Teraz jest 6 paź 2026, o 09:30
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 07:08
Dołączył(a): 04 cze 2013
Próbuje uruchomić komunikację RS232 <-> UART. Kupiłem konwerter oparty na FT232RL
http://sklep.modulowo.pl/pl/p/MOD-05.Z- ... towany/121
Niestety nie umiem uruchomić podstawowej komunikacji (wysyłania jednego znaku ). Wykorzystuje do tego celu podstawowe funkcje inicjalizujące i wysyłające ( z książki Mirka). Podłączenie przejściówki do mikrokotrolera:
Podłączyłem sobie diode LED do sygnalizacji w którym miejscu się wysypuje i zaobserwowałem że pętla while wykonuje się tak jakby raz. Zaznaczę że wykorzystuje usbasp (koci).
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 08:25
Dołączył(a): 06 paź 2011
Skoro piszesz, że sobie debugujesz program diodą LED do pochwal się listingiem main.c Może tam masz coś nie tak.
Naprawdę będzie nam łatwiej Ci pomóc.
Ustawiłeś w terminalu i w programie tą samą prędkość? Coś w ogóle się na terminalu pojawia? Jakieś krzaczki? Uruchamiasz układ na płytce stykowej czy może na gotowym zestawie?
Dołączył(a): 13 maja 2012
Cześć,
- pokaż kod
- jakiego terminala na komputerze używasz? masz dobrze prędkość ustawioną?
- czy masz zainstalowane sterowniki do ft232 ?
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 08:50
dokładnie jak piszą koledzy wyżej - bo połączenia masz dobre - więc diabeł hmm BUG tkwi pewnie w tym co robisz w kodzie w procku no albo też w terminalu na PC itp.
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 11:53
Zamieszczam kod programu.
Po wgraniu do procesora na terminalu pokazują się jakieś krzaczki, ale tylko kilka i nie pojawiają się następne. W terminalu mam ustawiony port: com4, 9600, parzystość: NIE, potwierdzanie: NIE, 1 bit stopu. Używam terminala Putty. Dodam jeszcze że dioda się zapala i świeci cały czas.
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 12:26
Wykorzystuje atmege8, a układ mam poskładany na stykówce.
Nie rozumiem do czego zmierzasz. Przecież błąd dla taktowania procesora 8MHz jest 0,2%, czyli wartość do przyjęcia. Poza tym dlaczego cały terminal nie zapełniają mi krzaki?
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 12:31
Dołączył(a): 06 maja 2012
A echo test jest ok?
Możesz rozwinąć swoją myśl. Co znaczy echo test? Ja chce tylko wysłać do terminala, mam tylko jedną funkcję wysyłającą.
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 12:33
Zwierasz RxD i TxD w procku i wysyłasz cokolwiek z terminala i patrzysz, czy wraca.
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 12:34
A jesteś pewien, że twój procek jest taktowany 8MHz ? fusebity przestawiłeś pan ? ;) czy zaraz się okaże jak to bywa w takich przypadkach, że myślałeś że wystarczy tylko wpisać częstotliwość taktowania 8MHz we właściwościach projektu a fusów wolisz nie ruszać ? ;) ... to niestety jedna z najczęstszych przyczyn takich problemów :(
jak są krzaczki to połączenie jest dobre ;) tylko właśnie szwankuje częstotliwość i niedopasowanie pomiędzy PC i prockeim
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 12:37
Chyba trzeba zrobić to zwarcie w przejściówce a nie na procku
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 12:40
Bardzo dobry pomysł. Muszę sprawdzić.
Panie Mirku do zmiany fusebitów wykorzystałem MkAvrCalculator, w zakładke fusy uproszczone i wybrałem 8 MHz. Następnie wybrałem zapis fusebitów i dałem zapisz do procka. Po odczytaniu fuse bitów Slow SCK zmieniło się na brak, a w zakładce fuse uproszczone wartość pozostała 8Mhz.
Można i na przejściówce a można i na procku. Jak na procku to przetestuje więcej. ;)
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 12:44
Sprawdzę oba urządzenia- Atmege oraz przejściówkę. Tylko gdzie mam podłączyć gnd przejściówki? Zostawić luzem?!
Panie Mirku tylko dlaczego jeżeli ja wysyłam w pętli while ciągle wartość 'A', a krzaczki nie zapełniają całego terminala? Tylko się pojawiają raz, dioda świeci (nie miga) i koniec.
Ostatnio edytowano 15 wrz 2013, o 12:48 przez marc90, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 12:47
Tak, zewrzyj tylko na przejściówce TX z RX a gnd w powietrzu
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 12:57
Nie jestem do końca przekonany czy GND powinno być w powietrzu. Wtedy na gnd mamy stan wysokiej impedancji, a gnd jest naszym odniesieniem dla sygnałów TxD oraz RxD.
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 12:59
Jeśli urządzenie jest zasilane to jest tam masa a nie wysoka impedancja.
A napięcie punkt odniesienia rozpatrujemy kiedy łączymy między sobą 2 układy/urządzenia, wtedy to ma znaczenie.
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 13:01
GND przejściówki powinno być połączone z GND procka. To jak piszesz jest poziom odniesienia dla sygnałów.
Nie musisz łączyć mas, gdy robisz echotest tylko na przejściówce.
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 13:18
Jak już ogarniesz połączenia to dopisz sobie do programu:
i zrób taką inicjalizację:
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 13:20
Dioda miga tylko Ty tego nie widzisz ;)
Przeanalizuj dokładnie co robi procesor:
    Włącza LED
    wysyła literkę A
    czeka 1s
    wyłącza LED
    idzie do początku pętli i znowu włącza LED
Nie masz szans zobaczyć mignięcia LED-a
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 16:37
Dziękuje Panowie za wszelkie sugestie i podpowiedzi. Niestety dzisiaj już nie mam czasu żeby przetestować wasze rady, jutro pozmieniam program wedle waszych zaleceń i się odezwę :)
PostNapisane: 16 wrz 2013, o 22:15
Dołączył(a): 24 cze 2013
Mam podobny problem co kolega. Łączę ze sobą 2 uC, atmega8 oraz 168A poprzez uart. Linie RXD oraz TXD są połączone na krzyż, masy obu uC są połączone. Oba uC pracują z tą samą częstotliwością i mają ustawioną tą samą wartość BautRate. Po ustawieniu prędkości UBRR zgodnie ze wzorem(czy to z noty, czy z bloga ), mój uC nie odbiera poprawnie wysyłanego znaku. Inicjalizacja oraz funkcje wysyłania, czy odbioru w przerwaniu zostały napisane zgodnie z książką Pana Mirka. Jedynie po dobraniu wartości UBRR ręcznie (równej 6, kiedy zgodnie z notą powinna wynosić 12 dla (2MHz, 9600)) otrzymuję jakąś sensową odpowiedź, obarczoną co jakiś czas błędem. Główkuję już kilka dni i nie mogę wymyślić co może być przyczyną ..
PostNapisane: 19 gru 2013, o 16:34
Dołączył(a): 28 paź 2013
Pozwolę sobie przyłączyć się do tematu:)
Zwracam się z pytaniem:
Jak przywrócić ustawioną fabrycznie częstotliwość i źródło taktowania w zestawie ATB rev:1.04?
Trochę tam pozmieniałem i nie wiem jak to odwrócić?
Załączam screena z MkAVRcalculatora, w zestawie mam ATmega32.
PostNapisane: 19 gru 2013, o 16:43
No to jeśli tak masz ustawione to to jest fabryczne ustawienie ;)
zewn. kwarc ... i to wsio ... a masz przecież w zestawie kwarc 11,0592MHz
PostNapisane: 19 gru 2013, o 17:18
Dziękuję Panie Mirku:)
No właśnie już teraz wiem, że tak jest. Za szybko zwracam się o pomoc:)
UART śmiga. Zrobiłem na poczatku: Clean a potem Build All i poszło ładnie.
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 11:46
witam,
Męczę się już od paru godzin i nie wiem co jest grane. Mianowicie: nie działa mi projekt w którym korzystam z UART i SPI(odczyt danych z akcelerometru). Wcześniej wszystko było ok.
Przyznam się, że trochę grzebałem w miejscach gdzie można przylutować moduł BTM 222 tzn. nie mające jeszcze w/w modułu przylutowałem podstawkę taką o jakiej p. Mirek mówi w poradniku, tylko precyzyjną i okazało się, że ona nie będzie dobra, bo ma za małe otwory pod goldpiny i wylutowałem ją(raniąc przy tym chyba trochę te otworki w PCB i może też ścieżki). Teraz BTM przyszedł i chciałbym go skonfigurować, ale po pierwsze widzę, że uruchamiając ten projekt nic nie otrzymuję w terminalu.
Gdy uruchomiłem samego UARTA otrzymywałem "krzaczki" w terminalu, pomimo że prędkości w programie i terminalu zgadzają się i wynoszą 9600.
Co może być nie tak?;)
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 12:30
Dołączył(a): 05 sie 2013
Czyli masz "krzaki" przy połaczeniu z BTM czy przez BTM ?
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 14:38
BTM nie bierz teraz pod uwagę. Mam problemy teraz z UARTEM po kablu..
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 16:17
Jesteś pewny, że nie zmienił się parametr _UBRR przy inicjalizacji uart ?
PostNapisane: 24 kwi 2014, o 19:20
parametr _UBRR
nie zmienił się.
A czy lutując podstawkę pod BTM 222 mogłem coś zepsuć jeśli np. połączyłem gdzieś luty?
