Teraz jest 11 sie 2026, o 14:14
PostNapisane: 12 wrz 2013, o 20:56
Dołączył(a): 16 lut 2012
Próbuje odpalić kod z blueeboka z Serwerem HTTP. Ustawiałem na różne sposoby IP, mac, oraz mywwport i nie mogę się skomunikować.
Płytka oraz moduł Ethernet ATB. Kabel sieciowy wpięty do routera. Dwie zworki na płytce zapięte. Aktualnie mam takie ustawienia:
Po wpisaniu w przegladarkę: "192.168.0.120" bądź innego adresu, który jest w programie w przeglądarce nic nie ma. Dodam także, że scalaczek na płytce Ethernetu lekko się grzeje. Ktoś ma może jakieś rady?
PostNapisane: 12 wrz 2013, o 21:36
Diody na RJ45 się świecą? Połączenia SPI dobrze zrobione? Ruter zrestartowany?
PostNapisane: 12 wrz 2013, o 21:59
scalaczek ma się grzać ;) zawsze tak się grzeje więc na to uwagi nie zwracaj
jaki masz procek w ATB? Atmega32 ?
jeśli tak to kod z książki musi ruszyć od pierwszego kopa ;)
poza tym możesz też najpierw próbować pingować sobie
i tak jak wyżej kolega pyta - czy świecą obie diody w karcie ATB-Ethernet ? Tzn zielona musi się ciągle świecić a żółta mrugać tam co jakiś czas
jeśli nie to może masz coś źle podłączone do sieci LAN ...
nawiasem mówiąc - KAŻDY moduł ATB-Ethernet przed wysyłką wiesz jak sprawdzam ?
podłączam go do ATB, wgrywam co ATmega32 ten kod z DVD z tym serwerem HTTP , podłączam do LAN'u i puszczam pinga oraz odpalam przeglądarkę
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 07:23
Dołączył(a): 16 mar 2013
Może adres IP nie jest z odpowiedniej puli adresów albo dhcp w routerze przypisuje ten adres komuś innemu i jest konflikt.
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 08:01
Zieloma dioda świeci cały czas. Pomarańczowa miga co jakiś czas. Procek to Atmega32, rez: 11059200. Ustawienia ip,mac, wwport mam takie jak wyżej. Jak próbuje pingnąć to 100% utraty. W przeglądarce też nic nie ma. Router zrestartowany. SPI chyba dobrze, bo mam dwie zworki zapięte.
Nie mówię Mirek, że jest coś nie tak z modułami jest. Tylko wiem, że ja gdzieś coś źle robię dlatego piszę tu :D
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 08:27
Ale posłuchaj ja też nie pisałem po to żeby odciąć się i ... nie wiem krzyknąć że moduły są dobre .... różne rzeczy mogą się zdarzyć ....
Nie mniej jednak z opisu wyżej (diodki) widać, że część PHY scalaka ENC28J60 działa poprawnie
zestaw chyba też działa jak mniemam bo pewnie sprawdzałeś go na innych przykładach
Pozostaje więc (wg mnie najprawdopodobniej) że coś jest nie tak na zewnątrz .... albo z kompilacją
wyżej kolega pytał jaką masz klasę IP ustawioną w kompie / w ruterze ? nic na razie nie odpisałeś
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 09:08
Dołączył(a): 19 gru 2012
No i najważniejsze czy maska podsieci dobrze skonfigurowana?
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 10:28
Dobra, problem rozwiązany. Adres IP powinien być u mnie: 192.168.1.121 Sorki za całe zamieszanie i dzięki za zainteresowanie i pomoc. Pozdro
