Teraz jest 30 mar 2026, o 13:02
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 21:47
Dołączył(a): 13 paź 2011
Jaglarz napisał(a):
No ale zdecyduj sięjaki w końcu ma być ten adres IP? .2, .3, .7 czy .9 ??
Wtedy było 9 teraz dałem 7 ;D
Jaglarz napisał(a):
A co daje wywołanie 192.168.1.2?
Chodzi Ci przez WWW?
Nic nie daje
cały czas się 'miele' i żadna storna się nie pojawia.
Coś chyba z kodem.. Bo adresu mac tez nie podaje
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 21:53
Jaglarz napisał(a):
To dlaczego u mnie pracuje i przy 16 i przy 20?
Producent zaleca, aby tak było, to co robisz to twoja sprawa i poza zaznaczonym obszarem jest niepewnie.
Powiem w sekrecie, że u mnie też ten serwer działa przy zasileniu całości z 3,3V na Atmedze644PA z taktowaniem 20MHz. Działa też przy zasileniu procesora z 5V a ENC z 3,3V bez buforowania.
Chyba jednak nie wyłączyłeś DHCP, bo wtedy router nie ma nic do gadania.
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 22:00
Wyłączone DHCP
I obojętnie teraz jaki adres zpinguje (np. 192.168.1.222) to miga mi dioda żółta w gnieździe na płytce
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 22:02
Nie trzeba go zrestartować? Mój Thomson przyjmuje ustawienia dopiero po resecie.
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 22:03
Restartowałem :(
Nic nie pomaga.
Teraz zniknął całkowice z listy
EDITED:
I znowu coś jest:
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 23:37
Dołączył(a): 16 mar 2013
Ja spróbowałbym nie wyłączać serwera DHCP tylko dać mu adresacje z np. od 192.168.1.100 do 192.168.1.199 i ENC28J60 przypisać adres z tej puli. Dodatkowo, sprawdziłbym raz jeszcze MAC Address ENC28J60 i przypisałbym mu jakiś nowy, chociażby ze zmienioną ostatnią wartością.
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 07:19
Dołączył(a): 19 gru 2012
Najprostsze co możesz zrobić. Odłącz ENC od routera i krosem bezpośrednio do komputera. Ustaw adres IP w tej samej podsieci i sprawdź wtedy czy komunikacja działa z pominięciem routera. Będziesz miał pewność że po stronie AVR jest wszystko OK.
Druga sprawa adres MAC ustawiałeś w AVR?
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 07:58
Z tym będę musiał trochę poczekać,bo nie mam crossa.
Tak, Kod jest 'prawie'(zmieniłem tylko adres IP) identyczny jak z projektu 20 z BlueBooka
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 08:23
Hmm to może coś z twoim routerem, bo sam widziałeś że tam dla adresu IP był adres MAC 00:00:00:00
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 08:35
Zobaczymy, postaram się dzisiaj wieczorem załatwić tę skrętkę i dam znać :)
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 17:35
EDITED:
Zrobiłem kabel krossowany, zmieniłem ustawienia karty sieciowej na win7 na takie:
Podpiąłem kablem PC i AVR, no i dalej lipa :(
Chyba sobie to odpuszczę.
Mam jeszcze prośbę, Może ktoś z szanowych użytkowników tego forum chciałby przetestować bezpłatnie tego scalaka.
Wysłałbym na adres osoby, która będzie chciała się pobawić (Może ja coś robie źle) i jeśli będzie działać, to będę prosił o odesłanie, no a jeśli nie to można go wyrzucić.
Jest jakaś chętna osoba na przygarnięcie ENC?
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 17:38
Chodzi ci o ten moduł? Mogę ci go sprawdzić, szczegóły na PW.
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 17:48
Ok, Pójdzie do Ciebie :)
Zobaczymy czy zdołasz go odpalić ;))
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 17:49
Wiesz, skoro u mnie pracuje ponad pół roku to to musi działać. ;-)
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 17:01
Odblokowales firewalla na windzie?
Jesteś pewny że kabel dobry, tego scalaczka ciężko ubić.
U mnie też nie odpaliła od strzała, bo przegapiłem jedno ustawienie w bibliotekach.
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 11:12
Nie miałem włączonego, więc nie miałem co odblokowywać.
Płytka poszła do Jaglarza, zobaczymy, czy uda mu się to odpalić ;)
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 11:32
Jeśli ruszy to zobaczysz dopisek na www że to na Twoim module Obrazek
PostNapisane: 12 wrz 2013, o 16:10
A to efekt wgrania Twojego kodu/wsadu hex, xamrex:
http://89.69.113.178/
Sorry, Mirkoniasty, mam nadzieję że nas nie zabijesz za użycie Twojego obrazka. :lol:
Więc masz coś źle w połączeniach między ruterem a ENC i/lub ATmega<-> ENC.
PostNapisane: 12 wrz 2013, o 16:44
Oooo mój obrazek ;) .... nie - nie zabiję ;) ... podpalę :lol:
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 17:32
Wszystko działa porwanie ;)
Okazało się, że źle podłączałem sygnały (Nie do tych pinów co trzeba było )
