Teraz jest 22 sie 2026, o 17:34
PostNapisane: 16 wrz 2013, o 11:07
Dołączył(a): 04 lut 2013
Mam być może banalny problem z uzyskaniem częstotliwości przerwania co 1Hz czy co sekundę na swoim Atmedze 16
Poniżej umieszczam mój kod i proszę o wszelkie uwagi bo myślałem że to już zrozumiałem ale nie działa mi poprawnie tylko przerwanie odbywa się co 2 czy 3 sekundy a powinno być co 1sekundę.
Dlaczego to jest w dziale RS232-Przejściówki? Przenoszę - Różowy J.
PostNapisane: 16 wrz 2013, o 11:32
masz bluebooka ? ;)
przecież tam masz napisane tzn opisane dwa tryby. Jeden to CTC a drugi tyb NORMAL (bardziej koci) taki jak właśnie próbujesz odpalić. I wszystko byłoby dobrze tylko gdzie masz przeładowanie timera1 w przerwaniu ? ;)
PostNapisane: 16 wrz 2013, o 11:53
Zrobiłem tak jak sugerowałeś z tym przepełnieniem,nie wiem czy poprawnie ale działa teraz co sekundę czyli dobrze.
Tylko jedno jeszcze pytanie dlaczego muszę wpisywać w funkcji przerwania wartość przepełnienia?,skoro wpisałem to już w programie głównym zapisem TCNT1=49911;
Wiem że być może to bardzo banalne pytanie ale nie znalazłem tego w blue booku i dlatego pytam.
PostNapisane: 16 wrz 2013, o 12:06
Dzięki za informację i pomoc,właśnie wcześniej bawiłem się z CTC i tam tak jak pisałeś było inaczej ,teraz właśnie chciałem w 100% zrozumieć tryb normal i myślę że teraz dopiero to rozumiem jak powinienem.:-)
