Teraz jest 21 mar 2026, o 09:03
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 01:23
Dołączył(a): 15 lip 2012
chciałem uprościć sobie wyświetlanie informacji na wyświetlaczu (standard LCD 2x16). Mianowicie najpierw przygotowywać cały string linii i dopiero wysłać go do wyświetlenia.
Wydawało mi się to bardziej ekonomicznie, niż poszczególne ustalanie pozycji kursora na wyświetlaczu i wyświetlanie tam danych.
Niestety nie mogę dojść jak operować danymi na takim stringu?
Wstępnie przygotowałem sobie pusty string i powiedzmy jakąś wartość - przykładowo minuty:
Jak teraz wstawić moje minuty w ten pusty string, powiedzmy od 10 miejsca?
pozdrawiam i będę wdzięczny za jakieś naprowadzenie na temat.
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 10:07
Dołączył(a): 18 paź 2012
Robisz sobie funkcje int2str i zapisujesz w nowym stringu (np. nowyString) wartość z funkcji int2str (czyli 12).
No i teraz
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 17:45
Dołączył(a): 12 paź 2011
strcat(nazwa_tablicy,"to_co_dodajesz");
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 00:29
Dzięki wielkie za pomoc.
Mam jeszcze jeden problem.
Mianowicie ze wstawieniem odczytanej temperatury z Dallas do stringa.
Odczytana temperatura jest jako float. I nie mogę bezpośrednio dodać jej do stringa.
Znalazłem informację o dtostrf z biblioteki stdio.h, niestety mam z nią problem, po kilku-kilkunastu sek procek robi zwis, wszystko staje.
Więc pytanie zasadnicze jak zamienić zmienną float na stringa, tak zęby nie stracić części ułamkowej?
Jeszcze raz dzięki za poprzednią pomoc :)
Marcin
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 01:19
Pokaż kod jak używasz tej funkcji
Spróbuj tak :)
język cpp
a stringi (właściwie zwartości tablic :) ) łączyć funkcją strcat() jak powyżej Ci zaproponowałem :)
inne funkcje są bardziej wyrafinowane ale nie zaimplementowane :)
A tu masz gotową funkcje jeśli chciałbyś jeszcze inaczej :)
http://playground.arduino.cc/Main/FloatToString
Można by próbować jeszcze z ftoa() lub sprintf()
Pozdrawiam :)
