Teraz jest 28 lis 2026, o 21:35
PostNapisane: 16 wrz 2013, o 22:03
Dołączył(a): 13 paź 2011
A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój słownik do Eclipse'a mają...
Pobieramy słownik z http://sjp.pl/slownik/growy/, wszak jest to słownik do gier, ale 2,7 mln wyrazów powinno wystarczyć ;), poza tym zawsze w wolnej chwili można sobie dopisać brakujące ;) zamiast z nudów wałęsać się po lochach i podkradać piguły ;)
Jak mamy już rozpakowany słownik na dysku, to odpalamy Eclipse i przechodzimy do Window -> Preferences -> General -> Editors –> Text Editors -> Spelling i w części Dictionaries w polu User defined dictionary: wyszykujemy i wskazujemy nasz plik słownika czyli slowa-win.txt, w polu Encoding: zaznaczamy lub pozostawiamy zaznaczoną opcję Default (Cp1250), następnie włączamy (jeśli ją wcześniej wyłączyliśmy) opcję Eable spell checking, a następnie Apply & OK i już możemy się cieszyć w Eclipse sprawdzaniem polskiej pisowni. Powinno to mniej więcej wyglądać tak jak poniżej...
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 16 wrz 2013, o 22:33
Dołączył(a): 17 paź 2011
Po uruchomieniu słownika nie zauważyłeś spowolnienia pracy w Eclipse? Pytam bo txt z taką ilością słów to niezły ciężar dla procesora.
PostNapisane: 16 wrz 2013, o 23:25
To się nazywa "nudzenie się" ;)
phill2k - jak zwykle fajny kawałek roboty ;)
ja tak sobie myślę, że może dla naszych AVR'ków to pewnie byłby to problem ale dla potworów wielordzeniowych w PC'ice to chyba pestka ... jutro sam przetestuję ;)
PostNapisane: 17 wrz 2013, o 02:46
Dołączył(a): 29 mar 2012
Sprawdziłem właśnie i wygląda na to że słownik ładnie działa, ale przy okazji sprawdzania pl-literek zauważyłem że z polskich liter nie mogę wpisać litery- małe"ś" (duże wchodzi). Szczerze mówiąc nie wiem czy mi to kiedykolwiek działało :-/
P.S. Eclipse Indigo . Instalacja i konfiguracja wg Mirkowego poradnika. Jeszcze sprawdzę jak to wygląda w Eclipse Kepler.
Podziękowania dla kolegi phill2k :-)
PP
PostNapisane: 17 wrz 2013, o 05:30
A to ciekawe zrobiłem tak samo i u mnie słownik jest ignorowany dalej słowa są podkreślane i ewentualnie proponowana zmiana na angielskie lub dodawanie do słownika - eclipse kepler.
-- 5 minutach --
Sprawa się wyjaśniła, w edycji eclipse kepler jest jeszcze jedna opcja do zmiany" u góry jest "Select spelling engine to use:" trzeba zmienić domyślne "default spelling engine" na "C/C++ spelling engine"
PostNapisane: 17 wrz 2013, o 06:19
Dołączył(a): 06 paź 2011
W eclipse Alt+s to jest jakiś skrót i dlatego nie działa Ci "ś". W Preferencjach w wyszukiwarce wpisz Keys i w tej zakładce masz wszystkie skróty. Możesz sobie usunąć Alt+s i już będziesz miał polskie ogonki ;)
PostNapisane: 17 wrz 2013, o 07:34
Najsłabsza maszyna na której mam zainstalowany Eclipse z tym słownikiem to jedno-rdzeniowy Athlon XP2400 napędzany zegarem 2.0MHz, RAM 750MB, FSB133 i hula bez problemów, bez zauważalnego spowolnienia.
pozdrawiam
phill2k
