Teraz jest 5 wrz 2026, o 23:23
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 12:36
Mam problem z biblioteka eagle. Mianowicie w trakcie kursu mirka podczas wyboru elementu atmega8 kliknalem na drop. myslalem ze element bedzie upuszczony na schemat. Tym czasem zginela mi biblioteka atmel. przeinstalowanie eagle 6.5.0 nic nie pomoglo. jak moge przywrocic biblioteke?
sorki za bledy pisane ze smartfona.
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 12:52
po prostu ją wgraj doi folderu libs w eagle
libsy rózne znajdziesz na stronie eagle i u jaglarza :)
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 13:11
Ale przycisk drop kasuje biblioteke czy plik. Bo jak plik to reinstalka progsa powinna pomoc a nie pomogla. Wydaje mi sie ze drop usuwa z konfigu progsa. Ok zobacze jak wroce do domu. Gdy plik bedzie lub wgranie pliku nic nie da to czy w programie jest jakas opcja uaktywniania libsa?
Jestem u tesciow nie moge sprawdzic dlatego tak sobie gdybam i pytam na zapas.
Wysyłane z mojego ALCATEL ONE TOUCH 5020D za pomocą Tapatalk 2
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 15:13
Ok SunRiver idąc twoim tokiem myślenia i podpowiedzi zaglądnąłem do katalogu lbr i tam pliczek atmel.lbr jest widoczny więc włączyłem program z menu wybrałem
Library -> Use
i wskazałem na w/w plik ... i bibliotekę widać.
Z góry dzięki za podpowiedz.
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 15:34
Dołączył(a): 16 lut 2012
Jeszcze prościej zrobisz to gdy w panelu kontrolnym (Control Panel) rozwiniesz katalog Libraries (klikając na plusik). W drugiej kolumnie zobaczysz kolorowe punkty, szary (biblioteka nieaktywna) i zielony (biblioteka aktywna). Klikając na punkcie możesz zmieniać status. W programie widoczne są tylko biblioteki aktywne czyli zielone.
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 17:22
wiesz napisałeś że skasowałeś bibliotekę :)
Drop po prostu wyłącza ją z użytku
i właśnie poprzez wybranie i USE można włączyć z powrotem libsa
ja zwykle używam tylko 2ch libsów -- Adafrit i Sparkfun
w większości przypadków w nich jest wszystko co się przydaje
bo szperanie za czymś we wszystkich libsach jest makabryczne nie mówiąc że eagle długo łąduje te wszystkie libsy
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 17:28
Może i tak ale w 1 poście :) jest prawidłowo :)
majster napisał(a):
No ale nic mógł zmylić mój kolejny post tak czy inaczej już wiem coś więcej :)
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 17:33
nic nie szkodzi zdarza się. Ważne że już coś tam więcej wiesz i przesz do przodu :)
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 19:16
a ciągnij po to je udostępnili :P
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 14:27
O i ten sposob co ja zrobilem to mirek opisuje w jednym ze swoich poradnikow eagle :)
Wysłane z Tapatalk2
