Teraz jest 11 wrz 2026, o 21:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 24 wrz 2013, o 18:18
17mA :) sprawdziłem tam też źle wpisałem tak to jest jak się lata między kuchnią a pokojem :/
Lampa świeciła się 4h i tranzystor nie jest gorący nawet nie nazwałbym tego że ciepły ... w temp. pokojowej.
------------------------ [ Dodano po: 39 minutach ]
Zastanawiam się nad podłączeniem 5x LED 1W w szereg ... ich napięcie pracy 2V
jak by dać 5 ledów po 2 V to jest 10V wtedy by wystarczył 1 rezystor a nie 5.
Tylko czy jak 1 led 1W ma 350mA to 5 takich 1,6A więc rezystor ograniczający trzeba liczyć dla 1,6A poboru prądu spadku napięcia ~ 4,4V bo z alternatora wychodzi ok 14,4V czyli napięcie dostarczane do ledów to 10V.
Które rozwiązanie będzie lepsze te co na schemacie czy te co opisane powyżej i w którym przypadku zestaw 5 led będzie pobierał mniej prądu ?
wg schematu płytka wychodzi w ten sposób pod konkretną obudowę.
Dodałem jeszcze 1 diodę na +
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 12:11
Dołączył(a): 13 cze 2013
W szeregu diody (czy to 2 czy 100) będą pobierały swój znamionowy prąd czyli w tym przypadku 350mA i taki prąd popłynie przy znamionowym dla nich napięciu (czyli takim na jakie zostały zaprojektowane). Z tym że jeśli jedna z nich się uszkodzi, cała reszta zgaśnie (taki urok szeregowego połączenia).
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 16:35
Tak już wiem pomyślałem i wg założenia i schematu złoże lampy ...
równolegle ... mimo 1,6A poboru ale jak padnie 1 sztuka to 1 sztuka nie trzeba będzie szukać która ... :)
dodatkowo do lamp dokładam stabilizator 7812 by mieć równe 12V i wyeliminować 14,4V z alternatora.
