Teraz jest 11 sie 2026, o 22:42
PostNapisane: 12 wrz 2013, o 20:43
Dołączył(a): 17 lip 2013
Witam, mam problem z zadaniem z RTC i wyświetlanie godziny na LCD, otóż domyślam się w czym jest problem, bo nie ma zmiany stanu na INT0(?? to tylko pomysł mojego problemu ) - czyli pewnie nie jest obsługiwane przerwanie albo coś takiego, ale nie wiem jak sie z tym uporać. Rezystory podciągające mam, schemat taki jak w książce(z wyjatkiem A0 ktore mam podpiete do VCC - wtedy zaczyna działac godzina), aktualizacje sciagnalem. a bo zapomnialem napisac w czym jest problem, wyswietlanie godziny stoi w miejscu i za nic eni chce przeskoczyc chociaz o sekunde do przodu, jakies pomysły?
PostNapisane: 12 wrz 2013, o 20:51
No ale zastanów się co piszesz bo tylko wprowadzasz w błąd, to zaczyna działać godzina czy nie bo stoi w miejscu??
PostNapisane: 12 wrz 2013, o 20:53
wyswietla sie jedna i ta sama godzina czyli dajmy na to 15:21:53 i stoi w miejscu , sorki mało precyzyjnie napisalem
(godzina zaczela dzialac w sensie wyswietlac sie , bo jak a0 podpiete bylo do GND to sie nie wyswietlała - tak dla precyzji)
PostNapisane: 12 wrz 2013, o 21:45
Musisz podłączyć wyjście z RTC (INT) do wejścia mikroprocesora: INT0, INT1, INT2 (Atmega32) i odpowiednio skonfigurować przerwanie.
Przykład kodu dla atmegi32 i INT2:
Przerwanie:
Zmienna flag jako globalna ze specyfikatorem volatile
I w pętli nieskończonej programu:
Podpinając A0 RTC raz do GND, raz do Vcc zmienia jedynie jego adres na magistrali I2C.
Musisz skonfigurować przerwanie zewnętrzne, tak aby synchronicznie raz na sekundę odświeżać godzinę na LCD.
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 06:58
Dołączył(a): 15 cze 2012
Ale w czym problem?!? Ja tam bym się cieszył jakby się czas na moich zegarkach zatrzymał :D
A tak serio to jeszcze sprawdź czy RTC daje Ci na wyjściu 1Hz np podłącz woltomierz lub LED (przez rezystor!). Oczywiście tak jak pisze Juffre musisz mieć też obsługę przerwania w sofcie, ale to chyba masz?!?
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 07:05
to wiem (to z tym VCC i GND), wszystko mam tak samo jak podałes(chodzi o szablon), ale dalej nic, program jak gdyby nie wchodzi do przerwania bo nawet próbowałem tam coś zmajstrowac jakąs diode świecącą ale tez nie chce działac (matm atmege32 jakby cos)
a własnie podłączam diode do INT i nie swieci sie nic :(
mysle ze kazdy by chcial zeby czas stal w miejscu :p albo conajmniej wolniej leciał
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 07:19
Korzystasz z ATB czy własna twórczość?
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 07:21
własna twórczość na płytce stykowej
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 07:31
Koniecznie pokaż kod i schemat. Inaczej Ci nie pomorzemy
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 07:34
No to widzisz :) Odpowiedziałeś sobie - skoro nie miga radośnie dioda podłączona do wyjścia PCF'a to najpierw to musisz ogarnąć - posprawdzać wszystko czy zgodnie ze schematem/notą aplikacyjną i posprawdzać te połączenia.
Dodatkowo możesz też też odpiąć na chwilę RTC od ATMEGI i spróbowac ~1Hz wygenerować ręcznie i sprawdzić czy czas zacznie płynąć - wyeliminujesz gdzie na pewno masz błąd. No ale podstawa to żeby RTC "chodziło" :D
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 07:40
ręcznie wygenerować to znaczy podłączyć i też powinien sie zmieniac stan z 1 na 0, prawda? schemat jest dokładnie taki sam jak w książce! (oprócz tego VCC!)
schemat
+ podpiete 4.7k do VCC
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 07:51
Nie wiem czy dobrze rozumujesz ... to RTC generuje, a nie ATMEGA. Do Atmegi musisz dostarczyć sygnał 01010101 i wtedy zobaczysz czy ruszy sekundnik, zamiast 1Hz z RTC. (podczas tego zabiegu odłącz RTC od portu).
mopsiu50 napisał(a):
(oprócz tego VCC!)
Co masz na myśli? Nie masz podłączonej nóżki 8 PCF do VCC?!?
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 08:39
Dołączył(a): 13 paź 2011
RTC nie zawsze generuje sygnał co 1sek.
Jeśli ustawimy w nim alarm, to wygeneruje sygnał na nóżce dopiero wtedy jeśli czas będzie zgadzał się z alarmem.
Może kolega coś poprzestawiał w rejestrach PCF'a i teraz nie miga co 1sek.
Weź podłącz diodę z rezystorem do wyjścia int PCFa i sprawdź czy miga co 1 sek
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 09:14
po włączeniu samego RTC PCF8583 do zasilania - zawsze co 1 sek
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 11:16
NIEBO!
wiem ze to ten pcf generuje przerwania, spokojnie i wiem ze idzie sygnał do atmegi, oprocz tego VCC w kontekscie nie zauwazylem ze to jest podpiete juz do VCC (moj blad - niedostrzeglem tego )
no wlasnie podpielem diode do wyjscia INT i nie miga
wgl zastanawia mnie panowie (i panie) bo smieszna sytuacja wyszła, zorientowałem sie ze w sklepie mi dali zamiast 22pF , 22 nF ale teraz pytanie czy to moze miec wpływ na to(jak duży wpływ że nie generuje przerwań) i ewentualnei na co zmienic (mam tylko pod ręką 1pF a jakos 22 chyba nie bd łączył ;p)
//wyrąbałem wszytstkie kondensatory i zaczęło mrugac :x
