Teraz jest 1 paź 2026, o 16:03
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 19:41
Dołączył(a): 10 wrz 2013
Dzień dobry,
Pracuję właśnie nad pewnym projektem mikrokontrolerowym którego częścią są cztery siedmiosegmentowe wyświetlacze led ze wspólną anodą. Jak wiadomo do multipleksowania tychże wyświetlaczy potrzebne są tranzystory pnp. Tak się składa że niestety zostały mi tylko npn a najbliższy sklep elektroniczny jest w Krakowie. Trochę dziwne pytanie zadam - czy można układ multipleksowania wyświetlaczami siedmiosegmentowymi tak przerobić aby można było zastosować tranzystory npn :?: Jeżeli jest taka możliwość to prosiłbym o rady (ale bardzo proszę bez rad w stylu "kup inny tranzystor" bo zamówienia realizuje internetowo jak mam większe niedobory elementów).
Liczę na państwa pomoc.
Jeżeli nie ten dział to proszę mi wybaczyć i przenieść we właściwe miejsce, jestem nowym użytkownikiem na tym forum i mogłem czegoś nie zauważyć.
Mikrokontrolery ARM
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 20:23
Dołączył(a): 19 lut 2013
Musiałbyś zobaczyć, czy nie ma za dużo magicznego dymu, ale coś takiego powinno raczej działać... Rezystorek albo pod Vcc albo pod GND ;)
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 20:34
Antystatyczny napisał(a):
Wadą takiego rozwiązania są zmiany jasności świecenia zalezne od ilości zaświeconych segmentów (zmienia sie Ibe)
Fajnie wyjaśnione ;)
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 20:54
Dołączył(a): 21 cze 2012
klego Antystatyczny jesteś pewien takiego rozwiązania ??
Z tego co mnie uczono to Vbe powinno być dodatnie.
Co prawda to zadziała ale będzie grzało tranzystor.
R.L.
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 21:02
Vbe zawsze będzie tutaj dodatnie, bo jak dasz bazę przez rezystor do masy to prąd nie płynie przez emiter -> na LEDzie nie odłoży się napięcie (bo nie ma jak) -> emiter i baza będą miały potencjał 0V. Całe napięcie odłoży się na złączu emiter-kolektor.
A nawet jakby baza miała niższy potencjał od emitera, to jest to przecież zwykłe złącze p-n, więc będzie po prostu w stanie zaporowym.
Wadą takiego rozwiązania są zmiany jasności świecenia zalezne od ilości zaświeconych segmentów (zmienia sie Ibe).
A nie wystarczy wprowadzić tranzystora w stan nasycenia i ograniczać prąd ledów rezystorami, aby pozbyć się tego efektu ?
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 21:12
kolego barney takie rozwiązanie może będzie działać ale tylko dla tego, że jako odbiornik jest dioda. Czyli mając do dyspozycji 5V z portu procesora, to automatycznie mamy na bazie (5-0,7V). To wystarczy dla tranzystora bipolarnego.
Sprawa miała by się gorzej dla innego odbiornika :D.
Moja uwaga miała na celu zwrócenie uwagi na problem sterowania tranzystorami npn.
R.L.
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 23:23
tu nie chodzi o wytykanie bo ja sam się często mylę i nie mam racji. Chodziło o to że ktoś mógłby na podstawie tego wątku próbować sterować np. z mosa npn jakiś silnik czy coś :).
R.L.
PostNapisane: 11 wrz 2013, o 10:01
Dziękuję koledze Antystatyczny za dobre rady i innym :) Sposób zadziałał, cyfry się pokazują, widać zmiany jasności świecenia jednak w fazie wstępnego projektu montowanego na płytce stykowej nie ma to większego znaczenia, chciałem sprawdzić czy program dobrze zrealizuje obsługę tych wyświetlaczy i wszystko działa. Tranzystory nieznacznie się grzeją, nie przekraczają jednak norm temperaturowych.
Przy przenoszeniu projektu na PCB zastosuję już właściwe tranzystory.
Mikrokontrolery ARM
