Teraz jest 30 sie 2026, o 20:24
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 22:25
Dołączył(a): 14 sie 2013
Mam taki problem jak ustawiam piny atmegi 8 w stan wysoki to zamiast ok 5V na pinach uzyskuje ok 1,7 V. Kompletnie tego nie rozumię . Np chodzi o np buzzer na PC0 zamiast 5V pojawia się tam tylko 1,7 V i dla diody też.
Załączam kod orzaz schemat
Proszę o pomoc
Mirek
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 22:47
Piszesz że buzer masz na PC0 a w programie ustawiasz go na PB3
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 22:50
czyli nawet PC0 nie jest ustawione jako WYjście - pozostaje WEjściem i ma pływające napięcie w stanie wysokiej impedancji
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 22:55
Przepraszam
zmieniałem już na różne porty skopiowałem tą wersję z PB3 na którym też mam w stanie wysokim 1,7 V na tym pinie.
Problem taki że na jaki nie ustawie mam te nieszczęsne 1,7 V.
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 23:00
Sprawdź dokładnie fizyczne połączenia, aby były adekwatne do rzeczywistości. Jakim napięciem zasilacz procesor? Na czym masz zmontowany układ?
Ewentualnie ustaw wszystkie porty jako wyjścia i mierz co masz na nich.
PostNapisane: 19 wrz 2013, o 07:10
Dołączył(a): 13 paź 2011
Zmierz napięcie między 7 a 8 nóżką uC
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 06:47
Problem rozwiązałem okazało się że miałem kilka głupich błędów w kodzie :( , dzięki za zainteresowanie .
Mirosław Pastor
