Teraz jest 29 paź 2026, o 04:35
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 13:55
Dołączył(a): 27 wrz 2013
Kupiłem nową drukarkę laserową i chcę ją wypróbować do trawienia płytek.
Nie chce mi się roztwarzać roztworów i rozstawiać aparatury do jednej testowej płytki. Poza tym mam parę niepotrzebnych kawałków laminatu, które chce wykorzystać zanim zacznie się utleniać, a nie mam na co.
Koszt płytki/płytek: koszt materiałów + na pizzę dla mnie :) (czyt. do uzgodnienia)
Koszt wysyłki: cena znaczka (+3zł na bilet MPK jeżeli komuś się będzie spieszyło, a ja danego dnia nie będę w pobliżu poczty).
Czas realizacji: do uzgodnienia.
Mam różne kawałki laminatu różnej klasy/jakości i grubości.
Mam czym wywiercić typowej średnicy otwory (typowej tj. pod rezystor, pod układ/podstawkę DIL).
Mam środek do cynowania, ale cynowanie będzie kosztowne, bo używam drogiego środka, który jest wymagający jeżeli chodzi o środki ostrożności i utylizację.
NIE MAM żadnego narzędzia którym mógłbym ładnie ciąć płytki.
Ogłoszenie ważne do wyczerpania mojego wolnego czasu i moich zapasów laminatu :)
Ostatnio edytowano 27 wrz 2013, o 14:02 przez kaamil, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 13:59
Hmmm jak byś robił 2stronne to miał bym trochę zleceń ;).
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 14:05
Nie szukam zleceń, to nie działalność zarobkowa :)
Taka tam "proedukacyjna" inicjatywa :)
Ostatnio edytowano 27 wrz 2013, o 14:08 przez kaamil, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 14:07
No i ja też nie mam firmy ;), chodziło mi o Travaille privaite. No ale niestety tylko dwustronne. Mnie przerasta prasowanka, robiłem, nawet ścieżki wyszły sympatycznie, ale niestety parę płytek i cały dzień zmarnowany :(.
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 14:11
Dołączył(a): 17 gru 2012
Rez ja robie plytki dwustronne bez problemu o czym zreszta pisalismy ;) Jak cos to pw
Kamil, piszesz ze nie masz narzedzi do ciecia plytek. Do ciecia wystarczy noz do papieru i cos do odlamywania (obcegi). Nacinasz nozem a potem lamiesz obcegami. Potem tylko pilnikiem wygladzasz i juz. To chyba najtanszy sposob
Ostatnio edytowano 28 wrz 2013, o 00:50 przez LogTeam, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 15:50
Dołączył(a): 29 lis 2012
Jak za nieduże pieniądze to chętnie zlecę wykonanie płytki pod stację lutowniczą, bo wszystko mam tylko płytki mi brakuje, a mi coś ostatnio nie wychodzi.
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 15:55
LogTeam napisał(a):
Kamil, piszez ze nie masz narzedzi do ciecia plytek. Do ciecia wystarczy noz do papieru i cos do odlamywania (obcegi). Nacinasz nozem a potem lamiesz obcegami. Potem tylko pilnikiem wygladasz i juz. To chyba najtanszy sposob
Masz na myśli taki zwykły nóż z odłamywanymi ostrzami?
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 16:15
tak może być i taki choć lepsze są ostrza szewskie .... lub ostrza cykliniarskie nie łamią się mają wyższą twardość i ostrość
tą metodą możesz tez przycinać inne materiały np plekse czy inne tworzywa.
nacinasz żłobek wzdłuż liniału w twardszych i grubszych kilka razy po tym samym cięciu i łamiesz listwą na kancie stołu (podobnie jak szkło)
http://aspsklep.pl/product_info.php?products_id=675 np takie
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 16:44
Pomyślę nad tym. W zasadzie to tą metodą można ciąć byle czym, oby było wystarczająco twarde i ostre.
Myślałem, że najtańsza metoda to przyrząd do płytek (glazury/terakoty), ale nigdy sobie takiego przyrządu nie kupiłem bo za duże toto i w ogóle nieporęczne.
Ostatecznie - chcę sobie zrobić jakiś stolik do Proxxona i ciąć miniaturową tarczą diamentową, o taką:
Na dzień dzisiejszy tnę podobną tarczą "od ręki", ale trudno jest uciąć równo, a jeszcze trudniej pod kątem prostym.
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 17:06
Dołączył(a): 10 sty 2013
Gilotyna do blachy, nożyce do blachy, diaks, różnej maści noże. Rozwiązań jest tyle ile elektroników ;)
Osobiście małe płytki wycinam nożcami, większe idą na gilotynkę lub diaksa.
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 18:54
Faktycznie, przy odrobinie zręczności można ładnie ciachnąć takim byle jakim nożem na łamane ostrza :)
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 19:34
A ja tam wyrównuje, tnę i praktycznie wszystko robię szlifierką kątową firmy Dexter za 80zł :P Tarcze są tanie jak barszcz, a wycinanie jest proste o ile ma się "sposób" :)
Przy bardziej trudno dostępnych miejscach (otwór na środku płytki) lecę do znajomego z nadzieją, że pożyczy swoją miniszlifierkę o taką :) http://supernarzedzia.pl/zestaw-mini-sz ... p-473.html Sam sobie coś takiego sprawię ale najpierw lepsza stacja ;)
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 20:14
Dołączył(a): 12 paź 2011
To ja chyba prymitywem jestem ;) bo tnę piłka do metalu z brzeszczotem, a później pilnikiem wygładzam krawędzie
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 21:05
Też próbowałem piłką z brzeszczotem, ale za dużo roboty z tym było. A tak szlifierką obrabiam pcb w 3min :)
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 21:09
No akurat cięcia nożycami do blachy nie polecam, bo płytka pęka jeśli mamy do cięcia linię dłuższą niż długość powierzchni tnącej nożyc.
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 21:41
Dołączył(a): 29 mar 2012
Zależy jakie nożyce ;) Na początku tego roku pisaliśmy o tym na forum: http://forum.atnel.pl/topic1954.html
PP
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 21:46
Ja swego czasu kupowałem jak najcieńszy laminat, żeby móc go ciąć nożyczkami :D
