Teraz jest 11 sie 2026, o 15:32
PostNapisane: 26 wrz 2013, o 13:19
Dołączył(a): 15 gru 2012
mam pytanko odnośnie sekcji init3 opisanej przy okazji programu MkBootloader http://atnel.pl/mkbootloader.html
kod sekcji poniżej:
Dlaczego zaraz po ustawieniu bitów WDCE i WDE w rejestrze WDTCSR (linijka 9), cały rejestr w następnej linijce jest zerowany?
Nie daje mi to przyznam szczerze spokoju.....
Wydzielone z innego tematu - Różowy J.
PostNapisane: 26 wrz 2013, o 19:00
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 12:29 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 wrz 2013, o 20:58
domyślałem się że jest w tym jakaś logika :mrgreen: , skąd masz te informacje, np. w nocie od atmegi 644 tego nie znalazłem...
PostNapisane: 26 wrz 2013, o 21:57
PostNapisane: 26 wrz 2013, o 22:15
no i wszystko jasne :) dzięki za pomoc.
