Teraz jest 7 cze 2026, o 17:04
PostNapisane: 12 wrz 2013, o 15:24
Dołączył(a): 05 wrz 2013
Chciałbym porównać zmienną którą inkrementuję.
Czy ten zapis jest poprawny:
PostNapisane: 12 wrz 2013, o 16:33
Dołączył(a): 03 lut 2013
O ile masz świadomość że inkrementacja nastąpi dopiero po porównaniu to ten zapis jest poprawny.
PostNapisane: 12 wrz 2013, o 17:39
A taki ?
Inkrementacja, do wyzerowania zmiennej, potem od nowa, itd.
IF będzie spełnione tylko dla zera. Oczywiście dla zmiennej unsigned.
PS:
Jak zrozumiałem, to cały zapis dla IF razem z "!" musi się znaleźć w nawiasie ?
PostNapisane: 12 wrz 2013, o 17:51
Dokładnie tak.
PostNapisane: 12 wrz 2013, o 18:31
Czy to oznaczałoby wykonanie IF-a ciągłe oprócz 15 ?
Czy nawiasologia jest poprawna ?
PS:
Przepraszam a te pytania, ale próbuje zrozumieć zapis w tym języku.
PostNapisane: 12 wrz 2013, o 20:18
Tak oczywiście :)
Napisz sobie prosty programik typu:
podłącz jakiś wyświetlacz i testuj na nim różne kombinacje :)
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 11:12
Po długich bojach z VMLAB-em, zacząłem naukę na symulatorze.
Pojawił się dziwny objaw. Jeśli uruchomiam VMLAB z poniższym programem to bit przeskakuje w lewo, ale po dojściu do 0b00000100 przeskakuje na 0b00010000, pomijając 0b00001000.
O co chodzi ?
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 11:40
Dołączył(a): 19 lut 2013
0b100 to jest 4. Operacja x<<y przesuwa x o y pozycji w stronę MSB, a opuszczone bity ze strony LSB wypełnia zerami. Tak więc 1<<4 będzie polegało na dopisaniu z prawej strony "1" czterech "0", czyli uzyskasz 0b10000.
Jeżeli chcesz przesuwać bity w rejestrze (albo mnożyć rejestr przez 2) to zapisuje się to w ten sposób:
PORTB<<=1;
PORTB*=2;
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 12:57
No tak, rzeczywiście :)
Przy okazji zapytam, dlaczego w VMLAB-ie podczas symulacji mam czerwone wykrzykniki w liniach:
czyżby to chodziło o niekompatybilność ?
