Teraz jest 24 wrz 2026, o 07:31
PostNapisane: 11 wrz 2013, o 17:38
Dołączył(a): 14 paź 2012
Witam!
Jak dotąd "bawiłem" się na atmega8, dziś podmieniłem procka na atmega328 i w eclipsie od razu pojawil się komunikat, że te mcu nie jest wspierane przez avrdude. Używam eclipsa kepler, zainstalowany jest winavr ostatni i avrdude 5.10.
Pewnie moje pytanie jest lamerskie, ale tak to jest na początku :)
Dzieki z góry!
jkarczew
PostNapisane: 11 wrz 2013, o 17:52
Dołączył(a): 05 sie 2013
Zainstaluj podrasowane avrdude z MKAVRCalculatora
PostNapisane: 11 wrz 2013, o 19:48
Faktycznie to powinno pomoc, ale nie znalalem info jak zainstalować podrasowane avrdude. Wiesz może w gdzie to jest opisane, który film Mirka? Wiem, ze gdzies jest bo wlasnie oglądałem film o nowym MkAVRCalculatorze i wspominał, ale na razie nie znalazłem sposobu.
Dzieki za pomoc!
PostNapisane: 11 wrz 2013, o 19:59
Dołączył(a): 26 gru 2012
Wchodzisz w MkAvrCalku w ustawienia i tam masz taki śliczny przycisk "zainstaluj AVRDUDE". Klikasz go, a potem wybierasz folder, gdzie ma być wrzucony dudek.
A potem oczywiście jeszcze musisz zmienić ustawienia toolchaina, jeśli zainstalujesz dude'a w innym folderze, ale o to nie pytałeś, to nie podpowiadam :twisted:
PostNapisane: 11 wrz 2013, o 20:05
Proste jak nie wiem co, tak zrobiłem wcześniej, ale spodziewałem się ze będzie jakiś pasek postępu, a że nie było to nie zaglądałem do wybranego katalogu :). Faktycznie są pliki.
Jeszcze raz dzięki! :D
