Teraz jest 6 sty 2025, o 16:53
PostNapisane: 26 wrz 2013, o 18:36
Dołączył(a): 26 mar 2013
Mam takie serdeczne pytanie/prośbę!
Czy któryś z kolegów/koleżanek używa lub miał okazję stosować pochłaniacz wilgoci? Bo niestety w moim nowym labie panuje zbyt wysoka wilgotność, aż kartki papieru się rolują. Strach o sprzęt i w ogóle szkoda. Już pojawia się pleśń.
Myślałem o czymś takim:
http://allegro.pl/osuszacz-powietrza-po ... 27274.html
albo takim:
http://allegro.pl/osuszacz-powietrza-po ... 28166.html
http://allegro.pl/osuszacz-pochlaniacz- ... 99696.html
http://allegro.pl/osuszacz-odwilzacz-po ... 89773.html
PostNapisane: 26 wrz 2013, o 18:57
Dołączył(a): 29 lis 2011
Może nie w mojej 'graciarni' ale używam przenośnego klimatyzatora w łazience w której powstał problem z wilgocią.
Wentylator pracujący 24h/dobę i pootwierane okna wiosna-jesień nie dawały rady, pojawiła się pleśń w narożnikach.
Przez przypadek kupiłem na lokalnym targowisku używany przenośny klimatyzator z funkcją osuszania, coś wielkości tego:
i po codziennym prysznicu 5 osób, rano ze zbiornika wylewam 2.5-3l wody. Koszt 100zł za używkę, latem przydaje się jako klimatyzator w mniejszym pokoju ;)
Wszelkie oznaki pleśni znikły samoistnie.
Oczywiście temat wilgoci jest strasznie rozległy, ja byłem pewny że to kwestia wilgoci z wewnątrz bo ściany są odizolowane od innych czynników.
PostNapisane: 26 wrz 2013, o 20:13
Dołączył(a): 02 maja 2012
Ten sobie daruj, bo: "Wydajność do 300ml wilgoci na dobę przy temp 30oC 80%RH" to raczej "zabawkowe" parametry.
Pomysł Sonix'a, z zastosowaniem przenośnego klimatyzatora jest dobry. Zwłaszcza, że teraz po letnim sezonie, ceny takich klimatyzatorów powinny być atrakcyjne.
PostNapisane: 26 wrz 2013, o 20:45
Dołączył(a): 10 sty 2013
Dokładnie jak napisał Sonix, albo klima przenośna albo coś takiego http://allegro.pl/osuszacz-powietrza-po ... 28166.html tylko osuszacze ziębnicze mają rację bytu.
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 07:03
Dzięki za sugestie!
Dam Wam znać co zrobiłem i jaki jest efekt!
PostNapisane: 1 gru 2013, o 20:50
Dołączył(a): 01 gru 2013
Jeśli mogę dorzucić swoje dwa grosze do dyskusji, to z doświadczenie wiem, że domowe pochłaniacze pochłaniacze wilgoci, to rozwiązanie krótkoterminowe. Trzeba pomyśleć o osuszeniu pomieszczenia specjalnym do tego osuszaczem, a następnie zadbać o właściwą wentylację, by wilgoć nie wróciła.
pochłaniacz wilgoci
