Teraz jest 30 mar 2026, o 21:06
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 09:35
Dołączył(a): 25 wrz 2013
Witam! Mam nie miały problem, po aktualizacji eclipse nie mogę wskazać programatora - przy klikaniu w zakładce AVRDude - New/Edit nic się nie dzieje, nie otwiera się żadne okienko, a na liście nie ma żadnych dostępnych programatorów. Do tego w zakładce Target Hardware mam przy każdym CPU - This MCU is not supported by AVRDude. Wygląda jak by Eclipse w ogóle nie wykrywało avrdude (które oczywiście siedzi sobie w /usr/bin)
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 09:39
No pewnie nie ustawiłeś ścieżki do avrdude
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 09:45
https://dl.dropboxusercontent.com/u/166 ... _scrot.png nie widzę takiej opcji, albo szukam jej w złym miejscu.
Edit
Już widzę, niestety to nie to - nadal nie działa, ustawiono było dobrze. Dodam że przy wejściu do przy wchodzeniu do zakładki avrdude w projekcie wywala mi - This currently displayed contains invalid values, dopiero po drugiej próbie mi się otwiera ta zakładka.
Edit2
Dodam że ja w zakładce wyżej AVRDude w tym okienku które podałeś próbuję dodać programator to również kompletnie nic się nie dzieje. Pytanie - trzeba ustawić to Atmel Part ... ? Bo tego nie mam.
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 10:44
Dołączył(a): 13 paź 2011
Przecież jak nie ma do wyboru żandego programatora, to trzeba kliknąć NEW i tam potem wybrać odpowiedni.
A po drugie nie wybiera się buidlowania DEBUG tylko RELASE!
Po trzecie wystarczy obejrzeć Mirkowy filmik z bluebooka
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 10:47
No właśnie - klikam new - nic się nie dzieje - nie otwiera się żadne okienko, mogę tak sobie klikać w kółko. Nie chce mi się downgradować do Indigo :/.
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 10:49
Oj to nie wiem :(
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 11:02
A założyłeś nowy workspace?
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 11:38
Tak, próbowałem na nowym workspace również - nic się nie zmieniło.
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 11:43
Coś źle robisz, U mnie kepler działa skonfigurowany jak każdy inny eclipse.
Wgraj jeszcze raz mkAVRcalkiem do folderu c:\avrdude duda, i na nowym workspace zrób po koleji od nowa całą konfigurację. Możliwe że po drodze gdzieś jakiś błąd był.
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 11:59
rezasurmar zauważ że mówimy o konfiguracji pod Linuksem - plugin do avr zainstalowałem z repo AUR, to są pliki:
eclipse-avr /usr/share/eclipse/dropins/avr/eclipse/features/de.innot.avreclipse_2.4.0.201203041437.jar
eclipse-avr /usr/share/eclipse/dropins/avr/eclipse/plugins/de.innot.avreclipse.core.managedbuildsystem_2.4.0.201203041437.jar
eclipse-avr /usr/share/eclipse/dropins/avr/eclipse/plugins/de.innot.avreclipse.core_2.4.0.201203041437.jar
eclipse-avr /usr/share/eclipse/dropins/avr/eclipse/plugins/de.innot.avreclipse.doc_2.4.0.201203041437.jar
eclipse-avr /usr/share/eclipse/dropins/avr/eclipse/plugins/de.innot.avreclipse.root_2.4.0.201203041437.jar
eclipse-avr /usr/share/eclipse/dropins/avr/eclipse/plugins/de.innot.avreclipse.ui_2.4.0.201203041437.jar
AVRdude jest również z repo i siedzi w /usr/bin (Eclipse sam sobie znalazł ścieżkę), w Indigo wszystko działo out-of-box, wystarczyło tylko po instalować wtyczki i działo, w kepler nie chce ruszyć.
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 12:05
W sumie jak bym 3x nie przeczytał pierwszego posta to bym się nigdy nie domyślił, nie mogłeś napisać wprost? że chodzi o konfiguracje na linuxe.
W takim razie nie produkował bym się niepotrzebnie, bo i tak nie mam gdzie zweryfikować tego.
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 12:06
Napisałem w tytule wątku :P. Nie rozumiem tego dlaczego na Win i w Indigo działo :/.
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 12:10
Może wersja javy się gryzie, w sumie eclipse jest bardzo czuły na javę jak również na śmieci po byłych workspaceach.
PS. Ja sobie linuxa już podarowałem, za dużo kombinowania by wszystko działało ;).
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 12:24
Dołączył(a): 05 lut 2013
a jakis log z eclipsa?
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 12:32
Antystatyczny a jaką konkretnie - oracle czy openjdk? charsz jeśli mi powiesz gdzie go znaleźć to wrzucę, bo konsola nic nie wyrzuca.
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 12:40
workspace/.metadata/.log
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 12:48
Próbowałem zarówno na Oracle jaki i na OpenJDK. Tutaj log http://pastebin.com/kYVZ3gVY jaki widać coś tam się sypie przy wtyczce AVR :/.
EDIT
Mam pomysł - może mi ktoś podesłać swój .metadata/.plugins/org.eclipse.core.runtime/.settings/de.innot.avreclipse.core.prefs z wersji Kepler skonfigurowany pod USBasp :P? Byłbym bardzo wdzięczny, może to umożliwi mi ominiecie dodawania programatora w ustawianiach Eclipse :D.
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 18:43
Dołączył(a): 16 cze 2013
dragonn, mam małe pytanie:
1. Pod Linuxem Indigo działało Ci z wersją avrdude:
a. wersja oficjalna avrdude
czy
b. wersja z mkAvrCalculatora
2. Jakaś inna konfiguracja?
Ja od jakiegoś czasu testuję taki patent:
Poprawną, działającą konfigurację eclipse z Windows "zaszyłem" przy użyciu Thininstall w wirtualkę.
Następnie takie coś (zwykły program *.exe) odpalam pod Debianem w Wine.
To karkołomne działanie jest tylko po by używać pod Linuxem avrdude w wersji "podrasowanej" z mkAvrCalc, ponieważ jak dotąd mamy jedynie wersję dla Windows.
A gdyby tak... :idea: w mkAvrCalc, były wersje obie, do wyboru: Win lub Linux...
Generalnie akcja z wirtualką działa świetnie i jest przenośna pomiędzy Win i Linux oraz całkowicie przenośna (np. pendrive) i niezależna od zaistalowanej javy lub jej braku.
Odpowiednie wersje javy oraz Winavr są również zawarta w wirtualce.
Dodatkowo znikają problemy z ewentualnym zaśmiecaniem systemu oraz konflikty wersji bibliotek cygwin1.dll (jeśli ktoś używa Apache lub SSH)
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 20:08
Za bardzo nie rozumiem - uruchomiłeś zwykłe Eclipse pod Wine - dobrze rozumiem (tylko że zrobiłeś sobie wersję portable)? Średnie rozwiązanie... co do działania wersji Indigo - działa z oficjalnym avrdude, tylko wydaje mi się że problem nie jest po stronie avrdude tylko po stronie Eclipse które po prostu nie otwiera okienka z konfiguracją programatora w zakładce AVRDude.
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 20:48
64 bity - Eclipse 4.3, Java - testowałem wszystkie chyba możliwości, openjdk7, jdk7 (od oracle), openjdk6 i jdk6, zmiany te nic nie dawały.
EDIT
Na dany moment mam:
java version "1.7.0_25"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_25-b15)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 23.25-b01, mixed mode)
Od oracle.
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 22:07
Próbowałem, niestety nadal to samo:
!SESSION 2013-09-25 23:04:43.534 -----------------------------------------------
eclipse.buildId=4.3.0.I20130605-2000
java.version=1.7.0_40
java.vendor=Oracle Corporation
BootLoader constants: OS=linux, ARCH=x86, WS=gtk, NL=pl_PL
Command-line arguments:  -os linux -ws gtk -arch x86
!ENTRY org.eclipse.ui 4 0 2013-09-25 23:05:16.766
!MESSAGE Unhandled event loop exception
!STACK 0
java.lang.NullPointerException
        at de.innot.avreclipse.ui.preferences.AVRDudeConfigEditor.addProgrammersComposite(AVRDudeConfigEditor.java:332)
        at de.innot.avreclipse.ui.preferences.AVRDudeConfigEditor.createDialogArea(AVRDudeConfigEditor.java:162)
Itd. sobie leci jak klikam żeby skonfigurować programator.
PostNapisane: 26 wrz 2013, o 08:09
Jeszcze jedna rzecz bym zrobil. Skasuj plugin. Wyczysc loga, zainstaluj plugin. Pokaz loga. Moze tam sa problemy.
PostNapisane: 26 wrz 2013, o 11:58
Dołączył(a): 17 lip 2013
Instalowałem Keplera na nowym Kubuntu jakiś miesiąc temu. Też się chwilę z tym męczyłem. Trzeba było coś tam poprzestawiać. Jak wrócę do domu z pracy, postaram się opisać co i jak ustawić.
Mając problemy z Avr toolchainem i programowaniem układu korzystałem z informacji na angielsko języcznych forach. Postaram się po kolei wypunktować przebieg instalacji Eclipse Kepler dla Ubuntu/Kubuntu.
1. Instalacja pakietów dla avr i programu avr-dude. Z przyzwyczajenia z konsoli:
sudo apt-get install gcc-avr binutils-avr gdb-avr avr-libc avrdude
Można też w opcji "klikanej" w programie Synaptic/Muon. Ja instalowałem także pakiet putty.
2. Instalacja najnowszej Javy, najlepiej jak w Windowsach ze strony http://www.java.com/pl/download/
3. Instalacja Eclipse - w zasadzie rozpakowanie archiwum. Ja do folderu /usr/lib/eclipse
4. Dowiązanie
sudo ln -s /usr/lib/eclipse/eclipse /usr/bin
5. Instalacja AVR-GCC toolchain. W Eclipse klikamy Help-->Eclipse Marketplace:
Zakładka Search, pole find wpisujemy avr i Enter
Wybieramy AVR Eclipse plugin i klikamy Install Now
Instalacja przebiega mniej więcej tak samo jak w poradniku Mirka z Youtube.
6. Konfiguracja. To TU ustawiamy programator: Window --> Preferences --> AVR --> AVR Dude
Teraz żeby dodać programator klikamy Add. Ustawiamy programator, potem OK, Save.
Mojego programatora nie znalazłem na liście. Wybrałem tylko z listy typ "stk500v2". Port wpisałem ręcznie jak na obrazku:
7. Nie zagłębiając się w szczegóły teraz musimy sobie odblokować dostęp do portów (usb)/ do programatora jako zwykły użytkownik. Tak żeby nie były wymagane uprawnienia administratora i żeby można było programować spod Eclipse.
Na początek potrzebować będziemy numer naszego programatora. W konsoli wykonujemy polecenie bez podpiętego programatora:
lsusb
Otrzymujemy cos takiego:
Bus 002 Device 003: ID 04f2:b015 Chicony Electronics Co., Ltd VGA 24fps UVC Webcam
Bus 004 Device 002: ID 3938:1031
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Następnie to samo po podpięciu programatora. U mnie przybył jeden wpis:
Bus 005 Device 002: ID 16c0:05df VOTI
Zapisujemy ID: 16c0:05df i edytujemy plik avarice.rules. Oczywiście z uprawnieniami administratora.
16c0 będzie naszym idVendor, 05df będzie naszym idProduct.
Pod Ubuntu:
sudo gedit /etc/udev/avarice.rules
Pod Kubuntu:
sudo kate /etc/udev/avarice.rules
I wklejamy do pliku:
SUBSYSTEM!="usb_device", ACTION!="add", GOTO="avarice_end"
# programator
ATTRS{idVendor}=="16c0", ATTRS{idProduct}=="05df", MODE="660", GROUP="danny"
# rs232
ATTRS{idVendor}=="067b", ATTRS{idProduct}=="2303", MODE="660", GROUP="danny"
LABEL="avarice_end"
Wyjaśnienie do linijki pod #programator
Wartości idVendor i idProducts takie jak z komendy lsusb. GROUP="" - tu wpisujemy naszą nazwę użytkownika w linuxie.
Linijka pod #rs232 dotyczy mojej przejściówki usb-rs232 do debugowania przez UART.
Zapisujemy i zamykamy edytor.
8. Jeszcze 2 polecenia:
sudo cp /etc/udev/avarice.rules /etc/udev/rules.d/60-avarice.rules
i
sudo reload udev
Powinno działać bez potrzeby resetu komputera.
Daniel
PostNapisane: 26 wrz 2013, o 20:40
Na dany moment po prostu przerzuciłem się na codeblocks i avr8-burn-o-mat. Zobaczę to co podałeś chociaż wydaje mi się że to nie pomoże, ale dzięki :), może jednak się uda :P.
PostNapisane: 26 wrz 2013, o 21:06
[quote="GwynBleidD"]Taka mała informacja: AVRDude oficjalne pod Linuksem ładnie działa z FT232
Ależ oczywiście, że działa "z marszu" tyle że dotyczy to wersji scalaka FT232D oraz FT232H.
Z FT232RL są pewne problemy.
Oczywiście jest i rozwiązanie:
http://savannah.nongnu.org/bugs/?38259
PostNapisane: 30 wrz 2013, o 13:26
GwynBleidD napisał(a):
Tak, ta wersja z bitbang wykorzystywana jest właśnie w "podrasowanym" AVRDude, wystarczy sobie ją skompilować i działa.
Pisałem wcześniej, że jest rozwiązanie, ale u mnie się nie sprawdza. Oczywiście wciąż chodzi o Linuxa/Ubuntu.
Masz na myśli kompilację tej wersji:
http://download.savannah.gnu.org/releas ... 0.1.tar.gz :?:
Ta wersja po kompilacji rzeczywiście działa bardzo dobrze, to znaczy scalak FT232RL jest w pełni obsługiwany przez avrdude z linii komend.
Jedynie trzeba pozamieniać piny w avrdude.conf. Niestety ta wersja nie jest widoczna przez Eclipse Indigo. Występuje efekt identyczny jak u kolegi dragonn.
Ostatnio znalazłem jakiś dodatkowy patch avr-plugin, który u niektórych osób rozwiązuje problem, bo przyczyną jest niby zmieniony format pliku konfiguracyjnego avrdude w wer. 6.
U mnie nic.
Gdy zamienię avrdude na tę:
http://download.savannah.gnu.org/releas ... 019.tar.gz
dostęp do programatorów z poziomu Eclipse działa (przyciski Edit oraz New), ale tracę obsługę FT232RL.
Jaka konfiguracja sprawdza się u Ciebie GwynBleidD?
PostNapisane: 28 gru 2014, o 19:01
Dołączył(a): 29 lis 2012
Chciałem pod openSUSE zrobić to co kolega danny podał w -> TYM POŚCIE <- ale pod susłem nie dziala.
