Teraz jest 30 wrz 2026, o 17:48
PostNapisane: 31 lip 2013, o 16:13
Dołączył(a): 17 mar 2013
Witam. Mam problem z używaniem mkAVR Calculatora. Wyświetla mi jakiś komunikat, że programator musi się nazywać ATNEL USB i żeby użyć programu FT Prog. Problem w tym, że mój programator nazywa się tak jak powinien. O co tu chodzi ? Czy ktoś może mi pomóc ?
PostNapisane: 31 lip 2013, o 16:15
no chyba jednak tak się nie nazywa ??
masz zestaw ATB czy sam sobie robisz FT ??
PostNapisane: 31 lip 2013, o 16:23
No niestety działa tylko z tymi na ATB :)
PostNapisane: 31 lip 2013, o 16:40
Miałem coś takiego po zainstalowaniu najnowszej wersji programu.
Najpierw ściągnij FT_Prog
Instrukcja postępowania:
1) odczyt
2) zmiana
3) zapis
Aha tylko zmień sobie Manufacturer na ATNEL
PostNapisane: 31 lip 2013, o 19:25
FT mam robione samemu. Próbowałem wszystkiego i nic nie dawało rezultatu. W końcu wszedłem w menadżer urządzeń i zobaczyłem, że USB ma przypisany com2. Zmieniłem na com1 i ruszyło. Dziwne ale skuteczne.
PostNapisane: 31 lip 2013, o 19:29
Ja może wyjaśnię dokładniej.
Program MkAvrCalculator z przejściówką FT232R w roli programatora działa oficjalnie tylko wtedy jeśli jest to przejściówka w zestawie ATB.
Pozostałych przypadkach nawet w pełnej wersji programu może nie działać a nawet zachowywać się dziwnie jeśli ktoś zmieni sobie nazwę na "ATNEL USB" i przykro mi ale nie biorę odpowiedzialności za zachowanie programu i ew kłopoty z prockami jeśli tak będzie użytkowany.
Normalnie z FT232R program MkAvrCalculator działa także w wersji DEMO ale tylko z kilkoma mikrokontrolerami no i tylko wtedy ew należy zmieniać nazwę na "ATNEL USB" o czym mówią komunikaty samego programu.
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 12:55
Dołączył(a): 15 lut 2013
Podepnę się pod temat, bo mam dokładnie to samo. Tylko, że u mnie programator jet oryginalny w ATB 1.04, a mkAVRCalculator w najnowszej wersji i z licencją. Zworki na płytce w ustawieniach fabrycznych.
Przy wybranej nazwie programatora "ATB-FT232R" rozpoznaje procesor, ale nie widzi fuse bitów. Jeśli zmienię nazwę na ""ATB-FT232R ATNEL", to wygląda, że jest ok, ale znika okienko pokazujące sposób podłączenia przewodów na płytce. No i przy każdej zmianie rodzaju programatora trzeba z ręki dopisywać tą nazwę.
Z wcześniejszej dyskusji nie wynika jak postąpić w takiej sytuacji.
W trybie bootloadera i przy zewnętrznym programatorze STK500 wszystko jest ok.
ATB 1.04, Bluebook wyd.II, Greenbook wyd.II
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 13:01
Sprawdzałeś na innym procesorze?, co za pomysł w ogóle by grzebać w ustawieniach FTDI?
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 13:11
Włożyłem nową nieużywaną ATmegę32A i jest tak samo. Program wyświetla nad listą wyboru informację "ATB-FT232R = brak".
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 13:20
Sprawdziłeś, czy masz napewno dobrze połączone gniazdo programatora ISP z goldpinami FTDI,
Wrzuć log co pokazuje dude.
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 13:47
Podłączone firmowym kabelkiem, ale sprawdziłem jeszcze raz - jest dobrze.
Tak wygląda przy nazwie ATB-FT232R
a tak jak wpiszę nazwę ATB-FT232R ATNEL
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 14:08
Dokładnie to marny pomysł :( ... rozjedzie się w ogóle działanie wielu funkcji w zestawie ATB po takich operacjach
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 14:25
Zgodnie z jednym z filmików ustawiłem programator w Eclipse i działa. Wygląda, że problem jest w mkAVRCalculator. Cały czas pojawia się informacja "ATB-FT232R = brak". Programator jest widziany w PC na COM32 jako USB Serial Port. Zainstalowane sterowniki z płyty dołączonej do II wyd. Bluebook.
W FTDI jest tak:
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 15:20
Na 100% problemu nie ma w MkAvrCalculator - problem jest w tym - że w układzie FT232R sam zmieniłeś konfigurację za pomocą programu FT prog .... i teraz MkAvrCalculator nie rozpoznaje go i dobrze .... tak ma być - bo to jest zabezpieczenie niestety ..... w MkAvrCalculator, które ma powodować że ta opcja działa w nim ale TYLKO Z ZESTAWAMI ATB ... ale TYLKO TYMI, które są oryginalnie przez nas (czyli fabrycznie przez nas) zaprogramowane. A jak sobie użytkownik namiesza no to wtedy KLOPS ....
co więcej - zestaw ATB może zwariować dzięki takim przeprogramowaniom w wielu innych funkcjonalnościach jak np przy RS485, przy generatorze TTL, a także przy komunikacji liniami CBUSx do sterowania diodami LED.....
Innymi słowy mając ATB - nie grzebiemy programowo w tym scalaku bo rozwalamy sobie ATB i potem nie działa np MkAVrCalculator
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 15:27
Przyznaję, że zasugerowany wcześniejszą dyskusją zmieniłem Product Desctription przy pomocy FTprog. W sumie przed tą ingerencją było dokładnie tak samo.
Ale co teraz można zrobić, żeby uratować sytuację?
Sprawdziłem na drugim komputerze - jest dokładnie tak samo. Na obu jest Windows XP SP3.
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 15:36
kontakt bezpośredni ze mną ... najlepiej przez Skype, może uda mi się to zdalnie naprawić. Ale później już zero pomysłów na grzebanie w układzie ok?
