Teraz jest 17 mar 2026, o 04:38
PostNapisane: 30 sie 2013, o 09:15
Dołączył(a): 20 lut 2013
Witam. Posiadam silnik z blendera 230V DC i potrzebuje zbudować do niego regulator obrotów bo chce go użyć do budowy wiertarki do płytek. Próbowałem wykorzystać układ ze schematu poniżej + mostek prostowniczy po triaku do tego gasik 100nF i 100 Ohm oraz warystor o oznaczaniu 301 . Co zapobiegło uszkodzeniu triaka. Ale dzisiaj nagle ni z gruchy nie z pietruchy układ u2008b spalił się bo sprawdzałem bo w innym regulatorze. Wylutowałem triak i okazało się że nic mu niema. Niewiem co jest grane z tym bo mierząc pozostałe elementy w układzie wychodzi że wszystko jest okej. Zaczynam się zastanawiać czy to jest wogóle dobry sposób na sterowanie takiego silnika ... Dlatego mam do Was pytanie czy może należy zastosować inny sposób na sterowanie obrotami tego silnika ??
Poniżej załączam schemat jak to było do tej pory:
A tutaj zdjęcie silnika który posiadam:
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 13:40
Dołączył(a): 27 wrz 2013
EDIT
Usunięte niepotrzebne :)
------------------------ [ Dodano po: 42 minutach ]
Właśnie rozebrałem mini-wiertarkę Proxxon FBS240E. Ma 100W i regulację obrotów od 5 do 20 tys.
Tak na marginesie - polecam - fajna maszynka, tylko wyłącznik ma w beznadziejnym miejscu, czasami przypadkiem ją włączam, na szczęście mam jeszcze wszystkie palce :)
Wewnątrz znalazłem bardzo prosty układ sterowania:
- 3 kondensatory foliowe
- 4 diody prostownicze (w zwykłym układzie mostka)
- triak BTB (chyba BTB816-600)
- rezystor (a może dwa?)
- potencjometr z nieprzewodzącą ośką (to ważne w tego typu układach)
- przy silniku 2 placki, wyglądające mi na warystory, połączone szeregowo "z środkiem" podłączonym do masy silnika
Na tej podstawie twierdzę, że triak to chyba dobra metoda sterowania silnikiem.
Płytka bardzo prosta, taki układ można spokojnie polutować na pająka. Jak ktoś BARDZO potrzebuje rozbiorę "maszynkę" jeszcze raz i odtworzę wzór płytki i/lub schemat w eaglu.
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 15:37
Dołączył(a): 10 sty 2013
http://obrazki.elektroda.pl/3965578900_ ... _thumb.jpg
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 16:43
janeczqu, źle wstawiłeś obrazek - prawie nic nie widać :)
Prawie, bo... udało mi się zobaczyć, że to regulator AC, a nie DC.
Kolega ma silnik DC.
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 17:02
A teraz oczyma wyobraźni spójrz na ten schemat jeszcze raz i powiedz co się stanie jeśli zamiast obciążenia damy mostek prostowniczy i silnik prądu stałego?
I tak na marginesie dodam tylko ze silnik który posiadasz w swojej wiertarce tez pójdzie na prądzie stałym- jest to komutatorowy szeregowy- działa zarówno na AC jak i DC.
