Teraz jest 14 cze 2026, o 01:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2 cze 2013, o 17:38
Jeszcze raz powiem - masz na DVD dobrze działający przykład - dlaczego się na nim nie wzorujesz ? nie sprawdzisz ?
wiem i rozumiem że chcesz napisać to po swojemu i super .... no ale piszesz kod tak że nie da się go normalnie czytać i totalnie wbrew wszystkim zasadom dobrego programowania o jakich piszę w książce - więc tym bardziej warto podglądać kody na DVD i się uczyć.
u ciebie makra kończysz średnikami :( masakra
stosujesz nazwy które w ogóle nic nie mówią
#define ZEGAR_ON PORTA
piszesz kod w C czy preprocesorze?
#define TIMER_CTC TCCR0 |= (1<<WGM01); // załączam trym CTC timera
#define TIMER_1024 TCCR0 |= (1<<CS02)|(1<<CS00); // ustawiay dzielnik taktowanie na 1024
#define TIMER_39 OCR0 = 39; // dodatkowy dzielnik dzieki któremy uzyskamy taktowanie około 200 hz
#define TIMER_CTC_ON TIMSK |= (1<< OCIE0); // zezwolenie na wykonywanie przerwań w trybie CTC
takie podejście to niestety masakra
to takich kilka baboli ci pokazuję
PostNapisane: 2 cze 2013, o 18:01
Dołączył(a): 28 maja 2013
Nie wiem kurde,
jedyne co zauważyłem to że brak mi tego sei(); ale to nic nie daje.
jak pisze wewnątrz while to się diody zapalają a to przerwanie nie działa.
PostNapisane: 2 cze 2013, o 18:11
Dołączył(a): 10 mar 2013
Spróbuj zakomentować linie
60. ZEGAR_ON = (ZEGAR_ON & 0xF0);
w przerwaniu
bo chyba tu zerujesz całą młodszą połówkę portuA
PostNapisane: 2 cze 2013, o 18:18
Teraz działa.
Znowu muszę sobie wszystko rozpisać, żeby to wyczaić.
Dzięki.
PostNapisane: 2 cze 2013, o 18:32
Nie wiem kurde,
nie masz płyty DVD do książki ?
PostNapisane: 8 cze 2013, o 20:03
Jak uruchomić LCD na tej płytce??
Naumiem uruchomić nawet tego gotowego programu.
PostNapisane: 8 cze 2013, o 22:11
a przyznaj się szczerze tak z ręką na sercu - przeczytałeś chociaż raz a porządnie rozdział o LCD ? o tym jak się tworzy bibliotekę do LCD ?
pytasz jak uruchomić ? a napisałeś chociaż co i jak w ogóle podłączyłeś ? jak skonfigurowałeś podłączenia w pliku nagłówkowym ? - wiesz w ogóle co to konfiguracja w tym pliku nagłówkowym ? .....
może jednak zacznij zadawać obszerniejsze pytania bo jak będziesz je tak skracał to kolejne będzie się składało może z jednego albo połówki wyrazu :(
PostNapisane: 9 cze 2013, o 11:43
Przeczytałem nawet 2 razy i nic nie zrozumiałem.
Więc pomyślałem że uruchomię gotowy program, i zacznę śledzić jego działanie i doczytywać wszystko z książki raz jeszcze.
Ale ja tego nawet uruchomić nie umiem. Prawdopodobnie źle podpinam, a nie wiem gdzie to podpiąć.
Przypiąłem do portu B ale nic się dzieje. Tylko się świeci ale to back light gdzie nie przypnę to się świeci
PostNapisane: 9 cze 2013, o 16:20
[syntx=c]// tu konfigurujemy port i piny do jakich podłączymy linie D7..D4 LCD
#define LCD_D7PORT B
#define LCD_D7 7
#define LCD_D6PORT B
#define LCD_D6 6
#define LCD_D5PORT B
#define LCD_D5 5
#define LCD_D4PORT B
#define LCD_D4 4
// tu definiujemy piny procesora do których podłączamy sygnały RS,RW, E
#define LCD_RSPORT B
#define LCD_RS 0
#define LCD_RWPORT B
#define LCD_RW 1
#define LCD_EPORT B
#define LCD_E 2[/syntax]
Mam jeszcze pytanie co do tej funkcji
w książce pisze że w warunku if są sprawdzane 4 młodsze bajty. ale dlaczego akurat 4, gdzie to jest zapisane żeby brać pod uwagę 4 a nie przykład 8
PostNapisane: 9 cze 2013, o 16:34
po odłączeniu ekranu wszystko hula,
Ale dlaczego sprawdza 4 najmłodsze bity, a nie 5 lub 6
PostNapisane: 9 cze 2013, o 17:01
i w tej samej książce masz to napisane - w rozdziale o LCD przy inicjalizacji gdy przechodzimy na tryb 4-bitowy
PostNapisane: 9 cze 2013, o 17:06
sprawdza 4 bo jesteśmy w trybie 4 bitowym? a jak by był tryb 8 bitowy to by sprawdzał 8??
PostNapisane: 9 cze 2013, o 17:11
ale gdzie jest uwarunkowane że sprawdza akurat 4 bity?? gdzie??
i jak wygląda takie sprawdzanie??
Musi być na pierwszym miejscu 1 żeby była prawda czy może być gdziekolwiek?
PostNapisane: 9 cze 2013, o 17:29
czyli sprawdza tylko pierwszy bit??
PostNapisane: 9 cze 2013, o 17:33
Niestety nie ominie cię tutaj poczytanie i to sporo oraz zrozumienie jak działają wyświetlacze LCD zgodne z HD44780 .... jeśli mało ci informacji w książce to akurat tak się składa że internet aż trzeszczy od informacji w tym zakresie - chodzi o te wszystkie przebiegi czasowe i takie czyste podejście elektroniczne - bo zadajesz pytania w ogóle w oderwaniu od wszystkiego. Ja rozumiem że można czegoś nie rozumieć - tym bardziej jak się nie ma nic wspólnego z elektroniką tylko programowaniem - no ale na ZEUSA - to wtedy nie można pomijać tych informacji bo nic nie zrozumiesz .... a z pytań wynika mi że ty chcesz na skróty jakby
PostNapisane: 9 cze 2013, o 17:57
a ja nie wiem czego ty nie rozumiesz w moim pytaniu.
Dlaczego sprawdza 4 bity, po czym mam to poznać.
oraz kiedy jest prawda kiedy na pierwszym bicie jest 1 czyli 0001
czy na wszystkich 1111, czy jedynka może być gdziekolwiek 0100.
I dlaczego jest tak ciężko udzielić wprost odpowiedzi.
PostNapisane: 9 cze 2013, o 18:07
po prostu trudno mi pisać od nowa książkę na forum .... w książce MASZ WYRAŹNIE napisane że sprawdzany jest bit BusyFLAG na 7 bicie a w dokumentacji LCD też masz to napisane. Ja chętnie pomagam każdemu - ale najpierw ustalmy że chociaż spróbujemy razem odnosić się do tego co przekazałem w książce - a ty jedyne co piszesz - to że przeczytałeś i nic nie zrozumiałeś .... to pokaż może - tzn odnieś się do fragmentu w którym piszę o BusyFlag i nie rozumiesz
proszę bardzo co masz np w książce:
poza tym zobacz:
i co ? więc skończ proszę z tym tonem na forum bo zaczyna mi się to nie podobać.
PostNapisane: 9 cze 2013, o 18:24
czyli każdy if odpowiada za jeden bit. a cała funkcja odpowiada ze za polówkę bajtu tak??
PostNapisane: 12 cze 2013, o 17:28
W rozdizale o LCD jest coś takiego
LCD_FUNC, LCD_FUNC8B, LCD_FUNC4B, LCD_FUNC2L, LCD_FUNC5x7
LCDC_ONOFF, LCD_DISPLAYON, LCDC_CURSOROFF, LCDC_ENTRYR,
LCD_CLS, LCD_HOME
W kodzie jest że to komendy sterujące i maja liczby zapisane szesnastkowo.
Co to za liczby?? za co one odpowiadają??
PostNapisane: 12 cze 2013, o 17:52
Dołączył(a): 24 kwi 2013
To te komendy:
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 15:18
Postanowiłem wrócić do sprawy tego wyświetlacza LCD.
Autor książki pokazuje jak zrobić od razu uniwersalną bibliotekę.
I jest tam tego taki natłok że się gubię.
Chcę sobie zrobić prosty programik który pisze jaki tekst, bez zbędnych innych funkcji.
Najprostszą możliwość jaka się da.
Czy poda mi ktoś w punktach taki algorytm co zrobić.
Załóżmy że RW jest na stałe ustawione 0 tylko zapis żeby było łatwiej
Tak samo zrobiłem z wyświetlaczem 7-seg tak żeby w ogóle zapalić jedną diodę, ale to był łatwiejszy temat.
Nad LCD siedzę już 3 dzień i potrafię tylko zmieniać tekst w gotowcu.
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 16:35
a powie mi ktoś chociaz jak czytac ta tabelkę z rozkazami??
jak mam
to coś LCDC_FUNC|LCDC_FUNC4B|LCDC_FUNC2L|LCDC_FUNC5x7 daje w wyniku 00101000
i jak mam na to patrzeć w tabelce na która linijkę??
PostNapisane: 11 wrz 2013, o 13:00
Udało mi się uruchomić wyświetlacz dzięki, wyjaśnieniu jakie podesłał mi inny użytkownik forum.
czy mogę chociaż prosić o wyjaśnienie jak działa ustawianie kursora
w tabelce nie znalazłem ustawianie kursora do następnego wiersza, a jak chcę przesunąć kursor np. o 10 miejsc to mi tu jest potrzebna pętla z rozkazem odpowiednim a tu niema
Ponieważ masz wystarczającą liczbę postów aby wiedzieć że przy wstawianiu kodów stosujemy syntax=c - Leci ostrzeżenie - Różowy J.
PostNapisane: 11 wrz 2013, o 15:17
rozumiem że nie pomożecie
PostNapisane: 11 wrz 2013, o 15:22
Gdzie jest napisane że odpowiedź/pomoc ma by udzielona natychmiast?
Trzeba poczekać, ludzie wrócą z pracy/szkoły i ktoś odpowie.
PostNapisane: 11 wrz 2013, o 16:36
ale używam lcd_write_cmd czyli wysyłam komendę, a w tabelce nie mam czegoś takiego. Jest cos takiego jak przesunąć kursor w prawo o 1 pozycje, to musiałbym pętle jakaś zrobić.
I co oznacza to sumowanie (0x80 + y + x) i dlaczego jest 0x80??
PostNapisane: 11 wrz 2013, o 17:17
chodzi mi o tabelkę z rozkazami
PostNapisane: 12 wrz 2013, o 08:01
Dołączył(a): 12 sie 2013
Nie ma potrzeby ustawiania kursora w następnym wierszu jakimś specjalnym rozkazem wbudowanym w mikrokontroler LCD. Najprościej: każda pozycja na LCD (nie zależnie od linii) ma swój adres i mikrokontroler wyświetlacza widzi tylko te adresy. O tym pisał już GwynBleidD. Gdy chcesz ustawić drugą linię wyświetlacza po prosu w tej funkcji podajesz y = 1, a reszta jest wyliczana. A jak chcesz przesunąć kursor o 10 miejsc to zwiększasz wartość x o dziesięć (x = x+10) (np. robisz swoją funkcję w tym celu) i taką wyliczoną wartość podajesz na funkcje lcd_locate, a ona wyznacza adres tej przesuniętej pozycji na wyświetlaczu.
40-32:2=4!
PostNapisane: 19 wrz 2013, o 19:11
powie mi ktos dlaczego timer się nie włącza??
jak wkleję zawartość ISR do while to działa ale z nadaniem odpowiedniego opóźnienia.
tylko zmienna licznik przed while i bez static
PostNapisane: 19 wrz 2013, o 19:17
teraz działa, dzięki
