Teraz jest 26 wrz 2026, o 15:09
 Tytuł: Atmega kwarc
PostNapisane: 14 wrz 2013, o 11:33
Dołączył(a): 03 kwi 2013
Mam atmega 644PA z kwarcem 16Mhz, fuse bity skonfigurowane wszystko działało.
Niestety przez przypadek odpadła mi jedna noga kwarcu (odpadnięty pad dlatego musiałem kombinować jak go przylutować).
Po wlutowaniu ponownie atmega nie odpowiada czy mogła ulec zablokowaniu?
PostNapisane: 14 wrz 2013, o 11:44
Dołączył(a): 26 sty 2013
Nagłe odłączenie rezonatora od pracującej atmegi nie zablokuje jej. Atmega przestanie pracować ale po ponownym podłączeniu kwarcu zacznie prawidłowo pracować ( testowałem to :-) ). Szukałbym błędu w braku podłączenia, proponuję wymienić kwarc na nowy i prawidłowo go podłączyć.
Dołączył(a): 15 gru 2012
Fuse bity same się nie przedstawią, sprawdź czy kwarc jest napewno podłączony i nie ma zawarcia np. do masy.
PostNapisane: 14 wrz 2013, o 12:53
Nie musisz nawet podłączać koniecznie innego kwarca 16MHz ;) może być dowolny jaki masz pod ręką i procek ruszy
