Teraz jest 16 wrz 2026, o 11:15
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 22:04
Dołączył(a): 12 paź 2011
Witam chciałem podzielić się moim projektem ładowarki
ponieważ potrzebowałem ładowarki do mojego 12V pakietu który jest w robocie
fabryczne rozwiązania niestety nie zadowalały mnie.
Wszystko w linku jeśli jest taka potrzeba mogę załączyć na forum pliki :)
Układ gotowy sprawdzony niestety nie mam aparatu pod ręka jeśli będę miał na pewno znajdą się fotki :)
http://www.blue17.elektroda.eu/roboty/1952
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 14:19
Dołączył(a): 27 wrz 2013
Przy takiej dużej ilości ogniw będziesz miał problem z nierównomiernym ładowaniem i rozładowywaniem.
Możesz doprowadzić do sytuacji, kiedy podczas ładowania na niektórych ogniwach napięcie jest za niskie przy normalnym prądzie ładowania, a na innych zbyt wysokie. Można w ten sposób bardzo szybko wykończyć akumulatorki.
Jakiś układ balancera by się przydał.
A dlaczego użyłeś 10 ogniw NiMh, a nie np. akumulatora żelowego?
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 16:46
Dołączył(a): 10 sty 2013
Kaamil to nie litowe że wymagają balancera. No i akumulator żelowy też jest zbudowany z kilku cel.
Stachu: wydaje mi się że układ powinien władować 140% pojemności- nie zwróciłeś uwagi (chyba) na to.
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 19:40
Korzystałem ze wzorów zawartych w nocie maxa są tam dokładnie opisane,
jeśli ktoś chce ładować większym prądem niema problemu wystarczy zmienić wartość rezystora.
Jak tak piszą w wyspecjalizowanej kości to ja im wierze jak nie zawszę mogę zmienić rezystor :)
Już dostałem taki pakiet i konstrukcja była przystosowana do tego pakietu, w dodatku nie chciałem wydawać kasy :)
A tak wygląda pakiet w środku konstrukcji :)
Czerwona płytka to launchpad z MSP430 :)
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 23:18
Stachu: chodziło mi o to że władowany ładunek powinien wynosić 140% pojemności akusa.
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 10:23
Rozumiem ale akurat w dokumentacji wzór był na 100% i tak zrobiłem, czas pokarze :) ale dzięki za info :)
PostNapisane: 28 lut 2014, o 10:57
Dołączył(a): 12 lut 2014
Tu masz link do artykułu o akumulatorkach Ni-MH.
http://elportal.pl/pdf/k01/80_64.pdf
Energia jaką powinno się wrzucić w akumulator Ni-Mh do pełnego naładowania wynosi więcej niż 1,4 energii znamionowej akumulatorka. Zakładając że masz aku Ni-MH o napięciu znamionowym 1,2V i pojemności 1000 mAh jego energia znamionowa wynosi 1200 mWh, więc aby w pełno go naładować należy "wrzucić" w niego około 1700 mWh. Przy napięciu ładowania 1,5 V musiałbyś ładować go przez godzinę prądem 1,12 A lub przez 10 godzin prądem 0,112 A. Przy większym prądzie ładowanie jednak jest mniej sprawne energetycznie (wydziela się dużo ciepła).
Dopiero zaczynam przygodę z mikrokontrolerami.
