Teraz jest 26 paź 2026, o 22:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 120 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 1 kwi 2012, o 17:41
Dołączył(a): 26 lut 2012
Jako, że biblioteka z książki umożliwia odbieranie tylko pojedynczych znaków postanowiłem stworzyć coś, co odbierze cały string na przykład do wyświetlenia na LCD.
Wymyśliłem coś takiego:
Funkcja powinna zczytywać znaki aż do wystąpienia '\n' i zapisywać je w tablicy.
Następnie chciałem wyświetlić string który przyszedł:
Zamysł chyba mam dobry, niestety próba wprowadzenia go w życie powoduje wyświetlanie krzaków zaraz po włączeniu układu, wysyłanie czegokolwiek nic nie wyświetla w konsoli.
Proszę o podpowiedź gdzie popełniam błąd.
PostNapisane: 1 kwi 2012, o 20:03
No błędów robisz kilka. Bo po pierwsze czy sprawdziłeś jak działa funkcja urat_getc() ? To jest funkcja nieblokująca - i jeśli nic nie ma w buforze to ona po prostu zwróci zero..... a ty czekasz w pętli na znak '\n' ..... więc od samego początku gdy nic nie ma w buforze wciąż tylko zerujesz tablicę :(
Poza tym jak już nawet ją napiszesz to zanim wywołasz najpierw musisz wiedzieć tzn być pewnym że w buforze znajduje się jakiś string prawda ? albo przynajmniej brać to pod uwagę. Zależy jak chcesz napisać tę funkcję, czy ma być blokująca czy nie.
PostNapisane: 1 kwi 2012, o 20:33
Czyli lepiej zastosować:
Teraz funkcja powinna czekać aż pojawią się dane do odebrania.
Czy może wypełniać tablicę wewnątrz przerwania, wtedy będzie 100% pewność, że dane do niej trafią?
PostNapisane: 1 kwi 2012, o 21:04
Nie nie nie.... teraz to kolega zaszalał na maxa ;) szczególnie z tym kodem w przerwaniu :(
Przede wszystkim to pytanko czy posiadasz moją książkę ? Przecież tam masz przykładowe kody obsługi przerwań i to z użyciem buforów cyklicznych - a ty co, teraz chcesz się ich pozbyć i od nowa budować obsługę przerwania w jakiś sposób?
No owszem - można. Przecież obsługę UART'a można zrobić na milion sposobów a ten, który ja prezentuję jest tylko jednym z miliona - więc nie ma przeciwwskazań. Ale może najpierw jednak - skoro to nasze pierwsze kroki to oprzeć się jednak na tym co sprawdzone ?
No bo tą drogą i z taką procedurą obsługi przerwania jak tutaj - to jakbyśmy się cofnęli do czasów sprzed powstania książki i zaczynamy wymyślać jakby koło od nowa.... Może szkoda tracić czasu na to - mając już jednak to koło i podstawowy wózek, teraz tylko trzeba wózek unowocześnić, dodać dyszel i jakiś hak holowniczy ;) .... od razu z tego ferrari nie zrobimy być może - ale przynajmniej posuniemy się do przodu. Dlatego polecam oprzeć się na tych podstawach co są w książce .... tym bardziej, że w drugiej części książki - to właśnie one zostaną rozwinięte .... a bez ich zrozumienia - ciężko będzie załapać co się dalej będzie działo.
PostNapisane: 1 kwi 2012, o 21:27
Przecież ja nigdzie nie napisałem kodu który bym użył w przerwaniu tylko pytałem czy wypełniać w nim tablicę:)
Mam książkę i korzystam z bibliotek z płyty CD ale w nich jest tylko funkcja odbioru pojedynczego znaku a ja chciałbym odebrać string. Buszując po internecie trafiałem na porady aby zczytywać po 1 znaku i zapisywać do tablicy.
Stąd moje pytanie jak odebrać string.
PostNapisane: 1 kwi 2012, o 21:33
Eeeh no mi się coś pomerdało bo jakoś zobaczyłem że robisz to w przerwaniu a to bez sensu bo masz tam funkcję unsigned
char USART_Receive(void)
więc przepraszam - tak to jest że czasem człowiek widzi jedno a myśli drugie no i dostaje pomieszania wątków w procesorze ;)
No dobrze - ja bardzo rozumiem twoją potrzebę bo sam z tego na co dzień korzystam. Dlatego taka funkcja jeśli będzie miała działać jako zupełnie blokująca (czyli czekamy aż ktoś wklepie tekst i wciśnie enter na terminalu) to powinna zadziałać przecież ....
no właśnie tylko będzie to totalnie blokujące niestety :(
dlatego rozważ inną możliwość. W przerwaniu, które masz pokazane na DVD sprawdzaj czy nadleciał znak Enter. Jeśli nadleciał to znaczy że masz w buforze cyklicznym łańcuch - a to oznacza wprost że możesz go pięknie stamtąd odessać zwykłą funkcją uart_getc() prawda ?
Myślę że to będzie dobry trop
PostNapisane: 1 kwi 2012, o 21:58
No i tego mi było trzeba właśnie:)
Już nie będę pisał kodu ale tak w punktach wypiszę plan działania, proszę o ewentualne poprawienie.
1. Sprawdzenie w przerwaniu czy wystąpiło '\n', jeśli tak to flaga=1;
2. W pętli while jeśli flaga == 1, to uart_putc(uart_getc());
3. Wyzerowanie flagi;
PostNapisane: 1 kwi 2012, o 22:12
odpowiem krótko - BINGO ;) tzn tylko ten punkt drugi rozbudowałbym o jakąś funkcję która pobierze ten string cały z buforka cyklicznego.
PostNapisane: 6 kwi 2012, o 18:52
No więc tak:
W przerwaniu
ISR( USART_RXC_vect )
dopisałem
a w pętli głównej:
Sukces jest częściowy bo raz pojawi się string który wysłałem a raz krzaki.
Czy dobrym tropem jest czyszczenie bufora po każdorazowym odebraniu stringa?
PostNapisane: 6 kwi 2012, o 21:24
A po co czyścić ? przecież on sam się oczyszcza ;) .... głowa się zrównuje z ogonem .... tam nic nie zostaje po odczytaniu łańcucha. A zmienną flag zamiast ustawiać na 1 w przerwaniu to sobie inkrementuj - i zawsze będziesz miał taką wartość ile łańcuchów wpadło do bufora.....
to że masz krzaki może być powodowane jeszcze setką innych rzeczy no i przede wszystkim tym, że nie wiem czy pozbywasz się tych znaków 0x0d oraz 0x0a ???? bo to też trzeba uwzględnić przecież.
aha no i napisać odpowiednią funkcję do odebrania stringa a ty przcież wywołujesz tylko pojedynczo uart_getc(), która pobiera jeden znak i już.
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 16:19
Z powodu wyjazdu nie mam możliwości podłączenia układu ale wymyśliłem coś takiego:
W przerwaniu
W pętli głównej:
Czy dobrze kombinuję?
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 17:42
Oj źle - coś ci się teraz pokiełbasiło - tzn chodzi mi o to co chcesz teraz wyprawiać w pętli głównej. Panie kochany jaki tam odczyt UDR ??? wszystko pokiełbasisz.... Ciebie interesuje odczyt już tylko z buforów cyklicznych znak po znaku aż do ENTER'a
Nie wspomnę już o tym męczeniu indeksów xxx_tail :(
panie - a po co masz pan funkcję uart_getc() ????? jak myślisz ?
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 18:26
wywołanie uart_getc() powoduje zwracanie zawartości bufora i zmianę indeksu ogona, czyli de facto zwraca mojego stringa, zatem wywołuje ją:
Powinno wyświetlać tekst który przed chwilą wysłałem do Uc aż do momentu napotkania znaku nowej linii który pominie.
flag++ w przerwaniu zwiększa się z każdym wystąpieniem 0x0d.
Funkcja:
Powoduje wyświetlanie kolejnych stringów które pojawiły się w buforze aż do wyzerowania flagi.
Czy tak to ma być?
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 20:44
No właśnie w ten deseń ;)
PostNapisane: 10 kwi 2012, o 19:12
W pliku mkuart.c mam definicję
volatile uint8_t flag = 0;
W pliku main.c mam deklarację:
extern volatile uint8_t flag;
W przerwaniu
mam zapis:
Czyli podczas wysłania danej na Uc zmienna flag powinna się zwiększyć o 1. Niestety wyświetlanie zmiennej flag poprzez:
uart_putint(flag, 10);
daje ciągle 0.
Gdzie popełniam błąd?
PostNapisane: 10 kwi 2012, o 19:21
No tylko czy ty przypadkiem nie chcesz sobie wysłać tej flagi na uart tuż po tym jak odczytałeś string i ją skasowałeś ?
PostNapisane: 10 kwi 2012, o 19:39
Tak wygląda pętla główna
A przerwanie(tzn jego część):
Wysłanie odebranego stringa pewnie też mam źle?
PostNapisane: 10 kwi 2012, o 20:23
słuchaj - wyrzuć że z tej pętli głównej tego _delay'a
a na uart wysyłaj flagę z wewnątrz warunku - gdy ją wykryjesz a nie takie rzeczy ...
PostNapisane: 10 kwi 2012, o 20:36
_delay był tylko żeby terminal mi się nie "zalewał" zerami, już go usunąłem.
Wyświetlanie stanu flagi wrzucone do warunku, niestety nadal wysłanie czegokolwiek do Uc nie zmienia jej stanu:/
Zmiana:
na:
Niestety także nie powoduje jej przyrostu.
PostNapisane: 10 kwi 2012, o 20:49
spakuj ten swój testowy projekcik do ZIP'a i podeślij mi na maila biuro malpa atnel kropka pl
PostNapisane: 11 kwi 2012, o 00:13
Ale żeś pan zakombinował ;)
1. Jeśli w kodzie/plikach gdzieś robisz definicję
volatile uint8_t flaga;
to po pierwsze jeśli to zmienna globalna to nie musisz jej inicjować ZEREM - zapamiętaj to sobie, bo zmienne globalne zawsze są inicjowane zerami
ale też nie rób byka w takiej postaci że w innym pliku - w tym przypadku main.c robisz do tego taką deklarację:
extern uint8_t flaga; // BŁĄD !!!!!!!!!!!!!!!
musi być:
extern volatile uint8_t flaga;
i dlatego oczywiście ci ta flaga nie działała - to oczywiste
Za to jeśli chodzi o twój sposób na odbiór stringa to już skoro analizuję twój kodzik, a generalnie fajnie się rozmawia z kimś kto widać, że uparcie dąży do celu i jakby nie patrzeć robi duże postępy pomimo pomyłek które się zdarzają - no cóż jesteśmy tylko ludźmi - to z miłą chęcią naprowadzam twój kod na właściwe chyba dla ciebie tory - jak chcesz mieć odpowiedź na uart po fladze to rób to w ten deseń ;)
no i masz efekt jak na screenschocie poniżej, widać i flagę i zwrócony ładnie tekst wpisany do termianala ;)
PostNapisane: 11 kwi 2012, o 18:31
Dziękuję za napisanie funkcji wysyłającej string:)
Rozumiem, że uruchamiał Pan mój kod i wszystko działało.
Zauważyłem, że przestał mi działać odbiór. Echo jest za i przed MAXem więc jest on sprawny, kod który mam napisany wcześniej działał bez problemu, podłączenia nie zmieniałem(chociaż to i tak 2 przewody) a teraz nawet
Nie powoduje zwrócenia wysłanego znaku, próbowałem na dwóch atmegach, w terminal v1.9b by bray++ po kliknięciu "send" dana pokazuje się w dolnym okienku. W windowsowym terminalu nawet nie mogę nic wpisać.
Podłączyłem diodę LED na podstawce Uc pod Rx, wysyłanie danych powoduje jej mruganie, więc wykluczam też przewód MAX232 <-> Uc.
Ja chyba nie uruchomię tej transmisji przez RS232 tak jakbym chciał:/
PostNapisane: 11 kwi 2012, o 19:42
Tak jak piszesz - po to prosiłem o twój kod żeby go specjalnie dla ciebie odpalić i ew poprawić - co zrobiłem i ci pokazałem przecież że działa - i to ten twój kod ;) a jedyną modyfikację zrobiłem w pętli głównej - co pokazałem wyżej.
Uruchomisz - uruchomisz - teraz to pewnie masz jakiś czeski błąd i coś ci nie styka - może płyta stykowa ? ;)
No a że to ci nie działa to się nie dziwię
USART_Receive();
USART_Transmit(UDR);
jak można wysyłać UDR gdzieś w pętli głównej....
spójrz do jakichś swoich wcześniejszych kodów albo do książki bo robisz znowu fantasmagorię ;)
a ten twój kod z moją modyfikacją co ? nie działa tobie - przecież tam też jest i nadawanie i odbiór .... więc coś kręcisz albo ci się pokręciło ;)
PostNapisane: 11 kwi 2012, o 20:10
Płytka na pewno jest sprawna bo wsadzilem diodę do gniazda w podstawce od atmegi i migała.
Poprawiony kod od Pana niestety nie działa.
Poprawiłem samo sprawdzanie odbierania na:
I cholera teraz jest wszystko w porządku tj. Uc odbiera i przesyła znak na terminal, więc wygląda to tak jakby nie zwiększał tej nieszczęsnej flagi.
Wysłałem maila z aktualną wersją kodu.
PostNapisane: 11 kwi 2012, o 20:18
A no tak - ale w tym fragmencie kodu nie poprawiłem ci przecież tego brakującego volatile - który to błąd opisałem ci w poście - a ty go poprawiłeś ?
PostNapisane: 11 kwi 2012, o 20:44
Tak, poprawiłem w pliku main.c na:
PostNapisane: 11 kwi 2012, o 21:59
A teraz uważaj! ;)
wziąłem ten kod który mi przesłałeś po raz kolejny po poprawkach z tym volatile
NIC W NIM NIE ZMIENIAŁEM - NIC ABSOLUTNIE i zobacz co mam na terminalu ;)
chyba nie sugerujesz że coś kręcę ? ;)
no może jedno zmieniłem - taktowanie na 11,0592MHz bo taki kwarc mam akurat podpięty. Niecierpię kwarców mniejszych niż 12MHz .... na twoim miejscu już włączyłbym wewn. oscylator RC 8MHz i przy prędkości 9600bps też by działało ;)
co nie oznacza że twój kwarc jest zły oczywiście
.... no ale wnioski wyciągnij sam - masz jakiegoś babola albo w połączeniach albo w fusebitach, albo w ustawieniach terminala itp - bo kod działa od pierwszego kopa ;)
a to masz teraz zagwozdkę co ?
PostNapisane: 12 kwi 2012, o 12:00
Nie daje mi spać ten UART i siedzę już nad nim chyba 3 tydzień;)
Zakupiłem kwarce 7,3728Mhz i 11,0592MHz większych nie mieli w sklepie, spróbuję też z wewnętrznym oscylatorem, pokombinuję z fusami, zmienię przewody. W terminalu mam COM1/9600/8 bitów danych/bez parzystości/1 bit stopu/ bez handshakingu wiec raczej prawidłowo.
Czego nie zacznę kombinować z Atmegą to ciągle mam jakieś dziwne problemy;)
PostNapisane: 12 kwi 2012, o 13:55
Dołączył(a): 29 lis 2011
Wiem że to pewnie nie przez terminal ale profilaktycznie sprawdź może na Hercules Terminal, darmowy:
http://www.hw-group.com/products/hercules/index_en.html
jeszcze nigdy się na nim nie zawiodłem i na co dzień na nim pracuję.
PostNapisane: 12 kwi 2012, o 13:57
No właśnie dlatego masz te problemy bo sobie to sam wmawiasz ;) zacznij pozytywnie myśleć ;) .... bo zaszedłeś już bardzo daleko z tą obsługą stringów i aż mi się micha cieszy, że sam do tego dochodzisz
teraz to co się dzieje to pewnie jakiś tzw czeski błąd i jak go znajdziesz to pewnie sam będziesz się śmiał
Poza tym - przecież łatwo sprawdzić czy działa czy nie działa samo wysyłanie albo nadawanie - zrób sobie najprostsze procedury testowe wprost z noty PDF na nadawanie i odbiór bez żadnej obsługi przerwań. To co w nocie MUSI działać - jak tak zawsze testuję i tobie oraz innym też polecam..... Bo czasem można się zakałapućkać w większym projekcie i już ręce opadają - ale wtedy powoli i spokojnie wystarczy mniejszymi kroczkami iść....
toż jak ci nie zadziałają te podstawowe procedury to masz już dużą podpowiedź - wina leży po stronie sprzętowej i tam jej szukaj - tzn połączenia ew terminal
a przy okazji odpal sobie inny terminal np PUTTY dla pewności czy coś w swoim nie namieszałeś za bardzo
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 18 gości
