Teraz jest 26 sie 2026, o 21:39
PostNapisane: 11 wrz 2013, o 09:22
Dołączył(a): 25 lis 2011
Z braku czasu zleciłem wykonanie projektu płytki PCB. Płytkę będę chciał wykonać metodą termo-transferu i teraz okazało się że rysunek PCB nie do końca jest wykonany pod tą metodę produkcyjną. Głównie chciał bym zwiększyć odstępy miedzy ścieżkami i polygonami, czy da się to zrobić teraz gdy cały rysunek jest już wykonany, zmieniając jakieś parametry w Eagle, czy trzeba od nowa wykonać rysunek z nowymi parametrami dotyczącymi funkcji rysowania polygonów. Bęe bardzo wdzięczny za podpowiedz jak tego dokonać. Oczywiście posiadam plik sch i brd. :D
Rafał.
PostNapisane: 11 wrz 2013, o 09:34
Dołączył(a): 19 gru 2012
Szerokości ścieżek na pewno da się zmienić za pomocą funkcji change tyle że wymagało by to klikania w każdą ścieżkę. Chyba że istnieje jakiś skrypt który wykona to za nas, ale aż takiego doświadczenia nie mam.
PostNapisane: 11 wrz 2013, o 09:46
Dołączył(a): 16 maja 2012
Odległość poligonu od ścieżek i krawędzi ustawia się Change->Isolate. Grubość ścieżek jak powyżej ale nie trzeba klikać każdej ścieżki tylko zagarnąć grupę i ustawić grubość dla grupy. Niestety zwiększenia odstępów między ścieżkami ze względów oczywistych nie da się zmienić "hurtowo". Każdą ścieżkę trzeba dotknąć.
PostNapisane: 11 wrz 2013, o 22:30
Odległości między ścieżkami mam OK interesuje mnie tylko zmiana odległości między krawędzią ścieżki a krawędzią polygonu i ewentualne usunięcie z niektórych miejsc polygonów. Czy mógł by mi ktoś pod powiedzieć jak to wykonać.???
PostNapisane: 11 wrz 2013, o 22:40
Dołączył(a): 01 lut 2013
Klikasz na "i" (z lewej na górze), zaznaczasz myszą dowolną krawędź polygonu i wybierasz opcję z "isolate".
Polygony usuwa się jak wszystko inne znaczkiem "X" (klikasz na krawędzie).
PostNapisane: 11 wrz 2013, o 22:48
Myślę, że koledze raczej chodziło o niepodłączone polygony co robi się w powyżej opisanym okienku odznaczając opcję Orphans. Jest też opcja rysowania polygonów (3 z kolei) o nazwie CUTOUT, która służy do robienia pustych miejsc w plygonie już narysowanym.
PostNapisane: 12 wrz 2013, o 20:55
Dziękuje za wskazówki sprawdziłem, ale i tak chyba nie dam rady sam poprawić bo płytka jest tak narysowana że w wielu miejscach po ustawieniu parametru "isolate" na 10 polygony rozłączają się i chyba będzie trzeba zaprojektować wszystko od początku.
