Teraz jest 4 wrz 2026, o 23:31
PostNapisane: 23 wrz 2013, o 17:28
Dołączył(a): 23 wrz 2013
Witam!
Od jakiegoś czasu staram się uczyć języka C. Napisałem jakiś czas temu program, który zlicza ilość przejść pętli i po określonej ilości przechodzi dalej. Postanowiłem zrobić coś podobnego, ale tym razem start miał odbywać się za pomocą przycisku. Znalazłem na blogu poradnik w jaki sposób można korzystać z przycisku: http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... w-cd2.html
Tutaj właśnie nie wiem jak można to wykorzystać do odpalenia pętli. Przykład podany jest z diodą LED - działa bez problemu, ale nie potrafię poradzić sobie z odpaleniem pętli. Wymyśliłem coś takiego:
Jak widać dodałem zmienną "petla", która wynosi oryginalnie 0. Po reakcji przycisku powinna dodać 1? ( petla++; ), która z kolei powinna odpalić 2 pętle while - zmieniając 0 na 1 (fałsz na prawdę). Pętla powinna zaświecić kolejno 2 diody LED po czym powinna odjąć zmienną, która wynosi 1 na 0 i zakończyć pętle (w sumie to nie pętle tylko sam przejazd) i powrócić na górę - oczekując na ponowny start przyciskiem. Tyle teorii, praktycznie: 2 diody LED świecą, przyciskam na przycisk i dwie gasną, puszczam znowu świecą :P
Jakieś porady/wskazówki?
Z góry dziękuję!
Pozdrawiam!
Kody umieszczamy przy pomocy syntax=c - Różowy J.
PostNapisane: 23 wrz 2013, o 19:45
Wyrażenie PINC | KEY1 jest zawsze prawdą.
PostNapisane: 5 paź 2013, o 13:52
A zatem w jaki sposób odczytać to wyrażenie i wykonać jakąś funkcję - oprócz zaświecenia się diody LED np. po kliknięciu na przycisk wykonuje się pętla. Bo to chyba musiałoby być zrobione na zmiennej.
Pozdrawiam!
EDIT:
Nawet nie wiesz jak bardzo mi pomogłeś :) Dzięki!
Ostatnio edytowano 5 paź 2013, o 17:05 przez Ds3, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 paź 2013, o 14:57
