Teraz jest 26 sie 2026, o 12:22
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 11:31
Dołączył(a): 25 wrz 2013
Witam wszystkich forumowiczów.
Na samym początku chciałbym zaznaczyć ze jestem jeszcze "zielony" jeżeli chodzi o pisanie programów.
Wiec do rzeczy...
Chcę zrobić sterowanie 7-ma lampami typu włącz\wyłącz (1 przyc. na każdą lampę ), do tego jeden przycisk wyłączający wszystkie lampy, gdzie przy wciśnięciu przycisku gaszącego wszystkie lampy jedna z siedmiu świeci jeszcze przez 10 sek. i gaśnie.
Skleciłem taki kod z bloga i książki Pana Mirka K. i wyszło mi coś takiego jak niżej. Włączanie i wyłączanie działa jak należy, ale nawet po zagłębieniu się w książkę nie mogę rozgryźć jak napisać te wyłączenie wszystkich lamp + opóźnienie jednej.
Proszę o przeanalizowanie kodu i ewentualnie jakąś podpowiedź.
Kody wklejamy przy pomocy syntax=c - Anty.
ATB ver:1.4, BB, ECLIPSE, Eagle
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 16:17
Dołączył(a): 26 gru 2012
Zgaszenie wszystkich i opóźnienie jednej można w najprostszym przypadku rozwiązać przy użyciu delaya:
-gasisz wszystkie lampy oprócz jednej
-czekasz 10s
-gasisz ostatnią lampę
Oczywiście będzie skutkowało to całkowitym zablokowaniem uC na 10s, co w wielu przypadkach może być niedopuszczalne.
Wtedy na ratunek przybywa mechanizm timera programowego, który po zgaszeniu wszystkich lamp ustawiasz na 10s. Szczegóły w rozdziale "wstęp do systemów czasu rzeczywistego" albo rozdziale o 1-wire, o ile mnie EEPROM nie myli.
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 20:59
Dzięki za podpowiedź, jutro spróbuję coś pokombinować, może się uda, a jak nie to trzeba będzie kupić czasówkę hehe, bo jakoś mój EEPROM nie chce przyswoić tego nawału wiadomości :)
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 21:21
Dołączył(a): 29 sty 2012
Masz procka więc czasówka nie jest potrzebna. Zagoń do roboty timera programowego :-)
Podam Ci kilka klocków a Ty ułóż to w jedną całość.
Najpierw timer programowy. Przerwanie co 10ms:
Obsługa przerwania:
W pętli głównej dodajesz obsługę ósmego przycisku analogicznie jak poprzednie przyciski.
W funkcji, wywołanej wciśnięciem przycisku, wyłączasz 6 lamp i nakręcasz timer:
A w pętli głównej sprawdzasz czy timer programowy doliczył do zera. Jeśli tak wyłączasz ostatnią lampę
Nie twierdzę, że to jest jest najlepsze rozwiązanie. Jedno z wielu ale działa zgodnie z założeniami.
Program testowałem na ATB z Atmegą32 taktowaną wew. oscylatorem 8MHz.
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 21:33
No miło jest jak ktoś pomaga takim "zielonym" jak ja. Postaram się to posklejać w całość i może wreszcie zadziała, bo już uC mi się przegrzewa od myślenia ;)
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 21:42
Oczywiście nie zapomnij zdeklarować zmiennych prog_timer i flaga. No i włącz globalne zezwolenie na przerwania.
PostNapisane: 26 wrz 2013, o 18:56
a jak sterujesz lampami ? z wyjścia uc 5V ?
pytam z ciekawości :)
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 10:09
Sterowanie lampami ma się odbywać za pomocą triaków np BT138, ale chyba będę rezygnował z pisania programu, bo nawet po podpowiedziach nie kumam jak to posklejać w jedną całość :cry: , a musiałbym to zrobić do końca następnego tygodnia, wiec lipa.
