Teraz jest 11 wrz 2026, o 14:41
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 17:51
Dołączył(a): 18 paź 2012
Mam takie pytanko, otóż często do wysterowania jakiegoś obwodu np. silnika, stosuje się z mikrokontrolera przekaźniki. I tutaj moje pytanko, po co stosować przekaźniki, skoro możemy wszystko sterować za pomocą tranzystora MOSFET lub IGBT? Jedyne co przemawia za przekaźnikami to separacja galwaniczna (ale i to można obejść stosując transoptor), oraz pewnie mniejsze nagrzewanie się. I to tylko tyle. A jednak w wielu aplikacjach te przekaźniki jeszcze funkcjonują. Dlaczego? :)
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 18:01
Dołączył(a): 05 maja 2012
Przekaźnik zapewnia miły dla ucha element dźwiękowy :D
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 18:27
Dołączył(a): 27 gru 2011
Łatwość implementacji, np do mosfeta musisz dać driver,musisz brać pod uwagę napięcie bramki,czas ładowania, maksymalne napięcie, prąd. Bramkę trzeba też rozładować jeśli nie stosujesz drivera musisz dodać inne elementy.
Dołożyc odpowiedni radiator.
No i wspomniana już przez Ciebie izolacja, oraz często pożądany efekt dźwiękowy.
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 18:55
Dołączył(a): 17 paź 2011
jedna bardzo wazna sprawa - bo driver to tylko przy pwm'ie (szybkim przelaczaniu) poza tym nie jest konieczny - w momecie uwalenia mosfeta masz zwarcie zlacza czyli mosfet staje sie zworka dlatego czesto stosuje sie komplet czyli mosfet dla sterowania z pwm i do tego przekaznik np hulajnogi lub skutery elektryczne. Jakby strzelil mosfet to bys hamować musial nogami żeby to ustrojstwo zatrzymać a sam mialem hulajnoge po tuningu ktora osiagala prawie 70km/h. Troche by sie laćki spalily:-)
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 19:28
Nie jest też zabroniony, Trzeba tez pamiętać o wydajności prądowej np. pinu procesora więc driver jest jak najbardziej wskazany.
Kolejnym ułatwieniem jest tez rożna konfiguracja styków przekaźnika, oraz rodzaj sygnałów: Audio, W.CZ itp itd.
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 20:33
Dołączył(a): 24 mar 2012
W książce jest takie fajne zestawienie. tranzystor vs przekaźnik. Te zestawienie to cytat z książki, nie są to moje przemyślenia :P
1) Zalety
a)przekaźnik:
-nieczuły na krótkie przepięcia, dlatego idealny do włączania świateł z powodu wysokiego prądu włączania żarówki
-bardzo mały spadek napięcia na zamkniętych zestykach roboczych, stąd znikome straty i niewielkie nagrzewanie się.
- prawie nieczuły na temperaturę.
b) tranzystor
-prawie się nie zużywa
-potrzebne są bardzo małe prądy sterujące
-możliwa jest duża częstotliwość przełączeń
-odporny na drgania
2)Wady
a)przekaźnik
-możliwa ograniczona częstotliwość włączeń.
-zużywanie się styków
-przy włączaniu przekaźnika powstają napięcia indukcyjne w cewce,
b) przekaźnik
-wrażliwy na temperaturę
-wrażliwy na przepięcia
-wrażliwy na piki prądu
-spadek napięcia na włączonym tranzystorze prowadzi do nagrzewania się.
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 20:48
dlatego alternatywą jest przekaźnik półprzewodnikowy
PostNapisane: 18 mar 2014, o 14:47
Dołączył(a): 20 gru 2013
Odświeżam :P
BC547b ma prąd Colektor max 200mA a mi potrzebne aby sterować z 5V; 12stomaV i 300mA. Jaki wybrać tranzystor w zastępstwo?
PostNapisane: 18 mar 2014, o 15:06
Dołączył(a): 24 lut 2013
Może BD 139 zastosuj.
PostNapisane: 18 mar 2014, o 15:10
Dołączył(a): 29 lis 2011
in2dex napisał(a):
Odświeżam :P
Ja korzystam np. ze strony TME:
Część zrobiłem już za Ciebie (kategoria półprzewodniki/tranzystory bipolarne/pojedyncze/NPN THT/):
http://www.tme.eu/pl/katalog/#id_catego ... _order=ASC
Wybierz potrzebne parametry i dostaniesz odpowiedź :)
