Teraz jest 11 wrz 2026, o 19:08
PostNapisane: 11 wrz 2013, o 07:16
Dołączył(a): 11 wrz 2013
jako świeży posiadacz BlueBooka oraz forumowicz z góry przepraszam za to jeżeli piszę w złym dziale :)
ostatnio próbuję odpalić bibliotekę PetitFAT autorstwa elm-chan'a jednak nie chcę ona czytać więcej niż 512B (pomimo przesuwania kursowa lseek).
Oto mój kod:
Oczywiście wyżej poprawnie inicjuje kartę, montuje oraz otwieram plik (zwracane zostają komunikaty poprawności więc nie umieszczam kodu).
Problem jest taki że w pętli wysyłane jest do terminala pierwsze 512B pliku, tak jakby kursor się nie przesuwał (choć jak sprawdzałem on również zwraca brak błędu).
Co może być problemem?
PostNapisane: 11 wrz 2013, o 07:22
a powiedz mi po co ty w ogóle majtasz tym pf_lseek() ;) przy odczycie ? ;) przecież on jest sekwencyjny, czyli kursor sam się przesuwa - wystarczy tylko wciąż odczytywać ;)
PostNapisane: 11 wrz 2013, o 18:53
Bardzo dziękuje za pomoc :)
Skąd wiadomo że wskaźnik jest sekwencyjne aktualizowany (nigdzie w dokumentacji nie znalazłem takiej informacji), analizowałeś kod?
PostNapisane: 11 wrz 2013, o 19:25
No to nie wiem z jakiej dokumentacji ty korzystasz ? ;) bo ja z tej:
http://elm-chan.org/fsw/ff/pf/read.html
a tu wyraźnie jest napisane:
The read pointer in the file system object increases in number of bytes read
Poza tym to jest w zasadzie naturalne w tego typu operacjach w obojętnie jakim systemie
