Teraz jest 6 wrz 2026, o 12:34
PostNapisane: 23 wrz 2013, o 06:00
Dołączył(a): 24 lut 2013
mam pytanie jakie powinny mieć szerokość ścieżki jak schemacie mam wyświetlacz lcd 16x4 i parę scalaków pcf 8574 ?
PostNapisane: 23 wrz 2013, o 06:17
Jakie ci wyjdą. Przy takim projekcie nie ma to znaczenia.
PostNapisane: 23 wrz 2013, o 06:24
czyli mogę mieć 10 mil przy podświetlaniu led wyświetlacza ?
PostNapisane: 23 wrz 2013, o 06:30
Możesz.
PostNapisane: 23 wrz 2013, o 06:35
jak usunąłem gniazdo żeńskie pinów to miałem upalone ścieżki , tzn. usunęły mi się z warstwy bottom pady
PostNapisane: 23 wrz 2013, o 06:43
Rozwiń to zdanie bo nie rozumiem o czym do mnie rozmawiasz. ;-)
Usunąłeś gniazdo (wylutowałeś, wyrwałeś??), a pod nim (?) upalone ścieżki czy usunęły ci się?
Same się usunęły?
PostNapisane: 23 wrz 2013, o 06:51
wylutowałem ale ścieżki i tak były przyklejone do gniazda , jakaś się upaliło bo skwierczało jak podłączyłem zasilanie wczoraj
PostNapisane: 23 wrz 2013, o 06:59
Dołączył(a): 30 wrz 2012
Bardzo fajny kalkulator obciążalności ścieżki na PCB można znaleźć tutaj: PCB Trace Width Calculator
PostNapisane: 23 wrz 2013, o 10:15
Dołączył(a): 19 lip 2012
Tu masz bardzo fajną tabelkę:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:l1WhE0UT8XIJ:elportal.pl/forum/download.php%3Fid%3D327%26sid%3D3fe00a2f9fa8e96fea76d6ce54aa458c+&cd=2&hl=pl&ct=clnk&gl=pl
