Teraz jest 6 kwi 2026, o 17:35
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 11:43
Dołączył(a): 19 wrz 2013
Witam. Mam pewien problem z zaprogramowaniem mikroprocesora ATmega8A. Jestem zupełnie zielony w tym temacie i nie wiem gdzie mogłem popełnić błąd. Używam następującego programatora:
http://student.agh.edu.pl/~reverse/AVRUSBaspPL2.pdf
z następująco ustawionymi DIP switchami: 1.ON 2.OFF 3.ON
Zainstalowałem wszystkie sterowniki zgodnie z instrukcją zawartą w instrukcji programatora, podłączyłem wszystko w sposób uproszczony (brak kondensatorów, nie podciągnięcie RST do Vcc przez R=10k itp.) tak jak Pan Mirek w pierwszej części "Mikrokontrolery AVR - jak zacząć?":
http://student.agh.edu.pl/~reverse/zasilanie.png
Posprawdzałem czy ATmega jest zasilona, czy wszystkie połączenia są dobrze zestawione ale MkAvrCalculator (w wersji darmowej) po wciśnięciu "Sprawdź podłączony AVR" wyrzuca komunikat "Błąd AVRDUDE".
Nie mam pojęcia co może być przyczyną takiego zachowania, próbowałem trochę kombinować ale nic to nie dało.
Byłoby miło gdyby ktoś zwrócił mi uwagę w czym może tkwić błąd oraz jak go usunąć.
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 11:54
Dołączył(a): 03 kwi 2013
wejdź w opcje programu mkAVR... i w ustawieniach zaznacz opcję pokazuj konsolę, gdy wystapi błąd, i wtedy pokaż zrzut ekranu z tego co ci wypluło w konsoli
rozumiem że masz podłączoną masę układu z programatorem ?
невозможно ?
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 11:56
Dołączył(a): 05 sie 2013
Cześć.
Zacznijmy od tego czy Windows "widzi" programator. A jeśli widzi to jako co.
 Tytuł:
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 12:11
1. Tak, mam podłączoną masę układu z programatorem.
2. Jak wspomniałem proces instalacji sterowników przebiegł poprawnie więc widzi programator jako USBasp.
Konsola wypluwa: "System nie moľe odnale«† okre˜lonej ˜cieľki."
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 12:13
A zainstalowany jest WINAVR i AVRDUDE ?
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 12:19
AVRDUDE zainstaluj z programu mkAVR....
невозможно ?
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 12:21
No właśnie, masz tam taki guziczek, i to jest podrasowana wersja avrdude
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 12:24
Teraz konsola wypluwa:
"avrdude.exe: set SCK frequency to 187500 Hz
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude.exe done. Thank you.
Compiled special for http://forum.atnel.pl (v5.11.1)"
Instalowałem już wcześniej AVRDUDE ale później jeszcze robiłem pewne zmiany w plikach i jak widać to było przyczyną tamtego błędu. A co powiecie na to co teraz chce ode mnie MkAvrCalculator? :D
Dzięki za bardzo szybkie odpowiedzi :)
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 12:26
rc=-1
wygląda na błąd podłączenia.
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 12:40
Wiem co oznacza rc=-1 ;)
"1. Złe połączenia ISP.
2. Złe zasilanie mikrokontrolera.
3. Nieprawidłowe taktowanie procesora"
Jeśli nic nie grzebałem przy Fusach to raczej 3 punkt odpada. VCC i AVCC są na pewno dobrze podłączone (5V na mierniku), masy też dobrze, czyli zostaje punkt 2. Sprawdziłem podłączenia i na 1 pinie jest RST, na 7 i 20 VCC, na 8 i 22 GND, na 17 MOSI, na 18 MISO i na 19 SCK.
Może ktoś ma inny pomysł?
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 12:44
Spróbuj wyłączyć opcję AUTO SCK i daj na stałe taktowanie SCK 93,75 albo niższe.
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 13:26
Jeśli miałeś na myśli odznaczenie opcji "Auto SCK speed" oraz z zakładki "Slow SCK" wybranie pozycji np. "46.88-93.75->16 kHz" to również nie działa. Jakieś inne propozycje?
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 13:36
Na płytce stykowej masy i zasilania po obu stronach płytki stykowej sa ze sobą połaczone? a chyba stykówki nie maja wewnątrz połaczonych tych linii?
Ostatnio edytowano 20 wrz 2013, o 13:57 przez wojtek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 13:39
Tak. Jak już wspomniałem poprzednio zasilania zrobiłem tak samo jak Pan Mirek na filmiku instruktażowym.
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 13:43
może to wydaje się głupie, ale spróbuj odłączyć programator od kompa, i za 5 min. go ponownie podłączyć, ja u siebie tak miałem, że nie chciał mi działać jak za długo był podlączony
невозможно ?
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 13:49
Nie, nie mają trzeba samemu połączyć, czasem nawet w połowie długości te linie są rozłączone. Co daje 4 niezależne sekcje zasilania.
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 13:57
U mnie są 2 niezależne sekcje zasilania które połączyłem w jedną.
Niestety nawet po odczekaniu dłuższego czasu konsola dalej wyrzuca:
Po pobawieniu się chwile przełącznikami na programatorze (zmiana 2 przełącznika na włączony i powrót do pozycji właściwej) komunikat zmienił się na następujący:
avrdude.exe: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc
Może ktoś poratować inną sugestią?
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 14:04
to może być dla ciebie nudne ale czy:
1. to jest nowa atmega, moze daj zewnetrzny kwarc?
2. pomierzyłeś połączenia od gniazda programatora (przy programatorze) do pinów procka?
3. czy w menedżerze urządzeń jest widoczny twój programator?
4. masz inna atmegę?
5. no innego programatora pewnie nie masz ale może masz złącze lpt w kompie to wtedy taki programator przy pomocy kilku rezystorów sam złożysz
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 14:24
W teraz komunikat wrócił do poprzedniego stanu?
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 14:29
problem rozwiązany. właściwie nie wiem co było źle. zestawiłem połączenia jeszcze raz, posprawdzałem czy od wyprowadzeń z programatora do pinów procka wszystko jest OK, wyglądało tak samo jak poprzednio ale teraz działa. widocznie popełniłem jakiś klasyczny błąd początkującego.
wielkie dzięki za pomoc ;)
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 14:35
Tak "działają" stykówki. Nawet Mirek na swoim filmie o ADC nie ustrzegł się kłopotów z nią.
Nie wiem co Was tak przyciąga do nich.
Ale jeśli lubicie kłopoty to cóż, Wasza sprawa...
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 15:02
Dołączył(a): 09 lip 2013
Nikt nie lubi problemów z układem a stykówka to tania alternatywa.
Ja po tym okropnym temacie z lcd odpuściłem sobie stykówki i właśnie składam drugą część mojego zestawu MWTB ( MrWeb Test Board :D )
Dla każdego kto zaczyna stykówka jest przedmiotem decyzji
"czy chcę się bawić w elektronikę, programowanie czy może lepiej zostawię to innym"
Coś o tym wiem bo sam przez stykówkę bym to rzucił, ale na początku wakacji dorwałem książkę i blog Mirka dzięki czemu zostałem :)
PostNapisane: 19 paź 2013, o 15:58
Odświeżam temat bo niestety znowu mam problem tego samego rodzaju, a żadne działania sugerowane nie dały rezultatu. Niedawno stawiałem system i musiałem jeszcze raz przygotować środowisko, niestety nieskutecznie. Program MkAvrCalculator w ogóle nie widzi mi procka (ATmega8A). Wiem że zostanę zrugany za robienie na płytce stykowej, ale jeśli posprawdzałem miernikiem testy zwarcia i wszystkie wypady tak jak powinny to chyba nie jest problem z płytką (tym bardziej że próbowałem na 2 różnych). Korzystam z dokładnie tego samego programatora co poprzednio (wtedy działał ;) ) i ogólnie z tych samych narzędzi. Wydaje mi się że problem jest natury programowej, a nie mechanicznej. Mk wyrzuca:
Wydaje mi się że wpływ na to może mieć tylko źle zainstalowany AVRDude albo WinAVR. Wcześniej po instalacji z okienka MkAvrCalculatora AVRDude pojawiało się na chwilę okienko DOSowe, teraz czegoś takiego nie doświadczyłem. Jednak pojawia się plik avrdude.exe w folderze ../WinAVR-20100110/bin, więc nie wiem czy to może mieć coś wspólnego.
Dla jasności: jak już wcześniej wspomniałem wszystko jest podłączone dobrze, są zainstalowane aktualne sterowniki do programatora, przełączniki na nim są również dobrze ustawione. Nie wiem czy to może być dla Was pomocne i czy świadczy o tym że ATmega jest OK ale jest wgrany na nią stary kod migania diodą i w dalszym ciągu po zestawieniu połączenia dioda miga z zadaną częstotliwością.
Nie wiem czy błąd leży w jakichś zmiennych środowiskowych które ktoś sugerował na innym forum ale poza przyczynami które już wcześniej były podawane na tym forum (które wykluczyłem) nic innego nie przychodzi mi do głowy.
Próbowałem też zobaczyć czy inną ATmege8 wykryje ale niestety lipa. Inny programator ze sterownikami również nie dał żadnego rezultatu.
Liczę na wszelką pomoc. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
------------------------ [ Dodano po: 28 minutach ]
Próbowałem teraz na innym komputerze i efekt taki sam.
Domyślam się że ECLIPSE nie jest potrzebny aby procek był widoczny w MkAvrCalculatorze. Jeśli więc po poprawnym zainstalowaniu sterowników do programatora instaluję domyślnie WinAVR a potem z okienka MkAVRCalculatora wybieram Instaluj AVRDude i jako lokalizację ..\WinAVR-20100110\bin to co może być źle? Mocno wątpliwe żeby 2 komputery były złe, 2 programatory które kiedyś działały równocześnie się zepsuły, 2
atmegi na których próbowałem również były wadliwe. Jaka może być przyczyna takiego stanu rzeczy?
PostNapisane: 19 paź 2013, o 16:54
błąd : initialization failed, rc=-1
zawsze oznacza błąd w połączeniach kablowych między procesorem a programatorem ,
cos może nie stykać , nie łaczyć byc zamienione
PostNapisane: 19 paź 2013, o 17:05
Problem usunięty. Nie rozumiem dlaczego ale po uruchomieniu pliku install_giveio.dat i jeszcze grzebaniu w paru innych miejscach ruszyło.
Nie działało nie wiem czemu. Działa również nie wiem czemu ;D
PostNapisane: 19 paź 2013, o 18:35
może programator masz jakiś dziwaczny i wymagał dostępu bezpośredniego do portu LPT
