Teraz jest 25 maja 2026, o 05:38
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 18:32
Dołączył(a): 28 maja 2013
Jak wpisuje _delay_ms(7500); powinienem otrzymać opóźnienie trwające 7,5 sekundy, ale tak nie jest.
Jest znacznie krótsze, od czego to zależy??
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 18:36
Od zgodności ustawienia częstotliwości w kodzie i w układzie.
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 19:20
jakie taktowanie takie delaye :)
delay jest ściśle zależny od ustawienia FCPU
wiec jak piszesz program na 8MHz to musisz to powiedzieć kompilatorowi i taki tez kwarc zastosować
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 19:23
nie rozumiem, skoro mam ustawione 8Mhz to jak uzyskać opóźnienie takie jak mnie interesuje czyli 7,5 s
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 19:25
W środowisku programistycznym jakie masz ustawione taktowanie?
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 19:37
w Eclipse jak daje project properities to tam jest 8000000 cloack frequency
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 19:39
po pierwsze nie licz na dokładne _delay_ms()
po drugie w nowym toolchainie jest ograniczenie maksymalnej długości _delay_ms() coś koło 2s czy 2,5s nie pamiętam
jak chcesz tak długo to zrób sobie np tak
i jak chcesz np 7,5s to wołasz w kodzie:
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 21:35
Dołączył(a): 16 maja 2012
Autor wątku nic nie napisał na temat dokładności z jaką chce uzyskać te 7,5s. Jak nie za dużą do Mirkowa propozycja jest ok. Aby uzyskać dużą dokładność to trzeba się zabawić timerami, RTC czy co tam jeszcze.
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 21:51
Niestety ale duża precyzja przy odmierzaniu tak gigantycznych czasów totalnie mija się z celem ;) to mniej więcej tak jakby ktoś pługiem chciał wygrawerować napis na wewnętrznej stronie obrączki .... A już zaprzęganie timerów do odmierzania tak długaśnych czasów to nieporozumienie. Tak mi się wydaje.
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 22:31
Dlatego napisałem, że nic nie wiemy na temat dokładności. A zaprzęgnięcie timerów to odmierzania 7,5s ma sens bo w tym czasie procka można usypiać albo zająć go czymś innym niż obsługą funkcji _delay_ms().
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 22:41
No tak może zbyt dużego skrótu myślowego użyłem, mi bardziej chodziło o to że nie ma co zaprzęgać timerów aby uzyskiwać super dokładność odliczania tak długich czasów. Ale oczywiście tak jak mówisz - bez sensu totalnie też jest korzystanie z takich długich delayów - więc timer jakiś sprzętowy po to aby uruchomić tzw timery programowe - jak najbardziej
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 23:11
Dołączył(a): 05 sie 2013
Mirku, taki offtopic trochę. Ale skoro jesteśmy przy odmierzaniu czasu to może komuś się przyda również. Przymierzam się do budowy zaawansowanego zegara ciemniowego. I tak planuję odmierzanie czasów timerami programowymi, jest jakiś lepszy sposób ? Zakres ustawianych czasów będzie od dziesiątych części sekundy do kilkunastu minut.
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 23:44
zdecydowanie przy tych dłuższych czasach użyłbym właśnie czegoś na kształt timerów programowych - zresztą czy jest inne wyjście ? ;)
przy krótkich czasach gdyby zależało na większej dokładności - można i sprzętowym timerem bezpośrednio banglować - ale czy np jeśli będzie czas naświetlania (tak strzelam) 100ms .... to czy wielką różnicę zrobi jeśli np timer programowy będzie miał opóźnienie kilku ms w tę czy w tamtą stronę ... o ile w ogóle do tak dużego z jakichś względów miałoby dojść ;)
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 23:57
Oczywiście dokładność nie jest tu potrzebna jakaś niesamowita, więc nie trzeba nawet bawić się w machanie rejestrem SREG by kontrolować przerwania. No przy dłuższych czasach w sumie można użyć RTC...
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 09:48
ja chcę takie duże opuźnienie bo chcę sobie zrobić zegarek na tej płytce startowej. LCD informacja, 7seg to czas(godz i min) a jak diody zapalą się wszystkie to mija jedna minuta.
diod jest 8 więc zapalają się co 7,5 sekundy. A w przerwaniu mam już funkcję do obsługi 7 seg. Więc jak będe chciał użyć przerwania do tego celu to w jaki sposób??
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 14:37
Chcesz robić zegar gdzie podstawą odmierzania czasu jest taktowanie procesora ?
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 14:38
No to RTC, Panie - RTC.
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 14:57
No właśnie, RTC. Nieprzypadkowo większość układów zegarowych jest taktowana 32768 Hz bo ta liczba (jako potęga dwójki) dzieli się bez reszty przez dwa aż do jedności. Dzięki temu stosując dzielniki /2 możemy dojść do idealnej sekundy.
Jeśli masz AT88 to możesz również zastosować właściwość Timera2 jaką jest asynchronous operation i taktować go kwarcem zegarkowym, wtedy też otrzymasz dokładne odmierzanie czasu.
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 17:43
a tak, dokładniej?? ja się dopiero uczę i mało z tego rozumiem
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 17:49
RTC - Real Time Clock czyli zegar czasu rzeczywistego. W uproszczeniu chodzi o osobny układ scalony, napędzany własnym generatorem, najczęściej 32768 Hz. Układ posiada własne rejestry i własną pamięć, liczy czas w oparciu o kaskadę dzielników częstotliwości. Dzięki temu można uzyskać dokładne zliczanie sekund. Z układem takim możesz komunikować się przez magistralę I2C lub SPI, w zależności od rodzaju układu. Wtedy procesor zajmuje się tylko cyklicznym odczytywaniem czasu z tego RTC, sam go nie odmierza. Jest to chyba najprostsza i najlepsza metoda na odmierzanie dokładnych odcinków czasu.
Drugi pomysł, tzn timer2 i jego tryb asynchroniczny. Polega na tym, że Timer2 może pracować z niezależnym źródłem taktu, którym może być rezonator kwarcowy o częstotliwości 32768Hz i wtedy na podobnej zasadzie robisz podział tej częstotliwości, tak aby uzyskać impulsy co 1 s.
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 17:58
Ja korzystam z tej płytki startowej na której mam procesor ATMEGA32, więc chyba pozostaje mi opcja drugie timera
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 18:02
A jaka to płytka startowa ?
Układ RTC podłączany do I2C wymaga wymaga tylko 2 lini SDA i SCL. Dodatkowo, jeszcze trzecia żeby wyzwalać przerwanie co sekundę.
Podłączenie jest bardzo proste, a masz wtedy znacznie ułatwione zadanie.
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 18:05
to atb wersje 1.04
http://www.atnel.pl/instrukcja-atb-rev-1-04.html
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 18:08
Wow, no to super, przecież tam masz na pokładzie RTC Phillipsa, podłączony do I2C
http://www.atnel.pl/atb-uklady-scalone.html
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 18:19
Teraz to musze poczytać jak to obsłużyć
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 18:21
Będziesz potrzebował 2 rzeczy. Obsługi magistrali I2C oraz samej prezentacji czasu na wyświetlaczu. Na początku może łatwiej będzie na LCD bo nie będziesz potrzebował multipleksować wyświetlacza LED.
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 18:25
Poszukaj na forum obsługi układu PCF8583.
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 18:26
Made by Anty :)
http://forum.atnel.pl/topic3976.html?hilit=zegar
Zobacz sobie, tam masz pięknie rozpisaną obsługę tego, włącznie z I2C
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 18:27
Ale ja już mam zrobiony wyświetlacz i LCD i 7seg a nawet ustawianie czasu za pomocą przycisków.
Tylko terz chciałem zrobić tak że diody się będą zapalać co 7,5 sekundy a jak zapalą się wszystkie to mija minuta.
Do tej pory chciałem wykorzystać delay
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 18:31
No ale skoro masz już ten ukłąd na pokładzie to co szkodzi go zastosować?
A pewnie przyda się przy innych funkcjach...
