Teraz jest 22 gru 2025, o 11:05
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 16:53
Dołączył(a): 29 lis 2012
Panowie i ewentualne panie, jeśli posiadam transformator 150VA to ile ja mogę z niego wydusić amper ?
Czy nada mi się do wykonania zasilacza o wydajności do 5A ?
Jak to się przelicza bo w necie jakoś nie potrafię znaleźć ?
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 16:56
Dołączył(a): 05 maja 2012
VA = V * A :)
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 16:59
Podaj jego symbol.
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 17:50
Dołączył(a): 05 sie 2013
To zależy o jakim napięciu.
150VA to jest pewnym uproszczeniu moc uzwojenia pierwotnego (ok 150W).
A jakie masz jest uzwojenie wtórne? Może uzwojeń wtórnych jest kilka...
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 18:51
Ogólnie wiem że VA to moc pozorna tylko nie bardzo wiem jak to traktować?
Symbol tego trafa to TRA-M1-1025
P 150VA 100% 300VA 30% 360VA 20%
Uzwojenia są dwa a opis uzwojeń wygląda tak:
28| | |23|23| |0
Czyli miałbym idealne uzwojenia do zrobienia regulowanego zasilacza 0-5V na pierwszym uzwojeniu i 0-30 na drugim uzwojeniu tylko myślę tu o przełączaniu uzwojeń, ale to akurat nie ważne, już moje to zmartwienie.
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 19:28
28| | |23|23| |0
Z tego co znalazłem w sieci to uzwojenia mają 23 V i 28 V
Suma mocy w nich nie powinna przekraczać 150 W
Nie wiem jakim są one nawinięte drutem, ale przy tych napięciach maksymalny prąd nie powinien przekraczać około 5,5 A pod warunkiem obciążenia jednego z uzwojeń.
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 20:46
Chciałem rzec że uzwojenie wtórne nawinięte jest drutem o średnicy 1,3mm (zmierzyłem suwmiarką)
Natomiast trafo ma dać radę napędzić silnik 24V taki jak od wycieraczek samochodowych a kombajn ten razem z elektroniką sterującą służy do podnoszenia bramy garażowej czyli trafo napędza automat co ma 1000N uciągu. Po tych informacjach sądzicie że to trafo ma moc ?
Natomiast odnośnie tego:
Owszem zgadzam się że 23VAC i 28VAC ale jeśli pobierzemy napięcie z miejsca gdzie mamy 23VAC i z miejsca gdzie mamy 28VAC to chyba trzeba się zgodzić że dostaniemy 5VAC? Po wyprostowaniu dostaniemy 7,05VDC
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 21:23
A to zależy jak uzwojenia są nawinięte. Jeśli uzwojenie jest jedno i ma odczep dla 23 V to owszem między 23 a 28 będzie 5.
Ale uzwojenia mogą być dwa niezależne.
Dodatkowo nie jest prawdą, że po wyprostowaniu dostaniesz 7,05 V. Owszem po kondensatorze filtrującym dostaniesz napięcie pomnożone przez ok 1,4 ale będzie ono spadać pod obciążeniem, dodatkowo musisz uwzględnić spadek napięcia na diodach prostowniczych. Jeśli są krzemowe to typowo 0,6V, jeśli shotki to 0,2V. Później napięcie spadnie dalej na stabilizatorze.
Powiem tak, zasilacze stabilizowane o napięciu 13,8V robiło się z trafa dającego 17-18 V.
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 21:33
Jest jedno uzwojenie z odczepem na 23V
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 22:47
No to te 6 A wyciągniesz. Ale 5 V stabilizowanego z tego nie wyciągniesz.
Myślę, że lepiej wziąć te 28 V i na tym zrobić regulowany zasilacz. Z tym, że przy niskich napięciach stabilizator będzie się strasznie grzał, chyba że pójdziesz w stronę stabilizatorów impulsowych...
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 06:11
Raczej na 99% moim układem wykonawczym będzie kit AVT1522 - Regulowany stabilizator impulsowy
