Teraz jest 20 sie 2026, o 19:57
PostNapisane: 14 wrz 2013, o 16:54
Dołączył(a): 23 gru 2012
uart wypisuje mi 15 wartości zmiennej "pomoc" po czym kończy się pętla, nie rozumiem dlaczego petla nie wywoluje się 31 razy i zmienna "pomoc" nie zapisuje całej wartości zmiennej "cos". Wartość końcowa to pomoc to 111110001110100.
Próbowałem ten sam algorytm użyć w programie CodeBlock i wszystko dobrze działało.
Gdzie leży problem ? :(
PostNapisane: 14 wrz 2013, o 17:17
Dołączył(a): 03 lut 2013
Masz "licz--;" w linii 26, 42 i 46... trochę ich za dużo ;)
PostNapisane: 14 wrz 2013, o 17:21
A dla ciebie codeblocks, eclipse czy atmelstudio to są kompilatory ?
trzeba zrozumieć przede wszystkim, że to są EDYTORY, a kompilatora używasz tego samego AVR GCC
więc nie może być różnicy w wykonywaniu się kodu pomiędzy EDYTORAMI. Prędzej spójrz na błędy w kodzie - kolega wyżej podpowiada miejsca.
tylko te dwa z licz-- wywołują sie po 5 kolejnych takich samych wartościach i odrazu jest skok goto, więc w żadnej pętli nie wywołane jest licz-- dwukrotnie
rozumiem, mój bląd w sformułowaniu ale taki sam algorytm:
w edytorze CodeBlocks działa poprawnie, nie wiem dlaczego problem jest w eclipse :(
Ostatnio edytowano 14 wrz 2013, o 17:31 przez jrq, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 wrz 2013, o 17:31
O Matko jedyna nawet nie zauważyłem GOTO :( .... kolego postaraj się zapomnieć o tej instrukcji w C na całe życie a szczególnie przy takim pisaniu kodu - to jest droga wprost w przepaść, strzał w kolano, samobój :( poważnie ci mówię
PostNapisane: 14 wrz 2013, o 17:33
staram się jak moge ale ma być to szybki kod do bit stuffingu i ma on działać jak najszybciej bez wyczekiwania, moge spróbować to zamienić jakoś na break;
Czy widzicie gdzieś problem? Dlaczego moze to w eclipse nie działać?
Ostatnio edytowano 14 wrz 2013, o 17:38 przez jrq, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 wrz 2013, o 17:36
Podstawowy i jeden z poważniejszych problemów używania GOTO jest fakt, że kod jest mega nieczytelny i plączesz się w tym nie tylko ty sam ale szczególnie osoby, którym zachciałoby się to analizować :(
Założę się o nie wiem co, że jak to napiszesz normalnie to wszystko zacznie ci działać. A bez goto - NIC podkreślam NIC nie straci na szybkości czy jakimś tam wydumanym wyczekiwaniu ... więc bez obaw.
PostNapisane: 14 wrz 2013, o 17:45
Dołączył(a): 06 maja 2012
Używanie GOTO to najprostszy sposób aby narobić sobie kłopotów.
PostNapisane: 14 wrz 2013, o 17:52
W porządku wyrzuciłem GOTO, ten sam problem dalej występuje w tej samej formie.
Gdzie może leżeć błąd?
PostNapisane: 14 wrz 2013, o 17:57
To ma być taki algorytm jak opisany tu: http://skowronski.biz.pl/index.php?opti ... &Itemid=87 ?
PostNapisane: 14 wrz 2013, o 18:00
Tak, tylko ta funkcja ma dekodować wysłane dane z bit stuffingiem, czyli usuwać dodatkowe bity.
PostNapisane: 14 wrz 2013, o 18:19
A algorytm bit stuffingu jak jest 00000101 to dokleja jedynkę czyli robi 000001101?
Czy on przy kodowaniu wykrywa tylko 5 jedynek a 5 zer ignoruje?
PostNapisane: 14 wrz 2013, o 18:26
Wykrywa 5 jedynek i 5 zer po czym dodaje po nich bit o przeciwnej wartości.
PostNapisane: 14 wrz 2013, o 18:28
Dołączył(a): 19 lut 2013
PostNapisane: 14 wrz 2013, o 18:31
Wygląda, że kod barney-a działa, na przyszłość proponuję dokładniej formułować pytanie ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 15 gości
