Teraz jest 17 sty 2025, o 06:57
PostNapisane: 23 wrz 2013, o 21:08
Dołączył(a): 24 lip 2013
Witam serdecznie, zbudowałem sobie termometr i podłączyłem LCD m. in. do pinów 30 i 31. Ogólnie nie ma kontaktu z wyświetlaczem - podświetlenie działa, ale żaden napis się nie wyświetla. Piny w programie są dobrze skonfigurowane, połączenia ok, więc jest tylko jedna możliwość.
Otóż powyższe piny mogą działać w dwóch konfiguracjach: pd0/pd1 lub RxD/TxD.
Które z nich jest domyślne oraz jakie fusebity pozwalają na ew. zmianę na pd0/1?
Proszę o pomoc.
PostNapisane: 23 wrz 2013, o 21:38
Koledze się nie pomyliły procki przypadkiem ? ale aż tak mocno ? bo piszesz o ATmega8 a pytasz jakbo o ATmega128
PostNapisane: 23 wrz 2013, o 21:41
Ale on Mirku dobrze pyta. Na tych pinach są takie właśnie funkcje. ;-)
PostNapisane: 23 wrz 2013, o 21:45
No może źle skojarzyłem bo przecież nie ma fusebitów do zmiany funkcji tych pinów ... domyślnie działają jako PD0 i PD1
PostNapisane: 23 wrz 2013, o 22:47
Tak, faktycznie, moje niedopatrzenie, że kontrast z LCD był do +5V podłączony, a nie do masy.
Wybaczcie, że fatygowałem ;) W każdym razie już wszystko działa tak jak powinno ;)
Natomiast pozwolę sobie zadać jeszcze jedno pytanie:
Gdy układ zasilam z programatora obraz jest taki:
Natomiast gdy docelowo z akumulatora to taki:
Schemat jest następujący: (jedynie zmieniłem ten kontrast z +5 na gnd) (ZAŁĄCZNIK)
Nie wiem co jest nie tak...
PostNapisane: 23 wrz 2013, o 23:22
może to ci pomoże
http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/lc ... aczac.html
zajrzyj też do noty PDF swojego wyświetlacza - skąd wziąłeś pomysł na podłączanie pinu kontrastu bezpośrednio do GND albo do VCC - zobacz w tym poradniku jak się to robi zwykle
PostNapisane: 23 wrz 2013, o 23:28
Dzięki za poradnik, z przyjemnością przeczytam/obejrzę.
PostNapisane: 24 wrz 2013, o 07:49
Koledzy dobrze zauważyli, że kontrast nie powinien być podłączony do VCC ani GND.
U mnie jednak mimo poprawnych połączeń występuje podobny problem. Gdy zasilam z programatora, a później przełączę się na zewnętrzne zasilanie to mi kontrast podskakuje zaciemniając napisy i znowu muszę regulować go potencjometrem.
A odpowiedź jest bardzo prosta. Sprawdź sobie jakie masz zasilanie z programatora, a jakie z np zewnętrznego stabilizatora zasilającego układ.
Zasilanie z programatora raczej słabo działa, u mnie daje około 4,85V z rożnymi wahaniami i dodatkowo dosyć mocno się zmienia jak spore obciążenie do niego podłączasz (np. u mnie podświetlenie od wyświetlacza 4x20). Dlatego zdecydowanie nie polecałbym go do finalnych prototypów.
Jak kolega nie zastosował potencjometru, to przypadek, że przy danym napięciu z programatora wyświetlał dobrze napisy, wystarczy coś podłączyć dodatkowo i znowu się delikatnie kontrast zmieni. Dodajemy ten potencjometr i jesteśmy zawsze zabezpieczeni przed takimi sytuacjami, po prostu regulujemy sobie nim qw razie potrzeby.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 12 gości
