Teraz jest 10 mar 2025, o 14:40
PostNapisane: 19 wrz 2013, o 16:37
Dołączył(a): 19 wrz 2013
Witam. Mam pewien problem z kompilacją projektu(-ów) załączonych na płycie DVD z książką "Mikroprocesory AVR. Język C - Podstawy programowania". Otóż po postąpieniu zgodnie z instrukcjami z pierwszego filmu instruktażowego (z tej samej płyty) dotyczącej wstępnego uruchomienia środowiska przy próbie kompilacji pojawia się komunikat (w zakładce Console):
"**** Build of configuration Release for project 01a_DiodaLED ****
make all
Cannot run program "make" (in directory "C:\_ECLIPSE\workspace\01a_DiodaLED\Release"): CreateProcess error=2, Nie mo?na odnale?? okre?lonego pl
Error: Program "make" is not found in PATH
PATH=[C:\WinAVR20100110\bin;C:\WinAVR20100110\utils\bin;C:/_ECLIPSE/ECLIPSE32_INDIGO/jre/bin/client;C:/_ECLIPSE/ECLIPSE32_INDIGO/jre/bin;C:/_ECLIPSE/ECLIPSE32_INDIGO/jre/lib/i386;C:\OrCAD\OrCAD_16.5_Lite\tools\pcb\bin;C:\OrCAD\OrCAD_16.5_Lite\tools\fet\bin;C:\OrCAD\OrCAD_16.5_Lite\OpenAccess\bin\win32\opt;C:\OrCAD\OrCAD_16.5_Lite\tools\bin;C:\OrCAD\OrCAD_16.5_Lite\tools\Capture;C:\OrCAD\OrCAD_16.5_Lite\tools\PSpice\Library;C:\OrCAD\OrCAD_16.5_Lite\tools\PSpice;C:\MinGW\bin,;C:\_ECLIPSE\ECLIPSE32_INDIGO]
**** Build Finished ****"
Czy mógłby ktoś zasugerować o co może chodzić i jak poradzić sobie z tym problemem?
PostNapisane: 19 wrz 2013, o 17:40
1. Nie wiem co to ma wspólnego z poradnikami kolego
2. jak widzisz źle coś zainstalowałeś a dokładnie WinAVR
3.. marsz na blog Mirka oglądnąc poradniki i zrobić od nowa
PostNapisane: 19 wrz 2013, o 17:46
a ja bym dodał jeszcze że masz na DVD lekcje VIDEO i pierwsza z nich pokazuje co i jak trzeba zrobić, a jako uzupełnienie oczywiście poradniki z bloga:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/11/in ... chain.html
PostNapisane: 19 wrz 2013, o 18:24
dokladnie ja tez nie mialem pojeciac o i jak ... z eclipse mirek mnie krzyczal (czyt. namawial) na eclipse ... ogladnalem poradnik i wszystko smiaga jak trzeba :)
dzieki mirek za poradniki ;)
PostNapisane: 19 wrz 2013, o 19:30
Problem rozwiązany. Wystarczyło przeinstalować WinAVR - poprzednio po zainstalowaniu i przeniesieniu plików Wina ECLIPSE pogubił się.
Dzięki za szybką odpowiedź.
