ( zwieranie wyprowadzenia do masy ) oraz po utworzeniu funkcji do tworzenia stringu ( być może zbieżność w czasie )
Ale pragnę Was uspokoić :) Po zakupie nowego procka program działa w starej wersji. Oczywiście bez funkcji tworzenia stringa :)
Sprawę traktuję już bardziej jako ciekawostkę.
Wszystkim zaangażowanym dziękuję za pomoc :)
