Teraz jest 30 sie 2026, o 12:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 19:37
Dołączył(a): 13 wrz 2013
czy mógłby ktoś zerknąć na schemat i płytkę? Poskładałem płytkę podłączyłem pod programator i ciągle avrdude zwraca mi błąd jak na screanie. Sprawdziłem wszystkie wyprowadzenia z procka nie ma zwarć. ISP od pinu złącza ml do stopki procka przewodzą poprawnie. W mkAVRCalculator'ze próbowałem się połączyć z różnym SCK i na auto. Lipa
gdzieś tam wyczytałem, że C1 zwarty z masą i resetem może powodować problem z programowaniem procka, więc go usunąłem i dalej lipa.
screan:
schemat:
pcb:
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 20:01
Dołączył(a): 05 sie 2013
Programowałeś kiedyś już Megę64a na tym avrdude ?
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 20:05
no właśnie jeszcze nie, a ten przylutowany jest prosto z folii.
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 20:09
Dołączył(a): 17 kwi 2012
Na schemacie masz 8Mhz a MkAVr krzyczy że masz ustawioną na 187500 Hz ...
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 20:15
nie do końca rozumiem jak mogę to zmienić. Chodzi o kwarc czy sck?
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 20:17
No moim zdaniem jeśli stosujesz zew. kwarc to w mkavr powinieneś ustawić że go masz ... a tak najlepiej to zapoznać się z instrukcją - czytałeś ? Ja ją "przewalcowałem " i moje kłopoty się skończyły
http://www.atnel.pl/download/pdf_docu/instrukcja_MKAVRCalculator.pdf
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 20:19
a ta wartość 187500 się zmienia w zależności od jakiego SCK ustawię w mkAVRCalculatrze.
przy slow SCK ustawionym na przedział 1500 - 500 hz pokazuje wartosc 500
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 20:21
Ale to jest częstotliwosć SCK a nie procesora. Przy 8 MHz powinno być dobrze.
Jakiej wersji AVRDUDE używasz, zwykłej czy podrasowanej ?
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 20:24
jak ustawiam fusbitów i zapisuje je do procak tez wyswietla się błąd z listą wszystkich typów procesorów:
screan:
Hmmm nie rozumiem tylko po co ustawiasz slow SCK. Może najpierw spróbuj "skontaktować się" z uC . Jeśli masz na stałe zew. kwarc 8Mhz. to w MKAvr ustaw też taką częstotliwość - w zakładce Fusy Uproszczone - wywal to SCK i zobacz czy coś się zmienia.
Sprawdź czy MkAVR wykrywa twój programator - na początek
Sprawdź czy w Eclipsie ustawiłeś procesor Atmega 64A... może tu siedzi babol !
Ostatnio edytowano 13 wrz 2013, o 20:26 przez kidcowboy, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 20:26
zwykłej tej instalowanej z mkAVRCalc
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 20:27
?? Tego nie zrozumiałem
Napewno ??
Bo wygląda jakby nie obsługoiwała tego MCU.
Sprobój może zainstalować ją jeszcze raz.
I sprawdź czy jest w dobrym katalogu.
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 20:31
avrdude działa dobrze przepiąłem usbasp pod stary sterownik z atmega644 i wykryl go od razu i to samo z atmage8.
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 20:33
a w Eclipsie sprawdziłeś czy w projekcie masz ten ATMEGA 64A ustawiony ?
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 20:34
program mkAVRCalculator w zkakladce ustawienia ma klawisz instalacji avrdude.
instaluje w C:/WinAVR-20100110/bin
gdzie tam do eclipse...
poskładałem płytkę, podłączyłem pod mkAVRcalc i klikam [sprawdz podłączony AVR] w zakładce programator i nie rozpoznaje uc
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 20:40
To może wybierz mu inną lokalizację i z tego drugiego AVRDUDE próbuj. Komunikat masz wyraźnie o tym, że ze AVRdude nie rozpoznaje proca 64a.
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 20:52
z innej lokalizacji avrdude 5.5 zwaraca taki błąd
tak to posmarkałem :)
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 21:08
A to jest przy kliknięciu "sprawdź podłączony AVR" ?
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 21:09
Dołączył(a): 03 lut 2013
ogrodnik2ha: a czytałeś może w dokumentacji procka w dziale SPI Serial Programming Pin Mapping że "Even though the SPI Programming interface re-uses the SPI I/O module, there is one important difference: The MOSI/MISO pins that are mapped to PB2 and PB3 in the SPI I/O module are not used in the Programming interface.
Instead, PE0 and PE1 are used for data in SPI Programming mode as shown in Table 28-13." - strona 288 ?
Ze schematu wynika, że MISO i MOSI do programowania masz nie tam podłączone gdzie być powinny.
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 21:22
Dołączył(a): 12 paź 2012
Dokładnie jak pisze kolega wyżej, oprócz tego noga PEN do GND.
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 21:28
wielkie dzięki fredek, pisze jak byk :)
Mam nadzieje że więcej niespodzianek nie znajdę.
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 22:32
przelutowałem na pająka i pięknie wszystko działa ;)
Poprawny schemat połączenia ISP programatora dla atmega64A
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 22:38
No nie jest to w pełni poprawny schemat bo w tym momencie URŻNĄŁEŚ sobie możliwość korzystania z UART1 :(
takie coś w prockach ATmega64/128 i podobnych robi się np z multiplekserem ładnie - o coś takiego:
PostNapisane: 14 wrz 2013, o 00:09
a jak to się ma do programowania w tym temacie [USBasp]?
PostNapisane: 14 wrz 2013, o 04:48
no zobacz na ten schemat dokladniej.
z lewej strony podłączasz zarowno sygnaly ISP jak i RS232
po prawej do procka. I teraz gdy jest reset LOW w trakcie programowania przez np USBASP to multiplekser przełącza sygnaly isp a po zaprogramowaniu 4053 przełącza sygnaly RS232
Po prostu skup sie chwile i zobaczysz jakie to proste i użyteczne
PostNapisane: 14 wrz 2013, o 09:00
Skąd ja znam ten schemat :P
ogrodnik2ha: to bardzo w sumie ważne by w przypadku m64 czy m128 włąsnie taki multiplexerek sobie założyć
układ jest tani i banalny a daje naprawdę dużo , ja go stosuje zawsze. w celu uniknięcia kłopotów bo
nagle się okaże że potrzebuję tego UARTA , albo OBU
PostNapisane: 14 wrz 2013, o 09:33
No tak zapomniałem dodać, że to schemat SunRivera, który krąży po forum jak bumerang ;)
PostNapisane: 14 wrz 2013, o 14:45
no to będę musiał się przez niego przegryść. Elektronika jest fajna, ładnie kręci, ale jak dla mnie to jeszcze daleka droga takie multipleksery. Jak na razie czarna magia.
Gdyby nie bluebook i kursy eagle to uuuu byłbym jeszcze w gęstych krzakach.
Ja tam dobry jeste w takich klockach ot co dla rozluźnienia tematu.
Nawiasem sterownik składam do starowania takimi led no i nawadnianiem i td.
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 23 wrz 2013, o 23:00
wracając do tematu- staram się rozgryźć te multipleksowanie.
I mam pytanie:
Czy piny BY ISP_PDI odpowiada MISO, CY ISP_PDO MOSI dla gniazda ISP?
