Teraz jest 6 sie 2026, o 16:01
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 14:56
Dołączył(a): 17 sty 2013
Witam!
Mam pytanie do znawców programu. Chciałbym dać do firmy wykonanie płytki. Zawsze pliki gerber i inne wykonywał znajomy i nie było mi to potrzebne. Teraz nie mam jak się jego zapytać dlatego pytam tutaj. Ogólnie znalazłem na stronie: http://www.drukowane.pl/?page=dxp_gbr&pagenr=0 tylko nachodzi mnie pytanie, czy inne firmy (jeszcze nie wiem która) przyjmują tak samo, czy mogą mieć inne wymagania co do ustawień gerberów? I czy wysyłając pliki generować również gerbery dla warstw mechanical? czy jak wygeneruję wszystkie, to sobie już firma sama odnajdzie potrzebne pliki i nie zepsuje płytki zwalając na mnie, że zbyt dużo plikow było?
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 12:21
Najlepiej napisać maila do firmy, w której będziesz produkował płytkę z pytaniem o parametry z jakimi trzeba wygenerować pliki gerber. Zresztą jeżeli wyślesz im swój projekt to jeżeli będą z nim jakieś problemy (np nie pasują warstwy) to firma się do ciebie odezwie lub sama naniesie poprawki (np jak są za małe otwory lub pady to zdarza się że sami poprawiają).
Ja wykonywałem płytki w chinach za pomocą serwisu seeedstudio i generowałem pliki według tego opisu:
https://www.olimex.com/PCB/resources/How-to-export-Gerber-files-from-Altium-Designer-2009.pdf
z tym, że przed każdym wysłaniem sprawdzam te pliki za pomocą jakiegoś gerber wievera czy się wszystko zgadza, bo raz miałem tak, że jeden z elementów znalazł mi się daleko poza obrysem płytki, ale tylko na niektórych warstwach, przez co warstwy nie nakładały mi się prawidłowo.
Edit:
dodam jeszcze, że firmy produkujące płytki nie gryzą ;) warto dzwonić i pisać maile bo chętnie pomagają,
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 15:25
Dołączył(a): 29 lis 2011
Ja czasami korzystam z firmy Satland
Na stronie podają instrukcję wykonania dokumentacji projektu:
http://protest1.prototypy.com/t/53,Gerbery
a tu konkretnie pod Altiuma:
http://protest1.prototypy.com/uploads/P ... 8.2007.pdf
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 21:41
Dzięki!
Wiem, że najlepiej się zapytać, jednak nie wiem jeszcze którą firmę wybiorę. Niestety różne opinie wychodzą z różnych płatkarni i dla tego wolę jak już to być chociaż trochę przygotowany :) Jak przyjdą płytki i uruchomię wszystko, to opiszę na ile mogę postępy jakie popełniłem dzięki temu forum.
Tak jeszcze się zapytam. Potrzebuję firmy, która wykona płytki w Polsce solidnie i tanio, widziałem gdzieś wątek na ten temat (nie dotyczących samych firm) ale nie mogę znaleźć! może ktoś poda link?
