Teraz jest 19 cze 2026, o 11:28
 Tytuł: PWM
PostNapisane: 8 kwi 2012, o 08:40
Dołączył(a): 27 mar 2012
Ostatnio zabrałem się za poznawanie PWM program z DVD wgrałem i wszystko dobrze chodzi.
Jednak ja potrzebuje bym to ja ustawiał jasność diody a nie żeby sama się rozjaśniała itp.
Zmieniłem program i nawet działa.
Zmienna "A" odpowiada za tą jasność(szerokość impulsu)
Gdy ja ustawiłem tą zmienną na 1 to dioda świeci ale nie ledwo tylko lepiej.
I właśnie tu mam pytanie jak zrobić by ta dioda świeciła jeszcze bardziej słabiej ?
Aha i ja to chcę zrobić na programowym PWM a nie sprzętowym.
Załączam program:
Proszę o pomoc
 Tytuł: Re: PWM
PostNapisane: 8 kwi 2012, o 08:49
A może warto czasem przeszukać to forum ??? Tu już na prawdę parę rzeczy można znaleźć. Poczytaj sobie ten temat, bo masz DOKŁADNIE jota w jotę to samo pytanie:
topic974.html
 Tytuł: Re: PWM
PostNapisane: 8 kwi 2012, o 09:12
W tamtym temacie piszę jak rozjaśniać/ściemnić po przez przycisk. A mi chodzi czemu bardziej się ściemnić jej nie da?
A to jest różnica
Chyba ze hmm zamienić ściemnianie z rozjaśnieniem wtedy przy wartości 1 będzie świecić na maxa a przy wartości 254 będzie ledwo ledwo świecić. Może to pomoże?
 Tytuł: Re: PWM
PostNapisane: 10 kwi 2012, o 06:24
Dołączył(a): 20 lut 2012
Zdaje mi się, że mógłbyś spróbować zwiększyć rozdzielczość. Nie mam przy sobie kodu z DVD ani książki, ale tam była bodajże zmienna uint8_t pwm, czyli masz rozdzielczość 8 bitów, zwiększ sobie rozdzielczość na 9 bitów, może pomoże. Niestety w tym momencie nie mam możliwości, by samemu to sprawdzić.
 Tytuł: Re: PWM
PostNapisane: 10 kwi 2012, o 09:27
Aha
Ale hmm jeśli ustawie na 9bitów to chyba częstotliwość będzie mniejsza?
 Tytuł: Re: PWM
PostNapisane: 10 kwi 2012, o 12:27
Janadamis napisał(a):
Aha
Dobrze myślisz, dlatego trzeba sobie znowu ją przeliczyć i zmienić ew ustawienia preskalera albo wartości w OCR
 Tytuł: Re: PWM
PostNapisane: 12 kwi 2012, o 18:59
Aha ok
Spróbuje tak zrobić i zobaczę czy zadziała. :)
